Вес репутации: 50 ![]() |
Может ли мотор застучать, если маслонасос хватанул воздуха?
Дожигал задние баллоны на пустой парковке. Пожёг знатно, после чего уже собрался уезжать. И тут мой мотор застучал. Стук был сильный, по ощущениям исходил из середины мотора из ГРМ. После нескольких минут на холостых стук исчез и больше не беспокоил.
Предположил, что один из гидрокомпенсаторов "протоптался" и образовался зазор. А недавно проверил уровень масла и очень расстроился по поводу своей невнимательности. Масла оказалось чуть ниже минимума. Теперь вопрос: мог ли гидрокомпенсатор на время провалиться, если масляный насос хватанул воздуха на больших оборотах при отжиге (от боковых ускорений масло растекается по сторонам в картере)? Лампочка давления масла не загоралась.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну,гидрику провалиться некуда.Конструктивно на одних моторах они напрямую на клапанах сидят-серху кулачки распреда,на других на кулачках распреда-сверху коромысло.
Гидрик состоит из поршня и цилиндра, а внутри клапан который удерживает нужную порцию масла для сохранения теплового зазора. И потом:я не понял от куда стук,спереди(это ГРМ)? или из середины мотора?
Zа Россию Матушку! |
#3 | |
Re: Может ли мотор застучать, если маслонасос хватанул возду
У М50 и М52 отливы масла от маслоприемника при боковых и продольных ускорениях - типичная проблема. Не парься, чтобы гидрик наелся, надо отжигать регулярно и по-серьезному. Эт те не ипонцы дохлые, а фашистские моторы Просто так не угробишь
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чуть меньше минимума
я вот последнее время вытаскиваю щуп и у меня он постоянно сухой а жгу тоже дай дорогу чё та не хватает никак воздух аффтар не парься, жив твой мотор
#5 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
за маслом надо все же следить!
#6 | |
http://www.turnermotorsport.com/html...1.x=14&I1.y=14 |
#7 | |
VadE30 Спасибо, а то меня мучили нехорошие сомнения насчёт того, сколько ещё проедет мой мотор. Когда увидел, что уровень низкий, предположил, что дело в масле.
