Старый 11.10.2009, 13:16   #1
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
дроссель М40
Ребят посмотрите пожалуйста у кого на сколько витков вкручен винт дросселя на м40???желательно пару тройку вариантов для сравнения.
и никто не в курсе датчик положения дросселя от какого нибудь нашего автопрома на м40 можно подобрать?
и прошу не рвать глотки тем кто будет кричать нищебродство и колхоз!до того задолбался вливать в этот гребанный м40 что мне уже пох колхоз или нет.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 13:22   #2
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
а что у тебя за проблема поконкретнее? по поводу датчика могу сказать: цена его оригинала приличная, как вариант найти с разборки дроссель и поменять, у меня у знакомого на М50В20 показала диагностика что датчик тютю, он поменял весь дроссель , нашёл Б\У, всё встало на свои места!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 13:22   #3
Вес репутации: 412
винт регулировки заслонки вобще трогать нельзя , зазор приоткрытия 0.15-0.20мм.
Старый 11.10.2009, 13:39   #4
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Сообщение от barklaj
менял недавно.даже 5000 тыщ не прошел сцуко :cry: а проблема холостые после отжига больше 1000.после спок езды 500.еще и колошматит на холостых и тупить стал при разгоне.было так же.диагностика показала"слабый сигнал".заменил и все встало в норму.поэтому на него думаю.
нашёл Б\У
боюсь там тоже пипец датчику будет.
Сообщение от mikair
до меня лезли в него.
Сообщение от mikair
имееш в виду на столько винт выкрутить?
Старый 11.10.2009, 14:52   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
...книгу купи по БМВ...там все есть
датчик проверяется тестером - в книге тоже есть
датчик от таза - не пойдет - проще купить жигули
с витками там все впорядке
регулятор холостого хода проверь
состояние распредвала?
подсос воздуха?
Форсунки?
датчи дроссельной заслонки - простой резистор (меняет сопротивление от положения оси) - его диагностика по силам даже школьнику 5-6 класс...какой сервис??? М40 настока прост - что вся диагностика - это тестер..и знания устройства и принципов работы - опять же нужна книга...
Сообщение от Бутуз
имеется ввиду - без индикатора не лезть туда
Старый 11.10.2009, 15:07   #6
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Сообщение от Rusnak
новый,гидрики новые,рокера новые,подпятки новые.
Сообщение от Rusnak
подсос воздуха?
отсутствует.менял все прокладки а после проверял компрессором.
Сообщение от Rusnak
Форсунки?
гуд,промывали при замене головы[quote="Rusnak"]
.притом еще стоит ГБО так и на газе и на бензе работает с одинаковыми косяками.
Сообщение от Rusnak
книгу купи по БМВ
есть и электронная и простая.до дыр зачитал.
Сообщение от Rusnak
М40 настока прост
уху,он настока прост что на форуме тока об м40 и слышно
Старый 11.10.2009, 15:25   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
интересно стало самому ...в чем же косяк!?
форсунки диагностировали на утечку
вакуумные трубки правильно стоят на впуске
давление в цилиндрах
а так ставь б/у датчик..там тогда посмотрим...
а так он проверяется- датчик 3 контактный (1-2-3).
присоеденяем тестер к 1 и 2
поворачиваем ось до упора в любое положение
(сопротивление должно меняться от одного крайнего положения до другого от 0,75 до 4,9 кОм...) или наоборот если тестер переставит на другие контакты...
проверить питание на штекере датчика (датчик отсоеденен, зажигание включить) напряжение между 1 и 3 должно быть 5В... если тока нет то проверить массу на проводе 1 или 3...один из них должен звенеть с корпусом...не помню какой..
Старый 11.10.2009, 19:23   #8
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Сообщение от Rusnak
меня эти косяки сначала тоже вставляли :D интересно было.а щас саипали :evil:
косяк нашел.как и думал датчик дросселя.чуть с корнем не выдрал нах и все,тупка пропала,опять вазы стал обгонять :D да и движка без него вроде работает :shock: а ведь недавно сцуко менял,более 2000т отдал :evil:
люююдиии,дайте плиз адреса разборок в районах ленинградки,дмитровки,алтушки и до ТТК...
Старый 12.10.2009, 01:18   #9
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
улица селскохозяйственная недолеко от метро владыкино разборка е36
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 13:25   #10
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Сообщение от artamon
...дом номер...??? а еще лучше телф если моно :oops:
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
