Гена, просветите ,начинаем разбираться
м40 1.8i
ситуация такая заводишь машину , генератор заряд не дает крутанешь до трех тысяч , именно до 3 не больше не меньше заряд пошел и всегда так. Заглушил завел опять тоже самое надо до трех крутнуть и начинает работать . Че это такое и ак быть или та должно в чем я сомневаюсь. :o |
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
проверь все провода которые отходят от Гены, не отсоединены
у меня такая же проблема была, только на ваз 2112
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана |
как они могут быть отсоеденены если он потом зарядку дает снимал чистил все контакты . ЧЕДЕЛАТЬ то.
BMW 1,8 м40 седан совсем черный стал , на аве мои девочки))) |
веришь я даже не представляю, просто была такая же проблема вот я и подсказал. а так извини больше ничем не помогу..удачи
Вес репутации: 72 ![]()
Щетки, насколько изношены? может залипают?
Регулятор напряжения может мудить. Износ контакных втулок на роторе. Надо снимать генератор, разбирать, прозванивать. Так сходу не скажешь из-за чего такое :unknown:
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
СПАСИБО, ДА ВРОДЕ СНИМАЛ ГЕНУ ЩЕТКИ СМОТРЕЛ ВРОДЕ ГУД
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
саня822
тогда смотри регулятор,как сказал Кубатура.
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребят реле идет вместе с щетками, так что менять полюбому, думаю вряд ли будет морочиться с перепайкой.
А так вези гену к спецам, они его прозвонят и проверят и уже ясно будет что полетело (так еще диодный мост может выеживаться). |
нет ну а почему тогда он потом после 3 тыщ работает нормально на холостых и повышенных такое впечатление что там что то срабатывает и он влючаеться ровно в 3 тыщ будем дальше думать.
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
саня822
Тестер в руки, и смотришь, когда зарядки нет, где электричество пропадает... щётки, или выход реле-регулятора... Вариантов всего два - либо залипают сами щётки, либо умирает транзистор на регуляторе... Ну, или провод на батарейку отваливаецца... :P
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Токосъемные кольца проверь. Была похожая проблема недавно. Газуешь - и исчезает аккумулятор на приборке. Только не помню - до скольки оборотов. Вообщем все равно к спецам лучше свози машинку.
320I, BORDOVYY, 1991 |
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
у тебя лампочка в приборке вообще горит?
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
#15 |
кстати нет лампа не горит вообще
в приборке а до горела точно.
#16 | |
если всеравно гореть не будет,прозванивай проводку
#17 |
Может уже кто-то и говорил - не читал всю тему.
Скорее всего это подшипники в генераторе уже сдыхают. они там пластиковые стоят
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17 |
