Старый 20.09.2009, 17:04   #1
rnd_mlm
Аватар для rnd_mlm
rnd_mlm Нейтральная репутация
Выхлоп (фото)...
Прочитал много инфы на этом форуме но так и не понял что к чему, т.к. не нашел реальных фоток днища, только рисунки с exist.ru на которых мало что мне понятно...
Народ, помогите разобраться, что у меня стоит в передней части выхлопа.
Предыдущий хозяин не смог мне предоставить всей инфы про машинку, заглянуть под чужую машинку нет возможности...
Хочу выхлоп сделать по возможности максимально тихим.
Заменил заднею часть выхлопа, стало чуть тише но все равно при разгоне машину из далека слышно :о))
Теперь хочу разобраться с передней частью выхлопа.
Где катализатор? Или его вырезали, что за две маленькие банки по центру, если это резанаторы то может и их поменять? Какой будет результат?
может это пламягаситель а может его вообще тут нет и его надо врезать?...
HELP!
325i 1993 E36 M50 2,5 АКПП
rnd_mlm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 17:09   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
у тебя катализатор вырезан нет его в принципе. вместо него труба)) две маленькие банки- это резонаторы. меняй среднюю часть на бу, либо врезай пламегаситель. и на состояние глушителя посмотри, может, он дырявый, вот и звук такой
645 ci сейчас.
Старый 20.09.2009, 17:13   #3
rnd_mlm
Аватар для rnd_mlm
Сообщение от Stasik
Какой резанатор мне поставить? Дай ссылочку плиз...
Старый 20.09.2009, 17:37   #4
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
rnd_mlm
резонатор и катализатор - это и есть средняя часть всборе
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/18/18_0177/ деталь номер 1 ( можно так же поставить от м52б28 ) .....
Старый 20.09.2009, 20:11   #5
rnd_mlm
Аватар для rnd_mlm
Сообщение от gmss
rnd_mlm
Дорого :shock:
что посоветуете на замену, может есть средняя часть для моей машинки без катализатора, только с резанаторами???
Или пламегаситель врезать, только не знаю какой лучше, точнее потише....
Старый 20.09.2009, 20:19   #6
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
б\у в хорошем состоянии можно взять за 5000-8000 р
Старый 21.09.2009, 19:44   #7
Timo-o-on
Аватар для Timo-o-on
Timo-o-on Нейтральная репутация
можно взять переднюю часть от безкатализаторной машины и переварить лямбду.
BMW 316i Compact M43 Swarz II `97 - продан
BMW 323i Touring M52 Arktissilber Metallic `98 - наслаждаюсь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/timooon/
Timo-o-on вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
