Старый 12.10.2009, 21:21   #1
fly030975
Аватар для fly030975
fly030975 Нейтральная репутация
KKГ как определить правильность работы
День добрый чесному народу!Вопрос следующий.У меня двигатель М52.Правильность работы клапана картерных газов определял по наличию масла на щупе.Недавно масло( в районе стока масла в трубку щупа) исчезло.Поехал к мастерам которые до етого мне его меняли те начали открывать маслозаливную горловину и появился хлопающий звук как будто накрылась мембрана.Вынесли приговор менять.Поменяли по гарантии на новый.В итоге масло на щупе вначале появилось но последние дни опять исчезло причем трубку стока из клапана и трубку маслоизмерительного щупа чистил сам.При открытии маслозаливной горловины обороты на мгновение падают и сразу же восстанавливаются.Кто подскажет правильно ли работает клапан :shock: ?
E36 m5206s3 10/96
fly030975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 21:27   #2
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
непонятно ничего про щуп масляный... бред какой то :?
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 21:29   #3
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
при правильно работающем клапане при открытии крышки маслозаливной горловины, мотор должен совсем на чуть-чуть поменять темп работы
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 21:29   #4
fly030975
Сток с ККГ на М52 входит трубку маслоизмерительного щупа.По моему мнению при конденсации масло стекает именно туда! :shock:
E36 m5206s3 10/96
Старый 13.10.2009, 10:01   #5
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
E36 - по гарантии?? :shock:
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 19:52   #6
fly030975
ты знаеш тоже удивился,если клапан поменять у официалов то если в течении года он накроется они его за свой счёт меняют :oops:
E36 m5206s3 10/96
Старый 13.10.2009, 19:56   #7
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Олег Нейтральная репутация
Проверить элементарно. Заводишь тачку и открываешь маслозаливную горловину как и писал /seven/. При рабочем клапане обороты немного изменяться, а при мертвом мотор заглохнет (на горячую может не заглохнуть но будет близок к этому)
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
