Старый 12.10.2009, 08:22   #1
artful
artful Нейтральная репутация
М40 не заводитцо (
Всем здрасти! Вообщем ситуэйшн такой: пару дней машинко стояла, потом пришел сел завел все ок добрался до пункта назначения. С утра на работу сожусь в машинку, поворот ключа, реакции ноль. Приборка горит, лампочки даже не темнеют при повороте ключа, щелчков никаких нет. На работу ехать надо. Попросил парнишек они толкнули машинко завелась... Приехал на работу, думаю акум подзарядился. Глушу. Опять при повороте ключа никаких реакций, приборка горит и тишина. Думаю дело не в акумме. Вот сижу на работе и думаю что ж терь делать? По форуму нашел лишь то что надо проверить массу. Но может будут еще какие нибудь варианты?
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 08:32   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от artful
не масса. скорей всего втягивающее реле. попробуй на прямую завести.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.10.2009, 08:55   #3
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
Сообщение от artful
+1 напрямую
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 10:11   #4
artful
Это как?
Старый 12.10.2009, 10:23   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от artful
Это как?
берешь отвертку или небольшой ключ и замыкаешь плюсовые контакты на стартере. на м40 это очень просто.
Старый 12.10.2009, 11:33   #6
imported_санек
Вес репутации: 53
Сообщение от artful
Это как?
Можешь включить зажигание,отверткой замкнуть + контакты стартера на рывок,и проверь может уже с ключа завестись.
Старый 12.10.2009, 11:46   #7
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Сообщение от torxer
Главное - с передачи снять не забудь... :P
Но памойму более вероятно - провода или реле стартера...
Старый 12.10.2009, 12:23   #8
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
если напрямую стартер работает то подай на втягивающее + с акума так же напрямую.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
