На 318IS при 5500 начинает тупить
Что может быть?при 5000-5500 как будто отсечка машина дергается не дает дальше раскрутить...
e36 седан - продано е36 купе - продано е34 touring - сейчас |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
подробнее опиши проблему:
- на какой передаче - на нейтрале нормально крутит - пробег - сторонние стуки - шумы - заезжал на СТО смотрел ошибки - мотор М42 или М44
Нет негров - Нет расизма |
приборку не менял,движок м42,на нейтрали и на скоростях такая хрень...на сто не ездил,стуков нету ,пробег 280.000км.На холостом и до 5000 работает нармально...
#6 | |
#8 | |
TSR
если бы цепь проскачила, ты бы уже никуда не уехал... ну первое - готовься к замене ГРМ не дешевая процедура, я потратил только на запчасти 19тр. (все по оригиналу брал) бензонасосы на всех одинаковые кроме М3. может быть проблема с DISA или может ограничитель стоит, надо смотреть мозг на отсутствие-наличие ограничителя. DISA включается(должна) с 4000 оборотов, может у тебя она тупо не работает. звук мотора какой как при отсечке или нормально работает, но просто не тянет?
Звук не как при отсечке,он тупо не тянет и как будто чтото не забилось и ему чегото не хватает...
ограничитель на отсечку????У меня гдето на 7000 она срабатовала
Вес репутации: 44 ![]() |
TSR
для начала на дигностику лучьше всего мотор тестором чтоб посмотреть режимы под нагрузкой
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#12 | |
На диагностику еще не съездил,но скоро поеду, но проблема прошла после 95 V-power и присадочек))))
#14 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
