нужен совет по предохранителям...
сегодня немного коротнуло между стопом и лампой заднего хода. мне нашли сгоревший предохранитель, заменили- лампы заднего хода начали гореть, а вот стопы перестали вообще гореть, заодно погас левый габорит (правый горит) и передние габориты, и почему-то перестали работать (упали на лево) стрелки топлива и температуры охл. жидкости.
остальное все работает. кто может сказать, какие реле или предохранители отвечают за эти поломки? где искать неисправности? |
У меня нечто подобное было правда на ниве Вырубило все кроме аварийки и спидометра Оказалось за щитком приборов коротнуло внутри колодки клемы {большой белой} электрик разьединил клемы там нагар Отрезал провода подгоревшие от клемы с двух сторон сделал скрутку на прямую заизолировал и опля все заработало Нива и бмв машины разные но как вариант почему бы не посмотреть
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Смари подсветку номера на предмет замыкания на массу, предохранители 33, 37, 46, и самое печальное - замок зажигания... 8)
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Ха. Это братишка у тебя жгут проводов идущий в багажник погорел. 100% Проверь жгут между кузовом и крышкой багажника. Он вдоль стойки, что крышку открывает. 100 пудов изоляция на проводах поплавилась вот и ералаш! Смотри осторожней скоро начнет пахнуть в салоне горелым. Потом поплавятся контакты во включателе габаритов. :-)
Clearic
Сдаёцца мне, с "братишкой" ты загнул... :lol:
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Clearic, этот братишка на самом то деле сестренка!!!
:D
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Проверь жгут между кузовом и крышкой багажника. +1
Это точно он, я так до катался зимой каратнуло мама не горюй..так что устраняй быстрей.! А то может произойти как написал Clearic оплавиться весь шлейф на включение габаритов , ближнего света ... у меня такое было !
Спасибо, за советы...
Меж вчера полез смотреть предохранители, нашел еще три сгоревших- заменил и сразу загорелись стопы, лампы в салоне и ожили стрелки на торпеде :D только вот пока не ясно, что с передними габаритами, задние-то горят, а вот передние- нет... правда найдено еще 4 не работающих предохранителя (заменены на новые), но там на них нет непряжения... будем искать дальше... 8) |
