Старый 30.09.2009, 14:39   #1
zed
Аватар для zed
zed Нейтральная репутация
Multitronics для BMW
кто нибудь знает подоёдёт бортовой компьютер Multitronics.чтобы определял тип ЭБУ
zed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 18:54   #2
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
присоединюсь
Старый 30.09.2009, 19:14   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
не дешевле родной, а?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 30.09.2009, 20:30   #4
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
да, а какой такой родной?
Старый 30.09.2009, 20:54   #5
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Размер у этой штуковины как раз 1 DIN. Списывался с производителем по поводу совместимости БК с бмв(ошибки итд). Ответ был примерно такой: Точно сказать не можем, надо пробовать. Но в универсальном режиме(РАСХОД,СКОРОСТЬ,ВРЕМЯ В ПУТИ,...) показывать будет...
За такие деньги-не хочу.
Старый 30.09.2009, 20:57   #6
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
так она и нужна чтоб мозги сканить и ошибки контролировать
Старый 30.09.2009, 20:59   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от bes_com
ну поставить родной бмвшный полный бк который все это также показывает...
Старый 30.09.2009, 21:06   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Сообщение от iRamp
разве полный БК кажет ошибки и может их сбрасывать?
Старый 30.09.2009, 21:07   #9
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
как я понимаю речь идёт о сканере
Старый 30.09.2009, 21:57   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Re: Multitronics для BMW
Сообщение от zed
нет.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 30.09.2009, 22:06   #11
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
:o
Старый 30.09.2009, 22:09   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
можно, как вариат найти модуль чек- контроля с американки. так можно по морганию чек-контроля считывать ошибки. скидывать нельзя. у меня работает))
645 ci сейчас.
Старый 30.09.2009, 22:22   #13
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Stasik
нука попадробней
Старый 30.09.2009, 22:34   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Stasik
нука попадробней
из каких модулей состоит система точно не скажу, но, вроде, на все американки ставилась. Работает так:включаю зажигание, 5 раз за 2 секунды нажимаю газ до кик-дауна и лампа чек контроля моргая с различными интервалами и длительностью выдает 4-х значный код ошибки. В нете все коды есть.
645 ci сейчас.
Старый 30.09.2009, 23:02   #15
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
выходит еще и автоматная американка должна быть....
а вообще интересный хинт, надо будет попробовать
e36 M3
Старый 01.10.2009, 17:47   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от Just Kot
тоже задумался про автомат. может, на механике другой алгоритм...
645 ci сейчас.
Старый 12.10.2009, 21:58   #17
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Данный способ считывания ошибок предусмотрен только для моделей США.
Включите зажигание.
Нажмите на педаль дроссельной заслонки 5 раз в течение 5 секунд.
Коды ошибок появятся на лампе проверки двигателя.
-Код пуска:: свечение трех импульсов продолжительностью 5, 2.5 и 0.5 секунды.
- Цифра 1: Световой импульс длительностью 0,5 секунды, между ними пауза 0,5 секунды.
- Пауза 2,5 секунды без свечения.
- Цифра 2: Световой импульс длительностью 0,5 секунды, между ними пауза 0,5 секунды.
- Цифра 3: Световой импульс длительностью 0,5 секунды, между ними пауза 0,5 секунды.
- Цифра 4: Световой импульс длительностью 0,5 секунды, между ними пауза 0,5 секунды.
1211 ЭБУ.
1212 Второй кислородный датчик.
1213 Второй кислородный датчик.
1215 Расходомер воздуха или массовый расходомер воздуха.
1216 Датчик положения дроссельной заслонки.
1221 Кислородный датчик.
1222 Кислородный датчик.
1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости.
1224 Датчик температуры воздуха.
1231 Напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое.
1232 Выключатель холостого хода.
1233 Выключатель полностью открытой дроссельной заслонки.
1251 Инжектор, цилиндр 1.
1252 Инжектор, цилиндр 2.
1253 Инжектор, цилиндр 3.
1254 Инжектор, цилиндр 4.
1255 Инжектор, цилиндр 5.
1256 Инжектор, цилиндр 6.
1257 Инжектор, цилиндр 7.
1258 Инжектор, цилиндр 8.
1261 Реле топливного насоса.
1262 Клапан контроля оборотов холостого хода.
1263 Соленоид очистки фильтра.
1283 Инжектор.
1444 Нет ошибок
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
