Старый 09.09.2009, 02:02   #1
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
внезапно заглохла и не завелась. (м40) (решил проблему)
ситуация следующая...
мотор работал ровненько, обороты не плавали..езжу каждый день, все нормально было..а буквально час назад поставил машину, зашел в магаз...выхожу - завожу- завелась как обычно...потом смотрю через 5 сек обороты начали ацки плавать и заглохла... больше не заводилась... стартер крутит, аккум - порядок.. пыталась в первых попытках схватить..2 сек работала на 300-500 плавающих, и глохла...при нажатии на педаль газа..сразу глохнет..
в чем может быть проблема? сразу на ум приходит только бензонасос... но разьве может он умереть внезапно.?
машина стояла на горке крутой (если это как-то связано...мордой вверх)
З.Ы. заодно подскажите как снять бензонасос и где он нах-ся? под седением я так понял только датчики уровня? в багажнике еще какаяя то резиновая круглая хрень...через нее провода проходят...это явно провода насоса...а вот где оня так и не понял(((
поменял бензонасос - все шикарн) поставил ATS
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 04:58   #2
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
Бензонасос как раз и находится под сиденьем,точнее если смотреть по ходу движения то справа. как то так 8)
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 07:44   #3
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от /seven/
это провода датчиков абс задних
e46 330d
Старый 09.09.2009, 09:08   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
/seven/
Дождь был,большие лужи? Смотри разъём лямбды.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.09.2009, 09:22   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
+1 к бензонасосу - очень похоже.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.09.2009, 13:11   #6
/seven/
Вес репутации: 58
Сообщение от dva
хах, ну точно) как это я так ступил)))
e36_M40B18 МКПП
Старый 09.09.2009, 13:12   #7
/seven/
Вес репутации: 58
Сообщение от Гитарист
/seven/
дождя не было, лямбду попробую отключить, посмотрю.
e36_M40B18 МКПП
Старый 09.09.2009, 14:10   #8
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
+1 к вопросу как поменять бензонасос 8)
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 14:34   #9
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
датчик коленвала посмотри, у меня такое было...и советую брать оригинал, я брал неоригинал FEBI и через полгода егопонменял на оригинал, машину не узнать с новым датчиком, просто самолетом стала
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 14:55   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
/seven/
проверь насос, где предохранители вынимаешь реле насоса и замыкаешь контакт 87 и 30 насос должен жужать независимо от того включено ли зажигание или нет
Старый 09.09.2009, 15:02   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
/seven/
Та не надо её отключать.Надо высушить разъёмы.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.09.2009, 15:08   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
а думаю не лямбда, от нее двиг не глохнет наскока я знаю
Старый 09.09.2009, 15:09   #13
/seven/
Вес репутации: 58
Сообщение от Rusnak
/seven/
спс, точно эти контакты? пойду проверю
e36_M40B18 МКПП
Старый 09.09.2009, 15:15   #14
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
+1
Не причём тут лямбда. С любой лямбдой кривой сломанной или с глюками, тачка бы заводилась и работала хотя бы кое-как.
Бензонасос любит умирать если кататься часто с почти пустым баком.
+ его жужание хорошо слышно около правой стороны дивана с открытой дверью. Включаешь зажигание и если не слишно вжжжжж несколько секунд, уже признак того, что он не работает, хотя это и не гарантирует что проблема именно в нём.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 15:17   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
берешь проводок длиной см 5-7, оголяешь концы, вытаскиваешь реле насоса и соеденяешь (зажигание можно не врубать) - услышишь шипение топлива под коллектором, через сек 5-7 оно поменяет тон - сработал перепускной клапан в регуляторе давления, можно закругляться = насос исправен.
Старый 09.09.2009, 19:33   #16
/seven/
Вес репутации: 58
проверил...соединял 30 и 87 контакты..насос молчит..
при зажигании тоже молчит...
я помню что когда садился в машину, включал зажигание..он у меня с шумом небольшим работал..я думал это нормально, у меня на е30 новый насос так работал....
e36_M40B18 МКПП
Старый 09.09.2009, 19:34   #17
/seven/
Вес репутации: 58
[quote="netdog"]
Сообщение от Rusnak
никогда не ездил на пустом баке..
e36_M40B18 МКПП
Старый 09.09.2009, 21:26   #18
SerGo
SerGo Нейтральная репутация
Тупо кинуть питание на клеммы бензонасоса напрямую (хоть бы и через прикуриватель подключться) и посмотреть крутит или нет.
E-36 ,316i, M40, 1993, седан
SerGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 11:31   #19
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
предохранитель насоса можно проверить прежде чем лезть под диван.........иногда предохранитель сгорает когда насос уже подустал
Старый 11.09.2009, 19:33   #20
/seven/
Вес репутации: 58
кидал 12в на насос - ни единого звука не подал..
e36_M40B18 МКПП
Старый 12.09.2009, 22:40   #21
SWw
SWw Нейтральная репутация
Бензонасос 100%. было похожая ситуация, заехал в магазин, потом завёлся один раз, и больше не заводилась... через 3 часа уехал нормально, пока она постояла.. на следущий день на заправку заехал, заправился, и он помер... увезли уже на галстуке... по замене, снимаешь заднюю сидушку, с правой стороны лючок, (4 болта) снимаешь его, пылесосишь всю грязь, которая там, поверь, её там будет куча.. отсоединяешь фишку с насоса, откручиваешь кольцо, снимаешь насос... установка в обратном порядке... кстати тоже м40 у меня... :wink:
SWw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 18:06   #22
/seven/
Вес репутации: 58
Сообщение от SWw
ну вот видишь..у тебя она хоть через 3 часа завелась... у меня и на след день не завелась((
З.Ы. щас жду заказанный насос
e36_M40B18 МКПП
Старый 01.03.2010, 20:49   #23
XROM
Аватар для XROM
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
XROM Нейтральная репутация
По чем заказывал насос? какой фирмы? Подскажи плиз
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г.
XROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 12:40   #24
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от XROM
тоже инетересно какой насос выбрал?
Старый 07.03.2010, 18:48   #25
/seven/
Вес репутации: 58
насос купил ats. цена чета в районе 1500 (только насос) без датчика и корпуса
e36_M40B18 МКПП
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
