Старый 24.09.2009, 00:39   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
Pikachu Нейтральная репутация
Бардачек =(
Крышка бардачка захлопываться стала совсем плохо!
С 4-го раза.
Подозревал, что это из-за "неполадок" пружины кнопки бордачка (кнопка не возвращалась), но теперь меня терзают смутные сомнения.
Достала еще и другая напасть - огромная щель между крышкой и передней панелью =(
Не пойму с чем это связано.
Замок в центре пробовал регулировать, но безуспешно.
Может ли это быть из-за отломанных направляющих по бокам крышки?
В общем, вопроса 2 - кто виноват и что делать???
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 00:53   #2
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_..._133318.htmlпо второму вопросу здесь посмотри.
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 12:13   #3
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 50
Santis Нейтральная репутация
такая же беда как у топикстартера. только по ссылке я так и не понял что это дает ввернуть два самореза по бокам от замка?
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
///М бампер, ///М лапти- продан.
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 13:32   #4
GEXON
это на ресталинговой торпеде бардачек, у старых конструкция иная и там саморезы не нужны.
Сообщение от PIKACHU
ничего не сделать, тока разобрать и собрать обратно его, а по большему счету можно уменьшить но избавиться не вариант нормальным способом.
Старый 24.09.2009, 14:33   #5
XfighT
XfighT Нейтральная репутация
А после чего случилась такая беда? снимал бардачек????
После того как снял, важно его правильно поставить. Первым делом надо закручивать большой винт, который под лампочкой, перед тем плотно засунув бардачек вглубь , потом пару саморезов которые тебе видны из щели)) потом поочереди вниз и под конец те что в воздуховодах. Я так сложил и щель пропала, зря дырки на саморезы просверлил, но их даже не видно. Сейчас всё выглядит достаточно хорошо. Щель не больше 2мм, и так образовалась уже старостью, крышка чуть выгнулась. Думаю нагреть феном и попробовать чуть подровнять
Пробуй в такой очередности закрутить, может и тебе поможет ;)
318i, m43, 1996г
XfighT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 14:37   #6
Гига
Гига Нейтральная репутация
XfighT
в выходные в перую очередь попробую этот вариант - а то уже саморезы готовил.
Ну а если не может терапия - будем оперировать и протезировать ))))
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 01:40   #7
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
И я тоже, в первый же выходной день, когда он, наконец, настанет =)
MORE GO less show
Старый 25.10.2009, 09:33   #8
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Сообщение от XfighT
помогло!!!!! :D
Менял фильтр салона и сделал как написано зазор с 10 мм. уменьшился до 3-4 мм.
Спасибо!
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 15:52   #9
LD328i
Аватар для LD328i
LD328i Нейтральная репутация
сегодня конкретно лоханулся, думал проблема либо в петлях либо в замке, хотел снять бардачек - посмотреть как там обстоят дела. Не смог открутить нижние болты из за отсутствия нужного инструмента, моей отверткой было не подлезть, а другой под рукопй не было. Закрутил всё обратно, начал закрывать крышку бардачка, бац - откололась нижняя петля с правой стороны почти пополам, на улице было - 16.
Потом уже понял, скорей всего просто нужно было сорвать болт на 10 тот что под лампочкой и подтянуть коробку бардачка вместе с крышкой, прижать плотнее и затянуть.
Теперь вот нужно ехать по разборкам, искать новую крышку.
вывод - никогда не делайте преждевременных выводов, и не спешите с необдумаными действиями, особенно когда дело косается автомобиля)
328i Coupe e36 5/96г
Audi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003
LD328i вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
