Старый 10.10.2009, 22:39   #1
meshokk
Аватар для meshokk
Автомобиль: Compact 1.9 M43
meshokk Нейтральная репутация
Провалы М43
Недавно перешел на Компакт ///М 1.9 мотор 194Е1 М43.
Прогрев: На холодном моторе невозможно даже газануть резко, взрывается с копотью если педаль в пол. Но если плавно то обороты набираются. холостой стабильный как надо.
Нагрета: Как нагреется и проедет так нормально, но всеравно провалы появляются при переключении
Никаких лишних шумов, масло немного капает. заводится нормально. пробег 160 000
Все пугают что расходомер... не хочется верить. диагностика дорого, но если поможет то проверю.
Подскажите!
Реальные пацаны ездят на БМВ
meshokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 23:46   #2
remy
remy Нейтральная репутация
во-первых - диагностика
во-вторых - а свечи нормальные?
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 10:49   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от meshokk
:shock:
Подскажите!
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.10.2009, 02:01   #4
meshokk
Аватар для meshokk
свечи черные но не до такой степени. явно черные от того что провалы (богатит наверное, особенно на прогреве когда провалы хуже всего)
резко газ не надавишь. как будто зажигание не опережает.
когда переключаюсь: сцепление-> следующая передача-> газ-> отпускаю счепление -> и провал!
мне кажется решение примитивное. какая нибудь болезнь которая на М43 бывает
Старый 13.10.2009, 02:22   #5
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Сообщение от torxer
У мну паходу такое же чудо... :wink:
meshokk
Один в один та ж фигня была, из под старого хозяина - вылечилос после отключения батарейки на полчасика, смены воздушного фильтра и сброса ошибок...
Если не поможет, дальше смотреть ДПРВ, катушки-провода и форсунки... Расходомер - маловероятно, но ничё не мешает его отключить и попробовать...
Старый 13.10.2009, 02:34   #6
meshokk
Аватар для meshokk
как сбросить ошибки?
я знаю надо замкнуть контакты в этой штуке под капотом кот. похожа на подключение фаркопа, но только какие?
дпрв - такая штука что либо работает - либо нет. а у меня работа двигла меняется от темературы.
Старый 13.10.2009, 02:38   #7
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Езжать на диагностику...
ДПРВ - это такая штука, которая либо работает, либо нет, либо козлит, причём с похожими симптомами... Ну и ещё бж-бж-бж при отсечке делать может... :lol:
Старый 21.10.2009, 00:36   #8
meshokk
Аватар для meshokk
диагностика.
Может кто знает место где точно определят мою проблему?
Старый 21.10.2009, 05:34   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
на луне :D !ты хоть город напиши,где живешь!
Старый 21.10.2009, 23:51   #10
meshokk
Аватар для meshokk
Москва
Получается ты врядли знаешь места?
Старый 22.10.2009, 09:42   #11
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
meshokk
мож лямбда умирает? ПО чесноку едь на диагностику,а сли для тя это дорого нах бмв покупал! В Карбюраторном тазике всё самому починить можно!
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 10:36   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Москва
К Кутузову езжай на диагностику М. Нагатинское - Коломенское 763-9983
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.10.2009, 01:52   #13
meshokk
Аватар для meshokk
Заехал к нему... больше даже к слесарям кот подсказали где умня масл сечет.
так вот. Дядя кутузов сказалчто у меня смесь обедненная.
говорит где-то воздух лишний сосет, а как нагревается то расширяется, и меньше пропускает.
Дядька конечно с характером и я не стал с ним дальше связаваться. да и 2 недели не охота записи ждать.
На выходные сам займусь:
- Прокладка стакана масл. фильтра.
- дырка в системе подачи (воздуха)
Старый 26.10.2009, 23:17   #14
meshokk
Аватар для meshokk
Поменял прокладку стакана! А точнее втулку (клапан) которую я потом ездил докупал. Первый серьезный ремонт кот я проводил на этой машинеи это принесло мне удовольствие!
Все гайки легко крутились, не надрывался и даже спина после этого не болела.
кому интересно могу фото скинуть и рассказать как. такая течь болезнь.
Что кассается провала, немного лучше стало можт от того что собрал\разобрал воздух, но всеравно еще не разобрался. Есть подозрение на клапан вентеляции картера.
http://img87.imageshack.us/img87/8122/phot0014.jpg
Старый 28.10.2009, 16:56   #15
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 57
emid06 Нейтральная репутация
Добрый вечер!У меня похожая беда,с теми же симптомами на таком же моторе-М43TU,1,9л,тоже компакт....Борюсь не спеша уже год,ошибок диагностика не показывает.Перечислю что не помогло:промывка форсунок,замена форсунок,замена клапана картерных газов,замена лямбды,замена свечей,давление топлива-ОК,воздушный тракт-ОК...На что указали в сервисе знакомые-либо ДПРВ,либо наглухо забитый катализатор.У меня самого ещё мысль есть насчёт АВС+ASC,так как заметил,что после торможения "в пол" провал более явный даже на нейтралке...уж не подсос ли через вакуум?...но!!! после снятия клеммы с аккумулятора машина некоторое время ездит замечательно...вот такой ребус получается.Поеду вырезать катализатор скоро,по-любому не повредит,машине 10 лет,а там посмотрим.Если кто победит(л)-пишите,интересно...
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 19:53   #16
meshokk
Аватар для meshokk
У нас походу разные проблемы.
Помнял: шланг картерных газов и снял проверил, прочистил клапан к. газов. + заменил свечи (красные были), топливный фильтр.
Также поэкспериментировал отключил последнюю лямбду - еще хуже провал.
Пытался услышать под капотом откуда воздух сосет - ниче не понял.
И в итоге все выше указанные манипуляции не помогли.
Серьёзно думаю отдать в Автодом.
Старый 08.11.2009, 20:59   #17
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Возможно, датчик температуры ОЖ наелся.
Тот который на мозг.
Старый 08.11.2009, 21:19   #18
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 58
Axe82 Нейтральная репутация
а где у нас тема была с фото как катализатор на компакте вырезать? У меня не так агрессивно,но на холодную то же провал есть,при нагреве всё норм,но все говорят что какт вырезать нгужно и по любому лучше будет!
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 10:11   #19
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 57
Похоже я справился со своей проблемой,по крайней мере уже второй день езжу если не отлично,то намного лучше точно.Провала нет,педаль газа ведёт себя совсем по-другому,более адекватно отзывается на нажатие,раньше нужно было быть очень осторожным,иначе появлялся провал и машина вместо резкого старта затыкалась.Так вот,дело оказалось всё-таки в подсосе воздуха,но не через гофру,как обычно бывает,а через прокладку крышки маслозаливной горловины,старая была изношена,и возможно не всегда получалось обеспечить герметичность,от этого хоть иногда машина и ехала более-менее нормально,но чаше плохо. Приходилось заниматься сексом с педалью газа,добавляя побольше оборотов во время трогания,стараясь не нажать сильно,чтобы не было провала.Запутанно написал,но думаю у кого похожие симптомы-поймёт.И ещё теоретически подсос воздуха может быть и через уплотнения маслоизмерительного щупа.Так что мой совет:при проверке гофры на подсос воздуха обращать внимание и на эти две детали.Всем удачи в поисках неисправностей!
Старый 28.11.2009, 02:50   #20
meshokk
Аватар для meshokk
Вырезал кат.?? чем заменил?
я за это время успел начитаться про клапан картерных газов.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%FB%F5&start=0
Хоть я его разбирал, все равно думаю он сосет. Пока забросил, но скоро возобновлю поиск неисправности
Старый 28.11.2009, 09:51   #21
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 57
Катализатор пока на месте,не вырезал ещё,да тут вариантов не много: либо колхозить (не верю в качество,экономию и эффективнось) либо пламягаситель (наиболее предпочтительный вариант).А вообще большинство задач по ремонту БМВ надо решать комплексно,так как машина на удивление гармоничная и всё в ней взаимосвязанно.Часто бессмысленно делать что-то одно,не затрагивая всю "цепочку" деталей,связанных с ремонтируемой.Это если хочется для себя,чтобы забыть хоть на время, сделать хорошо.Да и с выбором запчастей и мастеров нужно быть аккуратным.Как показывает практика сервисмены беруться за всё,что не попроси,причём порой в первый раз в жизни...
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
