Старый 08.09.2009, 13:35   #1
E-YO
Проблемы с температурой ОЖ
Всем доброго времени суток!!
Все началось где-то месяц назад, когда направлялся в сервис, не доезжая километров 5 у меня полетел патрубок. Я решил доехать до сервиса с постоянными остановками и доливами воды. Так и доехал, все мне заменили, но потом где-то через 3 дня, смотрю на датчик ОЖ что он начал нагреваться, ну я остановился, открываю, а там почти не ОЖ. Подумал, в сервисе с халурили, забыли, долил и поехал. На следующий день, тоже самое перегрелся, подождал пока остынет, открываю там опять нет ОЖ. Пробывал, менее разбавленый антифриз, более разбавленный, все перепробывал, никак, нагреваеться и все!! С утра всегда смотрю, под машиной сухо, ни капельки. Когда начинает нагреваться и если ехать быстрее, то температура на место встает.
Сразу прошу если Вы знаете, что была такая тема, не "растреливайте" меня, а просто ссылку пришлите.
Заранее Всем благодарен.
  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 14:58   #2
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
похоже на пробитую прокладку
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 15:06   #3
E-YO
Я надеюсь не та прокладка, что между сиденьем и рулем! ))
Сможешь объяснить, что за прокладка и где она?
Старый 08.09.2009, 15:40   #4
Dimon46
Аватар для Dimon46
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Dimon46 Нейтральная репутация
Прокладка между Клапанной крышкой и головой двигателя... если так то геморрой ....а так нечего сложного=)
Dimon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 15:43   #5
Dimon46
Аватар для Dimon46
А так еще посмотри может радиатор сопливица , термостат заклинил и частый вариант помпа развалилась (что скорее всего)... посмотри уровень масла , нет ли там антифриза.
Старый 08.09.2009, 15:44   #6
E-YO
Возможно, как то узнать точно, она это? Если да то какую именно деталь надо покупать или заказывать?
Заранее спасибо.
Старый 08.09.2009, 15:52   #7
Dimon46
Аватар для Dimon46
http://i012.radikal.ru/0909/8d/684621bd533b.jpg
собственно вот помпа.... проверить ее точно нельзя надо снимать , но одно подскажу попробуй на люфт ее если шатается значит она, часто еще подшипник начинает гудеть , тоже слышно ...
Старый 08.09.2009, 15:55   #8
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 111
3dm Нейтральная репутация
Сообщение от Dimon46
сам-то понял что написал?
что тут похожего на прокладку клапанной крышки? и какой гемор ее сменить?
тут похоже если нигде не подтекает, то прокладка головки блока цилиндров.. вот это гемор.
если антифриз уходит - он либо уходит наружу, либо ппц прокладке ГБЦ
///М3, 540
Старый 08.09.2009, 16:00   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
1. Помыть керхом радиатор
2. потрогать нижний патрубок когда начинает грется - его температуру.
3. Облазить все с фонариком - в том числе в салоне чтобы найти течь ож.
4. проверить вискомуфту - когда перегревается попробовать тормознуть газеткой.
5. прокачать воздушную пробку в печке - завести холодную - долить ож по макс - включить печку на гор +2 скорость- ждать пока нагреется - открутить прокачной болт на радиаторе и стравливать воздух ожидая када пойдет тепло из печки в салон.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 08.09.2009, 16:34   #10
E-YO
4. проверить вискомуфту - а это что и где?
Старый 08.09.2009, 17:08   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от E-YO
Не наглеем. В поиск, на моторе.
Старый 08.09.2009, 17:30   #12
Вес репутации: 191
вискомуфта стоит в вентиляторе.
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
