Старый 08.10.2009, 17:30   #1
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Тупит приборка!! Или не тупит???
Имеем 318i, приборка сейчас на ней стоит до 220км! в придачу досталась родная до 240!! теперь возник вопрос а не обманывает ли она меня?? тк. еду допустим 160-170 по тахометру уже на красной! и плюс там даже нет лампы чек и абс и айр бег!
Старый 08.10.2009, 20:58   #2
remy
remy Нейтральная репутация
обманывает. в той которая до 240 км\час чип прошит под шести цилиндровый мотор, а у тебя их 4......
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 20:59   #3
remy
если там не впаяный чип, а съемный, то сними его и поменяйся на разборке на такой же только под 4 цилиндра.
Старый 08.10.2009, 22:18   #4
dva
Вес репутации: 67
отсечка на каких оборотах срабатывает по тахометру?
Сообщение от remy
не факт
Сообщение от AnderPlat
на какой передаче? если ехать быстрее, то тахометр на второй круг не уходит?
по логике вещей у автора 4 цилиндра. моторов с меньшим кол-вом цилиндров не было, значит тахометр может врать только в меньшую сторону, т.е. он ориентирован может быть на 6 или 8 цилиндров, а тут прослеживается ситуация на оборот, т.е. либо врет тахометр, либо спидометр. может приборка заколхожена? может приборы от приборки со спидометром до 220 км/ч, а плата от другой приборки?
e46 330d
Старый 09.10.2009, 00:21   #5
AnderPlat
До отсечки не доводил!!! скорость проверял по GPSу там +-5км! незнаю что такое но тачка просто больше не едет,скорость 160-170 и крассная зона! Думаю попробую впихнуть старую родную приборку, почему то она до 240 у меня с 2шкалами мили и км
Старый 09.10.2009, 00:48   #6
AnderPlat
Кстати где номер ее посмотреть на самой приборке???
Старый 09.10.2009, 11:15   #7
remy
с другой стороны приборки номер.
Старый 09.10.2009, 12:52   #8
Вес репутации: 234
вот когда на 6ти цилиндровом моторе стоит приборка от 4х цилиндрового тахометр уходит на второй круг
выходит если сделать наоборот то обороты на тахометре будут меньше фактических
а вообще на 6ти цилиндровых машинах разве не 260+ разметка спидометра?
Старый 09.10.2009, 12:58   #9
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 72
KUBatura Нейтральная репутация
Не на всех, на 2-х литровых 240
Хотя у меня на 2.0 91год 260, а жены на 97 году 2.0, 240 ;)
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 12:59   #10
Вес репутации: 234
ну у меня 260, 95год
240 ни разу на 2х литровой не видела, на 36й по крайней мере
46е видела
Старый 09.10.2009, 13:02   #11
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 72
Сообщение от Ольга320
46е видела
Кстати может быть у жены заменена приборка, потому что недавано было замечено что одометр врет немного (завышает), спидометр не проверяли
Старый 09.10.2009, 13:12   #12
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от KUBatura
с 95 года и на 2.8 240.
Старый 09.10.2009, 15:33   #13
vadim161
vadim161 Нейтральная репутация
46е видела
как одометр проверяли?
vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 14:28   #14
AnderPlat
Проблема не решилась)))) грешу на сцепление))) может не выключается до конца???
Старый 05.11.2009, 15:34   #15
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
причём тут приборка у тебя с движкой проблемы...
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 15:41   #16
AnderPlat
Сообщение от sasha613
Причем тут движка??? Движка тянет на ура!! Масло ест как надо около литра на десятку!! Работает ровно!!! Расход 7 литров!! Все как надо!!! При трогании с места сцепка буксует, так что даже на месте не шлифанешь)) вот и грешу на нее!!!
Старый 05.11.2009, 18:37   #17
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 55
dap Нейтральная репутация
AnderPlat
Всё плавно упирается в редуктор. Поглядеть бы тебе на его передаточное число. 8)
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 19:02   #18
AnderPlat
Сообщение от dap
AnderPlat
А как интересно????
Старый 05.11.2009, 20:19   #19
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
А я вот не пойму две вещи...
При чем тут количество цилиндров,
когда датчик скорости, дающий информацию
на приборку находится на заднем мосту...
И почему на м43в18 94г (год и мотор как у меня),
приборка до 240, а у меня до 220? Приборка у меня
стопудово родная, т.к. при тесте приборки
одно из отображаемых чисел - последние 5 цифр
вин-кода.
Старый 06.11.2009, 00:21   #20
AnderPlat
Сообщение от Alexan_Der
вин-кода.
Не ну конечно я не в курсе родная приборка или нет, тк ее подключал 1 раз так ради интереса, и табло электронное там не работает!!! Вот у тебя тачка сколько едет???
Старый 06.11.2009, 08:28   #21
Alexan_Der
вин-кода.
Если не в курсе, то подключи, зажми кнопку сброса суточного пробега, включи зажигание. На одометре начнут появлятся цифры, кажется пятое из них и есть последние 5 цифр vin.
200 у меня машина точно едет, но думаю все что на спидометре написано выжмет.
А тебе думаю стоит проверить ЭБУ и редуктор.
Возможно ЭБУ глючит и срабатывает ограничение скорости,
либо редуктор меняли. А мотор сильно орет, когда разгоняешься до максимума?
Да, кстати со скольки оборотов трогаешься?
Рывков при разгоне нет? И какая динамика разгона?
Вполне может быть проблема со сцеплением.
Старый 06.11.2009, 13:14   #22
dva
Вес репутации: 67
вин-кода.
вин, который показывает тест приборки еще ни о чем не говорит. у меня на м40 моторе была приборка с часами (будем считать что родная), потом я ее сменил на приборку от м50 со спидометром до 260 км/ч, сменил в ней центральный шифр и вин. естественно тест показывал нужный вин и работала она правильно, но это не значит что она родная хотя вин сходился. сейчас на шкафу лежит мильная приборка со спидометром до 240 км/ч и она тоже показывает правильный вин. теперь про спидометр. хоть 220, хоть 240, хоть 260 приборку ставь спидометр будет правильно работать. вот если ты мозги приборки с 220 км /ч поставишь на морду с приборами до 260 км/ч вот тогда спидометр будет врать.
e46 330d
Старый 06.11.2009, 14:09   #23
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
46е видела
вово, у меня 320 95, родная приборка до 260 была.
Так и до кучи вопрос...
Сейчас стоит приборка, которую сам делал.
Итог морда моя, плата от 4х горшкового.
Ключ впаян. ибо я не нашел там ничего вытаскивающегося.
Вопрос: кто покажет ключ? где он на плате.
Старый 06.11.2009, 15:31   #24
dva
Вес репутации: 67
специально для тебя
http://bmwersia.com.ua/index.php?content=8&pod=1276
в 97году вкруговую и на 316 и на 328 такие приборки ставили
e46 330d
Старый 06.11.2009, 15:36   #25
Alexan_Der
Тогда вопрос, m43b18 до скольки кмч должна быть приборка?
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
