Старый 25.09.2009, 11:17   #1
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka Нейтральная репутация
Стеклоподъёмники в coupe
Доброе утро.Проблема вот в чём...
Одно время при полностью поднятом стекле,стёкла прыгали тоесть не поднимались до конца,дополнительно.
Открывал чуть сильно зыкрывал исправлялось,стоило проехать на пару кочек,опять тоже самое..
Вчера так наехал на кочку,и теперь 0 реакции,тоесть дополнительно на дверях при закрытом положении не поднимаються стёкла,где искать :oops:[/list]
вот продал 325 е36 92
вот купил 320 coupe 94
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 11:21   #2
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
KUBatura Нейтральная репутация
Смотри концевик двери
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 11:31   #3
Vovochka
Аватар для Vovochka
KUBatura
Спасибо буду смотреть ...
интересные методы :D
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?p=10833
Старый 25.09.2009, 11:32   #4
Ванзай
Аватар для Ванзай
Автомобиль: coupe M50 1993 АКПП
Ванзай Нейтральная репутация
кнопку доводчика проверь при открытой двери. возможно при закрывании двери с ней нет контакта.
Бэшко-купэшко-три-два-ноль.
Ванзай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 11:35   #5
Vovochka
Аватар для Vovochka
Ванзай
Буду сегодня смотреть ... большое спасибо....
Старый 25.09.2009, 19:48   #6
Vovochka
Аватар для Vovochka
Я правильно понял про этот датчик идёт речь :oops:
Старый 25.09.2009, 20:48   #7
Sonres
Аватар для Sonres
Sonres Нейтральная репутация
нет не она! на второй фотке она внутри душки, маленькая такая 5-7 мм длинной
Мерседес 123 82г.в
Была БМВ 318 IS Альпина с М пакетом
Сейчас БМВ 325 купе на ручке 94г.в
Sonres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 21:28   #8
Vovochka
Аватар для Vovochka
Словов сделал,обматал это место изолентой и всё... :oops:
со временем поменяю,а может и завтра :wink:
Старый 26.09.2009, 03:27   #9
320i cope
320i cope Нейтральная репутация
Подскажите кто нибудь номерок выделенной детали.....на моей эти места стёртые напроч, постояные проблемы с закрытием и открытием окна...если я правильно понял в этом проблема??
316i Е36 седан 1992г продал.
320i Е36 coUpe М50В20 01.93г. продал
...пешеход
320i cope вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 11:34   #10
Shit happens
Вес репутации: 39
Shit happens Нейтральная репутация
Вы чего говорите?!?!?! Какой датчик внутри душки?!?!?!?! Все датчики находятся на замке внутри двери и если есть проблема, то скорее всего именно в них!
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 11:13   #11
Vovochka
Аватар для Vovochka
Shit happens
Согласен,просто временно можно сделать и так ))) :oops:
Старый 27.09.2009, 11:57   #12
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от Shit happens
ну вот зачем писать когда не знаете?
e36 M3
Старый 29.09.2009, 17:50   #13
k-den
k-den Нейтральная репутация
На самом деле все правы))))
до определенного года выпуска(вроде до 95го) датчик стоит внутри замка, а после этого года датчик начали ставить в дужку.
разбирается и снимается замок в принципе не сложно, возможно просто оборвался проводок. Так что снимать обшивку и вперед :wink:
k-den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 18:35   #14
швед
швед Нейтральная репутация
такая же беда с пасажирской дверью. 92год датчик внутри. нужно разбирать дверь.
швед вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
