![]() Регистрация: 04.08.2009
Вопрос про ключи
Подскажите, как решить проблему, может кто сталкивался?
Ситуация такая: прошлый хозяин оставил два ключа - один основной с чипом и ду, второй - парковочный, маленький черный, тоже с чипом соответственно. Машина заводится только так - сначала вставляешь парковочный, поворачиваешь до первого положения (слышен щелчек под бардачком) Потом выстаскиваешь, вставляешь обычный и заводишь. Основной ключ без парковочного не заводит. Батарейку на основном менял. Проблема видимо с чипом, что-то самому можно сделать? Спасибо
E36 316i M43 Sedan |
![]() Регистрация: 18.09.2008
Скажу по своему опыту, ничего делать не надо.
У немцев четкое разделение, что и какой ключ делает (например, есть ключ, который только открывает все двери, включая багажник, но не заводит машину), вообще говоря, должен быть еще ключ, который заводит машину без помощи парковочного. Парковочный - это последний спасательный круг ) Он как раз содержит транспондер, который определяет "как свой" индукционная катушка на замке зажигания, отсылает сообщение мозгам, и машина благополучно заводится. В общем, штатный иммобилайзер. Но транспондер должен содержать не только парковочный ключ. Кстати, насколько я знаю, поворачивать ключ необязательно, и даже вставлять его не нужно, катушка должна сама опознать, если его просто подносишь к замку зажигания. Во всяком случае на Е39 у нас это прокатывало. Один ключ подносили, вторым заводили. Пока товарищ не проср..л волшебный ключик и нам из Германии пришел черный маленький ключ. У меня на 36-ом вообще один единственный ключ. Еще есть вариант, что накрылся сам чип в том другом ключе. Хотя это маловероятно. У меня вообще стоит древний "филипсовый".
BMW E60 525iА M54 BMW E36 318is М44 COUPE продан BMW E32 735i M30 продан |
Спасибо!
Подносить да, срабатывает, но не всегда(не смог выяснить причину от чего зависит, может замок разботлался уже). Надо подносить очень близко к замку. Заводить неудобно, хочу одним ключом заводиться =( Варианты только заказывать новый? Или ключ на диагностику? Перекодировать этот основной ключ, чтобы он тоже заводил никак?
Хранитель е36
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 71 ![]() |
все предельно просто. у тебя или "отвязался" или просто умер чип в основном ключе.
Если ключ просто отвязался то его можно привязать снова. Для этого нужно диагностичекое оборудование. Если повезло меньше - то есть варианты Самый простой и бюджетный вариант решения - разбираешь оба ключа и переставляешь чип в основной ключ которым пользуешься. Вариант сложнее - вэлком к офцалам с доками на машину и через 30 дней станешь обладателем новоенького ключа от старенького бумира (крайне не бюджетно)
BMW 325i |
#6 | |||
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7 | ||
Хранитель е36
BMW 325i |
#9 | ||
#10 | |
![]() Регистрация: 19.03.2009
Не знаю в тему или нет пишу.У меня 97 года,ключ от пред.хозяина один, с д.у. был. Выпал ключ на работе из брюк, и по нему проехал погрузчик, я думал, всё домой на эвакуаторе поеду.Смотрю от жала ключа висит на двух проводках чип, я взял холодную сварку и слепил всё то что осталось от ключа, и чип естественно чтоб не оторвался. Как застыло,пошёл пробовать заведёт или нет, жало тоже гнутое было,поправил.завёлся!!!Поехал к официалам,заказал такой-же,ждал три недели, сказали прописка ключа-900р. Поехал к другу по книжке(лежит в машине) сами за минуту прописали ключ,если надо завтра схожу посмотрю как пошагово,никакого оборудоания не надо вообще!Ключ заказывал в июне того года за 6200.
323 97г. м52 ркпп |
#12 | |
к фициалам можно обратится если вин в техпаспорте сходится с мотором. а если у меня мотор и вин с разных машин, то мне и привезут ключ по вину, который будет заводить только мотор, который в гараже лежит и любой другой мотор без ews.
![]() Регистрация: 09.08.2009
Примажусь с ламерским вопросом: а можно взять б/у-шный ключ с аналогичного авто и прошить его иммобилайзерную часть под имеющийся автомобиль?
320-ый touring M52 продана 118 барабан - не барабан - барабан - продана. RR P38 катаюсь))) |
![]() Регистрация: 26.11.2004
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
#15 | |
![]() Регистрация: 06.05.2008
Автомобиль: Х5 рестайл
Stast Переставь чип в основной ключ. |
#16 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
Майкл
на замену батарейки отводится 30сек, боюсь за 30 сек не успеет он заменить чип. придется перепрописывать оба ключа, ключи необходимо прописать в течении 5минут один за другим иначе один работать не будет (защита такая). скорее всего у автора села батарейка и прошло больше 30 сек. при ее замене и больше 5минут при инициализации.
Нет негров - Нет расизма |
#18 | |
#19 | |
Это прописка иммобилайзера, или чип начинает рабоать после этого?
#20 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Подскажите плиз, также досталась машинка с одним ключом от предыдущего хозяина. Ключ с дист управлением (сейчас не работает, вроде сели батарейки). Реально заказать ключ не у официалов? Мне в спец сервисе предложили сделать ключ с иммобилайзером, скопировать мой чип и сунуть его в болванку с моего оригинала. По стоимости 2000 руб если машина заведется, и 800 руб если чип окажеться непригодным, тогда у меня останется копия ключа, которая просто сможет разблокировать рули и замки, но не звести мотор.
Это всё реально? Чел чип при мне читал, там филипс какой-то показывается в описании. Просто с одним ключом не айс :?
#21 |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 51 ![]() |
Ребят, раз уж тема про ключи пошла, скажите плиз...
это какой ключ, с чипом или без? ![]() Если без, то его можно сделать в простой мастерской?!
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=- |
#22 | |
если в машине есть ews, то с чипом
#23 |
Место под чип в данном ключе есть 100% )
А сам чип вообще должен быть. ЗЫ: Вскрывай аккуратно! ![]()
#24 |
![]() Регистрация: 27.07.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
2GlobeTrotteR - должен быть с чипом. проверь на слух когда вставишь ключик в личинку должна релюшка сработать тихонько (когда что-нить другое вставишь то срабатывать не будет).
Если стоит автозапуск и сига колхозная то 100% в твоем ключе чипа уже давным давно нет (его приколхозили к имобилайзеру). Кароче вскрытие покажет! (вскрывай аккуратно не повреди штырьки для крепежа а то потом на клей насаживать буишь ![]()
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
