Старый 04.10.2009, 21:04   #1
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Чистка поршня (Фото отчёт)
М40 на кап. ремонте , в связи с этим решил сделать на мой взгляд хороший и подробный отчёт по чистке поршня.В моём случае на один поршень уходило 3-4 часа( я ни куда не торопился, перекуры, телек и всё такое):
Нагар на поршне высокотемпературный, поэтому не надо обольщаться,что чистка поршня это быстро и легко!
Предистория такая: снял поршневую,вкладыши,выбил пальцы,снял кольца. Слой нагара был приличный, поэтому весь кусковой нагар снимал предварительно в гараже!
вот состояние после первой, быстрой обработки:
(потребовалось: карб. шокер+керасин+жёсткая зубная щётка)
Всё собрал в пакетик и принёс домой.
Далее необходима посуда, которую не жалко, у меня для таких целей имеется скороварка вот такая:
далее я налил воды, так чтобы поршень мог полностью погрузиться и добавил моющего средства для посуды( думаю особого значения в марке нету, но лутше всего думаю Фейри)
всё это дело оставил закипать!
после того,как вся эта жидкость начнёт закипать, опускаем туда поршешь, закрываем крышку и остовляем его там колбаситься в кипятке минут на 15, потом я просто с плиты снял и ещё минут 20-30 держал.
Далее необходимо такой набор:
1)моющее средство для плит CIF ( без него вообще не видать удачи)
2)зубная щётка (желательно жёсткая)
3)иголка средней толщены
4)и какая нить железка чтобы поршень достать с кипятка( в моём случае была скороварка, которая очень долго держит температуру, даже после где-то 45 минут вода по прежнему была горяченной)
5)губка( вернее на самом деле от губки надо только самая жёсткая часть, на фотке она чёрная( я её вообще содрал, чтобы удобнее было бы) ей вообще в самый раз драить, мягкой частью губки можно даже не пытаться - ничего не получиться )
далее чуть чуть остудил поршень,в кране включил самую горячую небольшую струю и переодический смачивая поршень наносим пасту CIF и драем поршень жёсткой частью губки.
Большая часть нагара снимается губкой( видно будет прям на глазах как белая паста станет тёмно коричневой), щётка нужна в основном для пазиков под кольца и для внутренней части поршня.
Да кстати, почему именно самая горячая струя из крана????
руки конечно распарились ппц как, но зато после смывания грязи, поршень постоянно тёплый что сам по себе высыхает без полотенца моментально, сразу видно где пасты добавить и остатки грязи,лично мне было удобнее так!!!
Далее зубной щёткой и той же пастой CIF начинаем чистить пазики для колец. NB!!! не пытайтесь только щёткой и пастой вычистить пазики, пустая трата времени!
Щёткой и пастой мы ещё больше размягчаем нагар, который на моё удивление оказался нереально крепким(батя старый волк в этих делах, даже он удивился с каким трудом нагар с пазов удаляется)
Далее смыл очередной раз грязь, поршень подхох, внешне уже было заглядение, только вот пазики были забиты нагаром!
Есть конечно спец. инструмент для чистки пазов и камеры моющие куда такие детальки кидаешь на часик,пар+давление и всё чистенько, но в моём случаем бюджет такого не прудусматривает!!
Иголка, хороший источник света и газетка под это всё, на 3 паза каждого поршня у меня уходило где то по 1 часу.
вот столько нагара я снял с 3 пазов всего лишь одного поршня:
после чистки пазов, ещё раза 2 прошёлся щёткой и пастой и вот результат:
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 21:16   #2
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
отчет хороший.. не помешал бы еще отчет, как добраться до этих поршней
Старый 04.10.2009, 21:50   #3
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Ldir
подробный отчёт как добраться до поршней своего мотора есть в книге по ремонту и эксплуатации твоего авто!!!
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 22:09   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Даааа, плотненько подошел к вопросу! Но помойму перебор,достаточно почистить днище поршня от нагара+ прочистить обломком колечка канавки. Но за отчет респект!
Старый 04.10.2009, 22:17   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
такие красивые))) за скороварку отдельный респект- такая была у каждой сознательной хозяйки в СССР, или России начала 90-х :D
645 ci сейчас.
Старый 04.10.2009, 22:20   #6
alyshev
можно быстрей и проще, на 4 часа в кастрюлю с "Лоском", на плиту и эффект будет тот же.
Старый 04.10.2009, 23:00   #7
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Manyak
тут дело не в том что мне делать было нечего или что-то подобное, ребят это же ПОРШЕНЬ, я думаю стоит почитать просто литературу про то на сколько важна чистота и постоянный контроль для поршневой системы. Там и маслянное голодание,жратва масла,нету тяги и т.д и т.п. Просто у меня кап. ремонт и я такой человек раз начал то делать уж буду нормально, чтобы потом не пришлось локти кусать согласны?
Сообщение от alyshev
в такое поверю елси только свой отчёт выложишь!
Ещё раз повторюсь это нагар высокотемпературный и просто так он не слезет!
Всё конечно зависит от того какой пробег и сколько мотору лет, моему М40 18 Лет , за такое время там нагар как камень!
Старый 04.10.2009, 23:25   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
а вообще ничего, что поршень щеткой, губкой корябать?? царапин там не много?? кстати, лавром можно было попробовать. он точно все разъест..
645 ci сейчас.
Старый 04.10.2009, 23:32   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Я бы ещё днища поршней отполировал до зеркала пастой ГОИ и камеры сгорания в головке.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 05.10.2009, 10:38   #10
RAlex
Вес репутации: 53
RAlex Нейтральная репутация
хорошая работа :!:
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 05.10.2009, 10:45   #11
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 96
Procion Нейтральная репутация
barklaj
Респект за отчет! Надеюсь будут еще!
Если не трудно, выложи его на bmwiki.ru .
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 18:24   #12
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
в посудомоечной машине тоже все на раз отмываеца)
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 18:46   #13
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
А я свои поршня мыл спец кислотой для удаления нагара (стоит недешево). 3 минуты в кислоте и потом жесткой щеткой тереть. На 1 поршень уходило минут 30. Эффект такой же.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 18:51   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от /seven/
за посудомоечную, башку дома сразу оторвут,и скажут что так и было :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.10.2009, 21:06   #15
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
респект! очень полезно, утаскиваю в избранное)
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 00:27   #16
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Сообщение от Sid
+1 полностью согласен
Старый 13.10.2009, 07:38   #17
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от VOVCHO
Сообщение от Sid
+1 Спасибо за отчет, что не поленился сфоткать и расписать, а то когда что-то делаешь, до фотика руки не доходят частенько
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:06   #18
barklaj
Аватар для barklaj
думаю непоследний отчёт =), пока кап. идёт думаю ещё чтонить накопиться!!!
Старый 30.12.2009, 01:52   #19
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 57
Да простит меня автор, за то что влезаю в его тему, но создавать ещё одну не хочу.
Попробовав всё сделать по его инструкции я немного упростил её.
Для начала фоты старого, грязного поршня
Набор инструментов такой же как и у barklaj.
Только моющие средства я использовал те какие были под рукой.
Время на 1 поршень с 2 перекурами - 1,5 часа.
Мне удалось ускорить твой процесс простым способом: После того как поршень 1 раз прокипятиться начинаешь мыть. Черная пена будет постепенно сходить на нет, а черный пятна на поршне остаются и плохо удаляются, в особенности это касается изгибов, углов и трудно доступных мест. Закидываешь поршень опять в кастрюлю и курить 10 минут пока раствор моющих средств "размягчит" тебе грязь дальше. Опять вытащил моешь его периодически смачивая жесткую губку. Как только перестало тереться опять в кастрюлю. Мне хватило 2 раз чтоб выпотрошить до блеска.
После 1 чистки
Далее переходим к чистке каналов колец.
Тут всё опять чуток проще: Иголкой очищаешь что можешь, мелкие частицы остаются ещё внутри и опять закидываешь в кастрюлю на 5-7 минут. Вынул и зубной щеткой дочищаешь остатки мягкой грязи.
Короче вывод: Перестало смываться, варишь дальше Нагар многослойный и отмочить всё сразу не получиться!
Результат
Спасибо за внимание
Старый 30.12.2009, 02:18   #20
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Сообщение от Sid
Всё правильно, зачем темы плодить.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 09:02   #21
Вес репутации: 309
даааа батеньки, вы в извращеньях знаете толк... всё намного проще.... разобрал мотор, пока времени вагон, поршня в керосин на трое суток, далее обстукиваем об деревяшку, полоскаем в керосине, протираем тряпкой везде куда доберёмся, ополаскиваем бензином, и после высыхания, на сутки в кокаколу (куда без неё), приходим, достаём поршень и обстукиваем по деревяшке, опласкиваем в бензине, протираем, сушим и так по количеству поршней.... вуаля, чище некуда, итого работа минут 20, остальное время ремонтим, что хотим ))), ну а далее весы, снятие лишнего металла (подгон по весу) и т.д. и т.п., кто чего добиться хочет ) или можно сразу ставить...
на всё про всё 4 литра керосина, ёмкость большая попалась, литр-полтора бензина, 4 литра кокаколы, на пиво денег больше потрачено )
Старый 30.12.2009, 10:24   #22
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от barklaj
М40 на кап. ремонте
Вообще то капремонт подразумевает расточку блока ,а следовательно и замену поршней на ремонтные размеры.Ну и вкладыши естественно в мусорку.А простая подброска колец это не капремонт.Труда конечно вложено много, но для чего непонятно.Ладно бы довести впускные каналы в головке.А поршням достаточно почистить канавки и убрать нагар.Да простит меня автор но считаю ИМХО такую работу лишней.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 14:23   #23
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
если замеры показывают что все в пределах допусков, то нафига точить блок и ставить ремонтные поршни. вообще расточка блока не желательна, у нас хон сделать не смогут как на бмв. все дедовскими методами для волг, тазов и зилов.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 15:31   #24
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Сообщение от eternal life
на сутки в кокаколу
Можно и без Кока-Колы!тем более,что результат от нее нулевой!А в остальном полностью согласен!
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 15:53   #25
Вес репутации: 309
Vans результат есть, попробуй болт ржавый в неё бросить, на следующий день как новый будет, отмачивает закисшие гайки похлеще вд40, систему охлаждения промывает лучше лимонной кислоты )
так что зря ты так говоришь )
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
