Вес репутации: 58 ![]() |
тупка при разгоне
недавно появилась вот какая хрень...
если тапку в пол вдавить при начале движения, то мотор как-то тупит, начинает тянуть после 2 тыщь примерно, до этого как буд-то захлебываеца чем-то... грешу на расходомер... может быть из-за него? кстати, у меня он щас стоит с м42, может некорректно работать на м40?
e36_M40B18 МКПП |
Автомобиль: Honda Prelude turbo
может, но после чего началось? фильтр воздушный давно менял?
honda prelude4 '86, h22a turbo ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel |
Вес репутации: 44 ![]() |
Причина не в расходомере, если конечно он рабочий, т.к. по TISу расходомеры применялись на M40-42-43 одинаковые.
По признаку того, что тянет после 2 тыщь посмотри ДПРВ.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
как-то не понял когда это все началось, потомучто я не давлю тапку в пол на каждом светофоре, кароче езжу спокойно..
фильтр воздушный недавно менял, топливный менял, бензонасос менял, форсунки промывал, лямбда заменена. и еще забыл написать, что в момент когда мотор вроде как захлебываеца и не тянет, то идет какой-то , звон чтоли..с вибрацией небольшой... при подходе к 2000 оборотов это все плавно исчезает и машинка начинает рвать...
e36_M40B18 МКПП |
#5 | |
e36_M40B18 МКПП |
звон? +1 в сторону ДПРВ (датчик положения распред вала)
тогда глянь ДПКВ (датчик к/вала), у меня функции на 2 датчика разбросаны, у тебя все в одном.
#12 | |
#13 | |
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63 ![]() |
опа
симптомы точь в точь как умеян надо на диагностику сгонять!! спасибо за информацию!!!
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
#15 | ||
e36_M40B18 МКПП |
#17 | |||
Кстати, ошибка в мозгах у меня не прописалась (DME Siemens MS40)
