Старый 06.10.2009, 20:25   #1
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
Замена прокладки крышки ГБЦ
1 Снимите кожух воздушного фильтра, обратитесь к Разделу Снятие и установка воздушного фильтра двигателя. (мне показалось что это необязательно делать оно не мешает)
2 Снимите свечи зажигания, обратитесь к Разделу Свечи зажигания.
3 Отсоедините патрубок вентиляции картера у крышки головки цилиндров трубопровода”. (его просто потянуть и она слезет???)
4 Отверните болты крепления и снимите крышку головки цилиндров (стрелки на иллюстрации). При этом обратите внимание на резиновые прокладки болтов крепления, чтобы позднее правильно их установить.
дальше немного непонятно при сборке пункт 53 и 54 мне нужно смазывать герметиком чтото или прокладки новой хватит?????
52 Установите крышку распределительных валов впускных клапанов.
53 Смажьте сопрягаемые поверхности между блоком VANOS и головкой цилиндров герметиком, например, “Drei Bond 1209” или “Loctite Ultra Black”.
54 Этим же герметиком смажьте переходы к полукружьям уплотнительной поверхности к крышке головки цилиндров .
55 Установите крышки головки цилиндров. Поврежденные прокладки замените, обратитесь к сопроводительной иллюстрации. При установке прокладки крышки головки цилиндров особое внимание обратите на правильное положение в полукружьях торцевой стороны головки цилиндров. Равномерно обожмите крышку моментом 10 Н•м.
Вопрос, фотоотчет нужен комуто????
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 20:29   #2
spik
spik Нейтральная репутация
я считаю что фотоотчёт нужен! :oops: по крайней мере мне лично будет полезно ибо тоже предстоит эта операция!!))) :oops:
BMW 320i coupe 92г. даймонд-шварц-металлик Был
spik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 21:02   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Описание к мотору от жигулей?
House M.D.
Старый 06.10.2009, 21:08   #4
Illuminati
ремонт e46 у меня тоже двигатель m52
Старый 06.10.2009, 21:08   #5
Illuminati
а у меня E36 m52b20
Старый 07.10.2009, 00:03   #6
Illuminati
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...%EE%E2&start=0
Нашел тему так и не понял надо мазать или нет прокладка оригинал BMW люди подскажите уже, и чем помыть крышку
Старый 16.02.2012, 00:11   #7
Slavgan
Аватар для Slavgan
Автомобиль: BMW 320 m50,1992
Slavgan Нейтральная репутация
менял на м50б20 ниче сложного, ничем не мазал, вроде в поряде нигде не протекает,жаль не было времени фоткать... крышку возил мыть на обычную мойку они знают чем мыть такие вещи
Slavgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 06:54   #8
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 53
Евген2 Нейтральная репутация
по ТИСу нужно смазывать несколько мест, в частности возле ваноса, впереди движка. В ТИСе все на рисунках показано.... Фотоотчет бы что сделал, мне интересно. Тоже бы сменил прокладку.
Мой бортовик
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
