Старый 09.10.2009, 22:59   #1
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 49
e36573 Нейтральная репутация
Чертовы холодные обороты....
Уже год не устранить причину: все ближе к холодам, заводится и стремится заглохнуть, прыгают обороты, тряска двигателя. В чем же дело? Только на клапан х.х. и на датчик температуры не надо грешить - с этим все нормально. Что еще может быть? Недавно обнаружил из угольного фильтра конденсации бензина сосок без шланга выходит, но если заглушить сосок, все равно не помагает. Help!
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 23:07   #2
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Пойду к диагностам заплачу за диагностику и не дай бог они ничего не найдут!
Старый 09.10.2009, 23:08   #3
smoll
Аватар для smoll
smoll Нейтральная репутация
Похожая проблема, только обороты не прыгают. Диагностику за месяц раза три делал, никаких ошибок нет все исправно. Help а то хана нам в морозы.
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." ©
smoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 23:15   #4
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Сообщение от smoll
Надо не просто прийти в сервис и сказать мне Д1 двигателя провести, а примерно так: "Выявите мне вот такую проблему...", при это не говорить конкретно, что мне нужна диагностика двигателя.
Старый 09.10.2009, 23:16   #5
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Год назад делал диагностику, но из-за лямбды, но мог бы и не делать, т.к. я и так был уверен, еще сказали что-то с расходомером, но я тогда его отрегулировал на максимум впрыска.
Старый 09.10.2009, 23:18   #6
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Ждем советов тех, кто скажет: "Да дело то вовсе в пустяке....."
Старый 09.10.2009, 23:33   #7
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Старый 09.10.2009, 23:34   #8
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Старый 09.10.2009, 23:48   #9
e36573
Промой форсунки, замени свечи, что еще да лямбду проверь (а лучше замени).
ЗЫ Уже тем поднималось 1 000 000 надоело всем одно и тоже писать. Смотри электрику расходомер в 1-ю очередь.
Старый 10.10.2009, 00:11   #10
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Сообщение от e36573
Это скорей не от холодов, а от сырости. Если когда прогревается и становиться всё нормально, то первое что приходит на ум это влага из-за которой где-то коротит. Первым делом надо смотреть провода, катушки, масса может где-то окислилась, само собой как выше было сказано свечи и т.д.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 00:31   #11
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Насчет форсунок надо подумать, а свечи, лямбду менял. Может есть смысл потратить 1000р. отдать на диагностику? Там вроде б и работа форсунок на экране видна.
Старый 10.10.2009, 00:33   #12
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Сообщение от Dimon777
Сообщение от e36573
Да и летом както тоже не так: на только что заведенной машине - звон в катализаторе и обороты еле кажутся устойчивыми, а с похоладаниями хужу и хуже..
Старый 10.10.2009, 00:44   #13
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
Сообщение от e36573
У меня М50В25 Я ни разу не делал диагностику, были всякие проблемы и троил, и глох и не тянул и т.д. Всё устранялось методом тыка. Из диагностики был куплен компрессометр за 450 р. чтобы быть уверенным, что движок жив.
Если ты приедешь на диагностику на прогретом, он будет нормально работать, она естественно ничего не покажет.
Форсунки проще самому помыть с помощью шприца, 9 вольтовой батарейки и карбклинера (есть подробная тема с картинками и видео)
Старый 10.10.2009, 00:48   #14
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
А если подать им холодный двигатель под диагностику?
Старый 10.10.2009, 00:49   #15
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
В твоём случае так и надо сделать.
Старый 10.10.2009, 01:22   #16
Dimon777
Нет тут именно надо не просто побрызгать их, а промывку с диагностикой производительности провести.
Старый 10.10.2009, 10:18   #17
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Автор темы, если решишь эту проблему с двигателем, то отпиши в чём была проблема!
Сам мучаюсь с такой же проблемой М40.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 12:28   #18
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от e36573
а двиг то какой у тебя?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 16:28   #19
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
М40 1 и 8...
Старый 10.10.2009, 20:05   #20
imported_санек
Вес репутации: 53
Подсос воздуха во впуске. Гофра,прокладки,расходомер.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
