Старый 14.09.2009, 09:51   #1
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95
стуки из мотора...
Привет, умники и умницы!
На холодном моторе такого не замечал, но вот на горячем присутствует эффект:
когда стою на х/х иногда чувствуются какие-то толчки (глухие такие)...мне кажется из мотора. не частые...по одному, иногда по два сразу...
обороты при этом на тахометре нескачут...
Когда-то такое на чьей-то машине видел и причиной был датчик распреда, кажется...но там при этом вообще глохла время от времени. масло у меня кушает более-менее нормально (0w30) - около 150 грамм на тыщу.
Подскажите, что может быть....?
e36 z3m 97 evergreen
Старый 14.09.2009, 11:15   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Катушки - наконечники - свечи - форсунки. Оп.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.09.2009, 11:32   #3
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
iRamp
Думаешь из-за них такие симптомы могут быть? На катушках трещины смотреть? наконечники рассохлись? форсунки мыть(менять)??? свечи понятно гляну...
Старый 14.09.2009, 11:59   #4
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 53
Barralastic Нейтральная репутация
Тоже самое стало после замены масла.
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 12:05   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от sasha_m
iRamp
Глухие толчки - скорее всего пропуски зажигания, потор чутка поддергивается - обороты на месте стоят.
Наконечники на трещины (внижу особенно) , катушки на сопротивление/трещины/места пробоев. Промыть замерить форсы \ совместить с заменой свечей, платиновые свечи и прочие изЁ не покупать, все это делать лучше всего сразу в одном месте.
Старый 14.09.2009, 12:05   #6
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
До замены что-то не припомню - просто почти сразу поменял как купил...
Кто-то такое у себя замечал?
Старый 14.09.2009, 12:51   #7
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
ошибки почитай. пропуски зажигания прописываются на твоем моторе.
Старый 14.09.2009, 12:59   #8
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
iRamp
Майкл
Понял вас, на днях дую на диагностику!
Старый 14.09.2009, 13:31   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
У меня тоже такео.. насколько мне удалось понять, это работает клапан.. забыл название.
Старый 14.09.2009, 13:45   #10
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
Ldir
Вспоминай давай! на других моих машинах такого не было! как его заткнуть?
Старый 14.09.2009, 14:08   #11
..BAWAR..
Аватар для ..BAWAR..
Вес репутации: 55
..BAWAR.. Нейтральная репутация
звук какой?глухой или цокает?как звук ослабленной цепи?
если да то попробуй залей масла погуще 5.50 или 10.40 и жрать перестанет кстати.........
..BAWAR.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 14:18   #12
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
..BAWAR..
Такие глухие толчки. звука нет, чувствуется именно небольшие удары (толчки).
Старый 14.09.2009, 14:20   #13
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
..BAWAR..
масло сначала залил 10в60).
машина туго заводилась, думал из-за масла, проездил на нем 500 км, залил 0в30, заводилась так же, оказалось дохлый аккум)
с новым заводится хорошо, но толчки....
Старый 14.09.2009, 14:28   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
0W30 и 0w60 лить нельзя в моторы BMW (М40/43/42/50/52) 92-96г.в.
Старый 14.09.2009, 14:33   #15
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 99
misha Нейтральная репутация
sasha_m, а где чувствуются удары?
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 15:26   #16
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
Rusnak
у меня 99 год м52. 0w30 жидковато? залить 5w50?
misha
когда в салоне сижу))
конкретно в движку не прикладывался...попробую конечно.
да и вряд ли пойму...
скорее всего из цилиндров идет..больше не откуда!
Старый 14.09.2009, 15:37   #17
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
есть такая тема...
стоял ночью в полной тишине и раз в 5 секунд раздаётся щелчок как будто что-то где то проскакивает. масло 5в30 кастрол gtx
причем если держать ногу на тормозе чуток отдаёт в неё. че за фигня не могу понять.
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 15:39   #18
..BAWAR..
Вес репутации: 55
а в сервисе чо говорят?
Старый 14.09.2009, 16:45   #19
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
в сервис лучше заехать. По описанию звука хрень че про дигнастируешь.
К примеру сегодня, поехеал в сервис, думал что-то с клапанами судя по звуку. А оказалось выпускной коллектор.
Старый 14.09.2009, 17:11   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
Rusnak
надо лить с допуском BMW LL98/// а масла с таким допуском бывают только 0...15W40
синт или полусинтетика, уровень качества SM - последний.
0w30 - вкладыши не особо любят :o
если интересно про масло в личку....а то тут тема ваще не об этом, да и на форуме уже достали всех и все про масло...
Старый 14.09.2009, 17:37   #21
Farid
Farid Нейтральная репутация
Один в один как у автора темы. Сам подозреваю что или катушки или наконечники, но диагностика молчит, а катушки проверил на сопротивление у всех четко 0.8 ом...визуально и катушки и наконечники целые, хотя имено в месте соприкосновения наконечника со свечей не смотрел. Кстати когда менял свечи в том же самом месте соприкосновения наконечника и свечи, на самой свече был коричневатый след, типо нагара чтоли...
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:44   #22
Rusnak
Аватар для Rusnak
-как вариант глянуть в темноте под капот, может будет где пробивать искра....
-пошевелить разъем форсунок..(не 4 или 6 на самих форсунках) а штекер сам.
- проверить на подклинивание регулятор холостого хода
- штекера и сами датчики детонации и коленвала.
-промыть инжектор
- проверить компрессию в цилиндрах
- проверить высоту кулачков распредвала
Старый 16.09.2009, 00:53   #23
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
Был сегодня на диагностике - ни единой ошибки. как стеклышко.
Старый 16.09.2009, 01:08   #24
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
У меня когда пропуски были - диагностика ничего не показала - наконечники поменял и все гуд. Если потряхивает то может форсунка одна две переливают\не доливают. Не сдавайся короче.
Старый 16.09.2009, 03:58   #25
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Если на трахометре не отражаецца и ошибок нет, то скорее всего просто заблудившийся выхлоп... Либо бенз нишоколадный, либо кат подзабилса, либо банка устала, либо выпуск подсекает где-то, либо просто выпуск несбалансированый... Стоячие волны.. 8)
ПыСы: на нишоколадном бензе после таких толчков три-четыре такта побыстрее пыхают, трахометр не успеет дёрнуцца - нормальная работа блямбд...
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
