Старый 12.09.2009, 19:11   #1
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
Ребята, нужно срочно помочь..... ЗАДНЯЯ полка
Вопрос прост - как правильно снять и поставить заднюю полку?
Дело в том что местами пропадает свет в багажнике...
Решил посмотреть - выковырял лампчку и свет пропал совсем
провода уходят под полку вроде)
Заодно вопрос о датчике (кнопке) открітия багажника - хочу вместо лампочки диодную полоску поставить.... :roll:
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 19:28   #2
FOXXY
FOXXY Нейтральная репутация
Привет.Я так делал: снимал спинку заднего сиденья,боковушки спинки тож снять прийдётся и обшиву задних стоек эт там где фонарики ) ну и полку вытаскиваеш. по другому у меня не получилось.
FOXXY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 20:07   #3
Slaider
а по подсветке багажника кто-то посоветует? :oops:
Старый 12.09.2009, 20:52   #4
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
если пропадает свет , то надо смотреть провода в месте изгиба (там где переходит из кузова в крыжку багажника)
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 21:41   #5
Дидя
Дидя Нейтральная репутация
Сообщение от nepper
+1
а если перестал загоратся свет в салоне то пердохранитель
Дидя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 22:13   #6
Slaider
спасибо)
я уже все посмотрел....
Сколько там фигни всякой.... под полкой....даже над динамиками :?
Старый 14.09.2009, 21:40   #7
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 51
k1lla Нейтральная репутация
Меня не устроило как светила штатная лампочка и поставил я себе Светодидную полоску. Цвет выбрал НЕОН. Стало и красивее и светлее.
По теме: Вытаскиваешь плафон от лампочки там к нему подходит 2 провода. Или ты их режешь или к ним же и прикручиваешь провода от диодной подсветки и все у тебя работает как надо. Но если ты одеваешь полоску на этиже провода то пользоваться лампочкой не советую.
Предохранители ниразу не менял, они от диодной полоски не горят не переживай.
По поводу того что у тебя перестало гореть то проверь для начала предохранители и купи новую лампочку. Они иногда с виду целые а нееет не работают!
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 10:00   #8
Slaider
Вопрос - а диодные лампочки будут тухнуть?
Всмысле когда закрываешь машину или просто в нее садишься тут есть режим комфорта - свет мягко гаснет в салоне....
Если поставить диоды - эффект останется?
Старый 15.09.2009, 11:02   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Slaider
Будут, только немного быстрее, чем обычные лампы.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.09.2009, 15:01   #10
Slaider
все. нашел. все прикольно но только сзади!
На передний плафон - нету таких больших диодных ламп..
И еще - вопрос к владельцам таких ламп - насколько меньше света стало после замены? :roll:
Старый 06.11.2009, 20:47   #11
diza
diza Нейтральная репутация
апну!
Как поменять лампочку освещения в багажнике не снимая заднюю полку? Если нельзя никак, то как снять обшивку задних стоек? Что то дергал дергал, побоялся сломать...
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 21:06   #12
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
у меня седан, лампа освещения багажника очень удобно снимается из самого багажника, хм.... что там трудного?
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 21:30   #13
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от diza
апну!
А ты не бойся! :wink:
Старый 07.11.2009, 09:05   #14
Gezz
Нафига козе боян? , не трогай ты эту полку, лампочка снимается непосредственно из самого багажника. да и проверь концевичек, он может окислился и не дает минус на лампочку (черный пимптик с краю багажника возле уплотнительной резинки) :lol:
Старый 07.11.2009, 09:07   #15
Gezz
еще можно заднее стекло снять заоодно :lol: :lol: :lol:
Старый 07.11.2009, 16:42   #16
diza
Бомбовод
как снять? отверткой, ножом? объясните?
Alexan_Der
как то пробовал снять обшивку на порогах, в итоге сломал(( так что и тута я боюсь, потому что не знаю как правильно ее снять!
Gezz
вам смешно , а мне нужна помощь. Концевик тут не причем, лампочка горит. Хочу поменять на другую просто!
Старый 07.11.2009, 18:10   #17
Alexan_Der
Сообщение от diza
Бомбовод
Alexan_Der
Gezz
Ну вообще, лампочка вроде как меняется из багажника,
ну а если так хочется снять ошивки задних стоек, начни сверху,
тяни на себя, отщелкнется верх, вытянишь низ. Сними уплотнитель зад. двери.
А обшивки эти на металлических клипсах, надетых на пластмассовые лепесточки, которые являются частью обшивки.
Думаю ничего не сломаешь. Удачи.
Старый 09.11.2009, 06:16   #18
diza
Alexan_Der,
спасибо, на днях попробую снять обшивку!
но лампочку пробовал снять с багажника. Там стекло вроде приклеено.
Старый 09.11.2009, 13:49   #19
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от diza
Alexan_Der,
С завода приклеено не было, отверточкой тоненькой подковыриваешь и вот оно! Видимо до тебя кто-то постарался и приклеил :D Лампочку из салона не поменяешь даже если полку снять.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 09.11.2009, 13:58   #20
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
отковыривай стёклышко потихоньку,может удастся,видать прошлый владелец ковырнул так что сломал защёлочку на стекляшке,и не долго горевав приклеил нах на супер клей ;) кулибин
Старый 09.11.2009, 13:58   #21
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
С обшивками стоек нада поаккуратнее,ломаются на раз.я свои когда снимал,даже толком потянуть не успел,отломались лепестки.
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 06:33   #22
diza
спасибо всем ,
сломаю отпишусь :o
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
