Старый 08.10.2009, 22:05   #1
Norbert
Norbert Нейтральная репутация
Глохнет на холостых
Машина глохнет и плавает на холостых. Стрелка гуляеет вверх-вниз от 0 до почти 1, пока не заглохнет.
Когда завожу первый раз за день, первые несколько минут все нормально, в последующем плавать будет сразу.
Данная фигня появилась в поездке одномоментно, до этого час ехал нормально.
Думаю, проходит воздух во впускной системе. За два дня до сюрприза снимал воздушный фильтр, видел что патрубок от расходомера к двигателю в трещинах (это тот, у которого вниз два шланга отходят). Сейчас заменил, но ничего не изменилось.
Как проще всего локализовать поврежденный участок? Что еще это может быть?
Norbert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:52   #2
Norbert
M50 2.0L
Старый 09.10.2009, 15:16   #3
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51
для начала попробуй клемму с аккума минут на 15 снять.
В движении под нагрузкой все ок?
Старый 09.10.2009, 17:00   #4
Norbert
Сообщение от Dmitry Ivanov
Попробую.
На тяге все ок. Когда в движении полностью отпускаю газ глохнет, как будто стрелка тахометра падает по инерции до 0.
Старый 09.10.2009, 17:16   #5
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
+1. Тоже глохнет, только наоборот: на холодную обороты 0-1000 или заглохнет, чуть прогреется потом не глохнет держит свой 700 об., особенно с похолоданиями стало проявляться. С этой проблемой уже год езжу и никто адекватного объяснения не дает. Help!
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 17:20   #6
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
ИМХО - проводка на датчиках... Щас такая ж фигня началас, по мокрому... Пока на прогреве - всё ок, потом начинает гулять 400-1100, и так пока видать движок хорошенько не просохнет, минут 20-30... Потом опять всё ок... Надо лезть, искать...
Старый 09.10.2009, 17:20   #7
e36573
Аватар для e36573
Старый 09.10.2009, 17:29   #8
e36573
Аватар для e36573
А почему же нестабильность на холодном двигателе? Как у Ford Scorpio. И клапан х.х. ни один раз менял и диагностику делал, а толку
Старый 09.10.2009, 18:16   #9
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
Сообщение от Norbert
Было похоже когда помер датчик коленвала.
У меня было так: http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%94%D0%9F%D0%9A%D0%92_M50
Еще похожую картину я наблюдал регулярно еще до отказа ДПКВ (возможно связано, возможно нет). Коврик иногда наезжал на педаль и рано или поздно обороты выходили выше нормы, потом когда коврик возвращал на место, а обычно это случалось после мойки ), начиналась канитель с оборотами. Отключение аккума помогало, видимо имеет место быть адаптация мозгов под ДПДЗ.
Посмотри как ведет себя стрелка мгновенного расхода когда по инерции в ноль падает. Если при прохождении 1000 не брыкается то я ставлю на ДПКВ.
з.ы. Если Бош то ставь от ЗМЗ 406, только Бош.
Старый 09.10.2009, 20:45   #10
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Dimon777 Нейтральная репутация
Если на холодную нормально, а как стрелка температуры уходит за синюю зону начинает колбасить - это лямбда по крайней мере у меня так было.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 21:40   #11
e36573
Аватар для e36573
Ну а наоборот если на холодную глюки, что тогда?
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
