Старый 03.10.2009, 17:02   #1
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Траит, дёргает, нету мощности
Здарова всем!
Короче у меня такая проблема.
Прыгают обороты, но не значительно, при этом машину начинает немного подшатывать. И это не всегда. Как говориться по настроению иногда нормально иногда вот так.
Ещё иногда при полном нажатие на газ начинает тупить и теряеться мощность, начинает захлюбываться ("выстреливает" аж). Заметил ещё вот что... когда бак полный машина не тупит, нет такого как описал выше, просто не тянет. А вот когда доходит до отметки в 15 литров, начинаеться вот такая "байда".
Облазил все темы, все пишут по разному, проверь то, проверь сё. Если так проверять так уж можно всю машину перебрать.
Можете написать самые основные хотя бы причины из за чего так... а то уже руки опускаються...
ЗЫ: Ещё когда начинает подтраивать и "шататься", начинают моргать фары, тоесть гаснут потом опять нормально, гаснут, потом опять нормально
Надоела она уже, уже целый месяц вот так ездию и мучаюсь
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 17:35   #2
Рома П.
Рома П. Нейтральная репутация
Фары я думаю просто моргают от того что она почти глохнет,обороты плавают и заряд идет другой.а по теме могу сказать что если начинается все когда 15 литров в баке то топливный насос надо проверять.самое простое замерить давление топлива в системе.
Опель кадетт-был;Хонда аккорд-была;Бмв е34 м20б25-была;Бмв е36 м40б16-продана;Сааб 9000-щас есть
Рома П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 18:57   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Верно,похоже на насос.
Замерить давление и тогда дальше плясать.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.10.2009, 20:45   #4
BBR
Аватар для BBR
Уже замерял, показало 3 бара, говорят что это нормально? Это так? Если так, то пляшем дальше?
Старый 03.10.2009, 23:29   #5
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Как провериш что я тебе писал отпишись.. Так ты не ответил на вопрос. Когда делал комп.диагностику тебе смотрели все показания датчиков или тупо посмотрели что ошибок нет и все??? (от этого все зависит)
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 23:33   #6
BBR
Аватар для BBR
Да смотрели там всё, говорят что всё в норме. Я к ним два раза приезжал аж(((
Старый 03.10.2009, 23:45   #7
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Там какая-то сетка есть на бензонасосе, может её почистить. Если бы ты не написал про 15 литров, я бы сказал, что это лямбда т.к. у самого такая же фигня была, но независило от того сколько бенза в баке.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 23:47   #8
BBR
Аватар для BBR
Снимал я бензонасос, там сетка чистая, даже чистить её не надо(((
Старый 04.10.2009, 00:14   #9
Serega_Astana
Сообщение от BBR
Что посоветовали сервисмены посмотрев что все ок по диагностики? Что сказали про обороты и тд.?
Старый 04.10.2009, 00:25   #10
BBR
Аватар для BBR
Первый раз приехал, говорят свечи поменяй потом приезжай. Поменял, приехал второй раз, копались копались, говорят непонятно чо такое... вот такие у нас сервисмены(((
Старый 04.10.2009, 00:50   #11
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Есть такая приблуда - называется клапан вентиляции топливного бака. При неисправности оного даёт подсос неучтёного воздуха - результат троение и дёрганье. Я это пишу читая твою привязку на то что проблема наблюдается при малом количестве бензина в баке (пары бензина в таком случае присутствуют в немалом количестве)
Сам клапан вентиляции по сути дела совершенно не нужен (нормы "Евро 000" и всё такое), у меня он отключен, шланг который из бака сообщается с атмосферным давлением, шланг с него на ДЗ заглушен...
Старый 04.10.2009, 08:49   #12
BBR
Аватар для BBR
qmss
Вот здесь можешь пожалуста поподробнее, где он находиться и как его заглушить?
ЗЫ : Мне кстати диагносчики тоже эту версию говорила что может быть этот клапан...
Старый 04.10.2009, 09:28   #13
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
Сообщение от BBR
qmss
Смотри под расходомером или корпусом фильтра , там расположен абсорбер, на нём два шланга - их отцепи (какой затыкать из них разберёшься).
Старый 04.10.2009, 09:55   #14
BBR
Аватар для BBR
Короче снял я расходомер,
Я так понял затыкать правый шланг? И которая "дулька" остаёться торчать из абсорбера, её тоже затыкать ?
Старый 04.10.2009, 10:08   #15
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
BBR
Шустрый ты парень :D
Всё правильно, заглушать нужно правый шланг.
"Дульку" на абсорбере не трогай - пускай остаётся как есть.
Левый шланг (пластиковый) отцепи и оставь тоже как есть (пускай бак соединяется с атмосферой напрямую а не через абсорбер.
Упражняйся с этим - про результат отпиши, если решит проблему то гуд, если нет - то будем думать дальше)
Старый 04.10.2009, 10:46   #16
BBR
Аватар для BBR
А вот видишь где справа шланг, там датчик какой то есть, его тоже отключить ?
И ещё... вот этот левый пластиковый шланг, чо то я не смог его снять, он как то крутиться вокруг себя) Какая там диверсия :D
Я так понял пластиковый шланг глушить не надо ?
Старый 04.10.2009, 17:59   #17
Serega_Astana
Надо глушить только тот шланг который идет к впускному колектору и все.
Старый 04.10.2009, 22:23   #18
BBR
Аватар для BBR
Заглушил правый шланг, а левый (пластиковый) просто снял. Машинка попёрла, ну вот тока всё равно осталось дёрганье. Поехал залил 10 литров чтобы было больше отметки в "15" и перестала дёргать. Опять не пойму в чём же проблема... :o
Старый 06.10.2009, 10:45   #19
BBR
Аватар для BBR
Сегодня опять всё началось также... :o :P
Блин чо же ещё попробывать у кого какие мысли?
Я вот думаю может просто бензин плохой?)
Старый 06.10.2009, 11:35   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Форсунки на стенд, чую хона одной если аж раскачивает. Наконечники проверить (не должны быть в трещинах).
Купи аэрозоль и на холодном двиге пропшикай впуск, возможен подсос. Проверь шланг вентиляции картерных газов на забитость\трещины.
Сними форсунки когда будешь мыть, проверь все ли колечки впорядке, желательно поменять, промыть, замерить.
Катушки на трещины тоже осмотри, и на сопративление померь, должно быть примерно одинаковое.
клапан ХХ потрогай рукой, на заведенной он должен вибрировать как моторчик если исправен.
Поснимай фишки с датчиков колена распреда и проверь - бывают висят на волоске незаметно - контакт потерян но с виду цело - в месте где выходит провод с фишки.
Проверь проводку лямбды и ее фишку на залитость.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 06.10.2009, 11:43   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
iRamp
+1000!!!!
Zа Россию Матушку!
Старый 06.10.2009, 12:12   #22
BBR
Аватар для BBR
Сейчас ещё сделал вот что...
Отсоеденил "+" клему, подождал минут 5, поставил. И всё нормально стало. Тока вот это "нормально" продолжалось минут 10 и опять всё по старому((((
Старый 06.10.2009, 12:16   #23
BBR
Аватар для BBR
Сообщение от iRamp
А где он находиться этот шланг вентиляции картерных газов?
Сообщение от iRamp
Ты не мог бы показать где они находяться эти датчики?
Старый 06.10.2009, 12:38   #24
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от BBR
Сообщение от iRamp
Сообщение от iRamp
Спереди, от клапанной крыжки идет на впуск, http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/11/11_1284/
По поводу датчиков посмотри в каталоге, один на головке второй снизу на блоке все спереди.
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/11/11_1282/
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/11/11_0157/
_______________________________
Проверь датчики на соответствие по номеру, и на сопративление.
Старый 06.10.2009, 13:20   #25
BBR
Аватар для BBR
ок, спс. Сейчас поеду проверять позже отпишу...
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
