Старый 11.10.2009, 02:05   #1
psix2k
Аватар для psix2k
psix2k Нейтральная репутация
ГУР - руль тугой + Обороты плавают
По ГУРу:
ГУР не гудит, но руль крутиться оооень туго! В ем может быть причина? В жидкости?(еще не менял)
По оборотам:
На ХХ плавают обороты в диапозоне 400-1000(допусти при сбросе газа оборты падают до 400, потом 1000. потом стандартне 700. В ем здесь может быть проблема? (нужно чистить Регулятор ХХ?)
или еще есть какие то моменты?
psix2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 02:11   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
уровень проверить для начала.
потом победить холостые.
потом дальше по списку :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 11.10.2009, 02:17   #3
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68
Dimon777 Нейтральная репутация
Гур постоянно туго или только на прогретую?
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 13:49   #4
psix2k
Аватар для psix2k
ГУР постоянно, уровень в норме
Старый 11.10.2009, 14:42   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от psix2k
проверить штекер, снять - промыть керосом продуть.
проверить наличие ремня на ГУр
проверить топливную систему(давление, фильтр, форсунки)
проверить датчик температуры (который на мозг)
проверить воздушный фильтр
проверить впуск - на герметичность, подсос воздуха
проверить свечи - заменить
проверть бачок и шланги гура, сменить Dextron.
ну и пояснить что за движка
Старый 11.10.2009, 18:01   #6
psix2k
Аватар для psix2k
проверить штекер, снять - промыть керосом продуть. - "сделаю"
- "есесно есть))"
- "проверено было"
- "сделаю"
- "новый"
- "проверено"
- "новые"
"буду менять декстрон - отпишусь"
- М50B25Vanos
Старый 11.10.2009, 21:12   #7
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от psix2k
М50B25Vanos
в подпись добавь, так проще будет!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 21:30   #8
Otrome
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Otrome Нейтральная репутация
если ГУР туго не постоянно, а на прогретую ?
318i M43 1994
Otrome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 21:33   #9
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Такая же проблема, думал исправиться заменой жидкости в гуре не помогло..
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 21:40   #10
Serega_Astana
Ещё подумываю из-за дисков 17 (тяжелые и все такое)...
Старый 11.10.2009, 23:00   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Сообщение от Serega_Astana
17 тут ни при чем
Старый 11.10.2009, 23:17   #12
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
У меня Гур был туговат, из-за подсоса воздуха в система. ! патрубок от бачка не плотно был зажат. поменяли, 2-3 раза промыли всю систему ( 1 литром мыли, 1 залили на как основной) и руль крутить стал намного легче.
Катки у меня 16, поэтому не сильно от тебя отстал. Мейби насос уже умирает, или тупо забит нет нормального давления. или ты жидкость купил говняненькую. Я мыл ТНК АТФ 3, залил кастрол АТФ 3. На мой год АТФ 2, но 3 мона мешать если чего со 2. Хотя у моего мотора должен быть пензонит, но залил атф и работает на ура.
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 00:55   #13
psix2k
Аватар для psix2k
осталось по быстрому найти время для гаража)) и все проверить
Старый 12.10.2009, 08:02   #14
Serega_Astana
Я сам менял жидкость в ГУР-е Dextron2 кажеться заливал 1л ушел на промывку, 1-на заливку и ещё осталось и результата нет..
Старый 14.10.2009, 21:21   #15
GantzZz
GantzZz Нейтральная репутация
У меня ГУР ещё и гудит..я новичок, ниче пока не знаю)
e36 купе '94
М50В25 АКПП
GantzZz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 21:31   #16
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
Re: ГУР - руль тугой + Обороты плавают
Сообщение от psix2k
По ГУРу:
По оборотам:
Если рейку менял, то так оно и должно быть первое время!
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 18:22   #17
Эль
Эль Нейтральная репутация
Насосик и у меня умирает, по ходу и погорел где-то, дикстрон моментально окрашивается. Уже год умирает. Отсуюда видимо и нагрузка на что-то.
316i M43 MT '97' по документам, а так '94
Эль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 15:24   #18
psix2k
Аватар для psix2k
Гур не менял
по поводу ХХ
сделал две вещи:
1.сменил датчик температуры на мозг
2. Почистил РХХ (он там реально весь залипал)
Итог Оборты плавают =(((((((
Старый 27.10.2009, 15:29   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Насос ГУР под замену, 100%. ничего ему не помогает, разве что подсос может быть, но тогда гудеть будет...
645 ci сейчас.
Старый 28.10.2009, 09:35   #20
psix2k
Аватар для psix2k
от какого мотора ставить тогда вопрос, чтоб руль крутился очень легко?
Старый 28.10.2009, 09:37   #21
diza
diza Нейтральная репутация
У меня такая же проблема с ГУР-ом, замена жидкости не помогла! До сих пор езжу тугим рурем при рабочем ГУР-е, руки себе уже на качал ))
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
