Старый 23.09.2009, 17:31   #1
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Вопрос по движке М40
Всем привет!! вопрос такой...мыли мне форсунки ультразвуком..с заменой сеточек и все такое..короче машина после этого начала летать но после промывки ...гдето через месяц все четче стала проявляться такая проблема...при старте двигателя с утра просто безумно плавают обороты...падение идет аж до 300 гдето примерно...мотор аж колбасит весь...но при этом он не глохнет....если слегка прижать газ то стабильно ровно работает...продолжается это до момента прогрева двигателя...потом обороты поднимаются аж до 1000... :shock: и при работе двигателя чувствуется легкая вибрация по кузову...движок при этом едет абсолютно нормально.....что это может быть? подсос? просто не пойму с чего начать...больше тревожит нестабильность холостого хода.....
HELP... куда сначала порыть?
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 17:33   #2
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
KUBatura Нейтральная репутация
Датчик температуры на мозг. Это первое что приходит в голову
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 17:38   #3
alex022006
тот что на ДМРВ стоит? или на блоке? или где он?
318I - М43
Старый 23.09.2009, 18:00   #4
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Он на голове стоит, под впускным коллектором. Так просто не доберешься.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 23.09.2009, 18:02   #5
alex022006
вот засада блин....пойду гляну....впринципе есть чем заменить....
неохота опять коллектор снимать...этож просто жопа какаято... :shock:
вот это он? я правильно понял?
318I - М43
Старый 23.09.2009, 18:32   #6
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Вроде не он, плохо видно. Снимешь патрубок воздушный и смотри на голову, там два датчика. Только какой из них на мозги, я не помню, может кто-нибудь сейчас подскажет.
///M3 cabrio S50B30
Старый 23.09.2009, 18:44   #7
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Первый от стакана маслофильтра,второй на приборку показывает температуру ОЖ.У меня была такая проблема-менял все датчик,бензонасосос,свечи,фильтра и т.д а мозги ибла лямбда.Не поленись,залезь под машину и отсоедени фишку и покатайся,ничо страшного не случится я 2 месяца ездил пока новую не купил.Намного легче чем снимать всю муйню добираясь к датчику температуры...90% что лямбда-зонд глючит...
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:55   #8
alex022006
Спасибо надо попробовать....на выходных встану на ТО ...надо все расходники поменять ..и заодним попробую отключить....отпишусь по результатам....а кстати как вариант может быть изза прокладки крышки клапанов? я просто обратил внимание что она как то надорвана слегка(уже прикупил новую) и в этом месте замаслено все..? просто допустим изза подсоса..?хотя не знаю есть ли там подсос..
318I - М43
Старый 23.09.2009, 23:35   #9
Markivskiy
И крышка у меня текла причем ручейком кроме как в смазке днища по глушитель на работе движки не сказывалось( мож у меня только)вылечил перерезанием резьбы на 7 и выточкой 2 болТов клапанной крышки таких же.
Ну точно такие симптомы были у меня один в один.Отключиш сразу нормально заработает если лямбда,ну а коли нет то датчики всегда успееш поменять.
Старый 23.09.2009, 23:50   #10
Рома П.
Рома П. Нейтральная репутация
лямбды как и у меня может вообще не быть.
Опель кадетт-был;Хонда аккорд-была;Бмв е34 м20б25-была;Бмв е36 м40б16-продана;Сааб 9000-щас есть
Рома П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 12:00   #11
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
Бутуз Нейтральная репутация
Сообщение от alex022006
сними х образную железку,подбери ключик(от бензопилы :D ) и предварительно отключив все провода от коробочки и двигая эту коробочку туды-сюды можно выкрутить оба датчика тока пердуперждаю :!: :D железку на место ставить геморно.я обматюкался и поранив палец закинул в дальний угол гаража :D
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 12:27   #12
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
У меня такое было из-за лямбды, заразы!!!
А вообще поищи (сейчас мне искать некогда) - обсуждали по весне эту проблему подробно.
Коротко: подсос, датчики, расходомер, лямбда, давление горючки, форсунки, КВКГ, мозги ... Короче, дофига.
Будет если время - можем ч-з личку обсудить (тем более есть о чем :D ).
Уж я с этим движком много чего сделал.... Но все равно хочу 44-й
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 17:33   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
у меня было такое - отходили контакты Регулятора холостого хода.
а так наверно прокладка клап. крышки травит.
Старый 24.09.2009, 18:47   #14
alex022006
Сообщение от Рома П.
лямбда есть....диагностика после промывки сразу показала что она не але....но мастер сказал что это может быть изза того что форсунки жутко лили...ну оно и никак несказывалось на работе...после промывки месяц спокойно ездил не зная горя...ну попробую на выходных а там отпишусь..
318I - М43
Старый 24.09.2009, 23:10   #15
Рома П.
А такое вообще может быть на м40 чтобы не было лямбды?его на выпуске точно нет и разъем под капотом я не нашел под лямбду!
Старый 25.09.2009, 07:00   #16
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
разве с под клапанной крышки может воздух сосать ? и как-то отражаться на стабильности хода ? у меня она пропускает со всех сторон.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 07:28   #17
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
А ты попробуй на работающем двигателе открыть маслозаливную крышку и поймешь
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 07:53   #18
sasha613
надо попробовать. это мысль у меня там шпилька ещё сорвана....
Старый 25.09.2009, 09:13   #19
KazuS
У меня глохнет при открытии крышки залива масла, незнаю как у других. И еще, когда у себя решал проблему нестабильной работы на холостом ходу нашел причину случайно- не стояло резиновое уплотнительное колечко под трубкой масляного щупа, оттуда и был подсос.
Старый 25.09.2009, 09:17   #20
sasha613
да так оно и есть. надо устранить этот дефект!
Старый 25.09.2009, 11:12   #21
miggi-nsk
Разъем лямбды под капотом ты и не найдешь :D
Он в днище, рядом с лямбдой.
Безкатовые E36 вроде были, но там расходомер с винтом регулировки СО.
Загони на яму, снизу посмотри - лямбда на уровне передних дверей, увидишь сразу короче.
Старый 25.09.2009, 11:25   #22
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
Сообщение от Green Snake
Синий на мозг
Старый 28.09.2009, 19:45   #23
alex022006
Всем добрый вечер!! не получилось на выходных позаниматься машинкой....нужна была....не вариант было её разбирать...но всётаки частично косяк убрал...и по этому поводу сразу возник вопрос....скажите плиз как правильно должен работать вот этот клапан??
просто я до промывки его уже отключал...ибо он в постоянку закрыт и машине тупо не хватает воздуха....а добросовестный мастер увидев отключенный разъем включил его на место :D короче после его отключения ушла вибрация про которую я писал....и движок теперь держит на прогретую 800 оборотов стабильно....и кстати при пуске на холодную обороты все еще плавают но выравниваются гараздо быстрее....поэтому победил тока частично.....так сказать продолжаю поиски...медленно но уверенно :D
318I - М43
Старый 28.09.2009, 20:05   #24
sasha613
если он будет отключён то в баке будет создаваться вакуум. бак будет плющить. может накрыться бенз насос. и погнёт датчики уровня топлива.
Старый 28.09.2009, 20:12   #25
alex022006
:shock: а с ним мотор как попало работает.....как быть в таком случае??
318I - М43
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
