Старый 03.10.2009, 20:31   #1
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 51
bnss Нейтральная репутация
Установка М руля
Подарили вчера мне вот такой руль (32 33 2 226 741)
Сегодня попробовал его поставить себе, но столкнулся с непониманием, куда подключать вот это (при детальном рассмотрении руля, обнаружил, что внутри одной из его деталей шлейф):
Дело в том, что клемма, которая при установке получается снизу руля упирается в кожух рулевой колонки и подключать-то ее не к чему получается. На сколько я понял, она и должны быть неподвижна (на кольце написано, что оно должно стоять при установке в положении в 2,5 оборота от крайнего), но должна же куда-то вставляться (в предусмотренное место для этого). На этом руле нет контактного кольца, и я так понял, что сигнал будет работать только при подключеной клемме.
Че б сделать, чтоб поставить руль?
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 23:00   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
очень похоже, что контактное кольцо приколхожено на этот руль.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.10.2009, 23:10   #3
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
Скорее всего так и есть...
зы некуёвый подарок :D
Старый 03.10.2009, 23:11   #4
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 51
Да, забыл написать, что сам руль как раз под этим кольцом нехило обработан напильником. т.е. если снять это кольцо, то та часть руля, которая служит втулкой для одевания его на колонку обпилена с 2-х сторон. Забыл эту часть сфотографировать, завтра заморочусь.
Swunk
т.е. можно сказать, что если это кольцо приколхожено, то мне достаточно просто поставить оригинальное кольцо и все будет работать?
К сожалению, не могу сказать, на какой машине стоял этот руль, т.к. не в курсе.
gmss
Да, Мих, приехали вчера с женой в гости, и я чисто случайно этот руль увидел. На что мне сказали, что очень рады, что появился человек, который избавит их антрисоль от этого хлама.
Старый 03.10.2009, 23:17   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Сегодня тоже колхозил руль рестайловый себе на дорестайл машину Клемма кольца также упиралась. Если рассверлить отверстие в той квадратной хрене, которая рядом с пазом под штырь фиксации кольца, то корпус кольца можно повернуть, зафиксировав кольцо в рассверленой хрени, и он не будет упираться разьемом в корпус выключателя поворотников. Вообщем часа за 3 вколхозил Даже не скрипит и не стучит
P.S. Продаю свой старый руль без подушки, на нем не контактное кольцо, а скользящая хрень под одну шетку ( на бибибаклку) Если интересно - в личку.
House M.D.
Старый 03.10.2009, 23:20   #6
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
bnss
Подъезжай, поставим тебе М-штурвал)
Старый 03.10.2009, 23:54   #7
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 51
gmss
да седни наверное уже поздно, друже)
завтра ты как? может попробуем? заодно послушаешь, банку свою. чет она звенит))
Старый 04.10.2009, 00:06   #8
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
Сообщение от bnss
gmss
Завтра после двух звони)
Моя банка не должна звенеть вообще то - там всё ровно
Старый 04.10.2009, 02:11   #9
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75
Serjo Нейтральная репутация
bnss
на второй фотке видно что на кольце 2 разъёма:
один под сигнал, второй под аэрбег.
Кольцо можно смело снять и продать/выкинуть т.к. в этом руле нет подушки
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 02:12   #10
remy
remy Нейтральная репутация
у меня такой же руль, но кольца там нету такого.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
