Старый 12.10.2009, 22:17   #1
Matador
Matador Нейтральная репутация
Вопрос про контактное кольцо и сигнал
Ни разу не разбирал руль, поэтому задаю вопрос ))
Проблема, не работает звуковой сигнал.
Сам клаксон работает. Реле щелкает. Собственно, проблема в руле. Дополнительное подозрение на контактное кольцо - горит лампочка айербега.
руль такой:
Вопросы:
- как в теории работает цепочка на участке от нажатия кнопки на руле и до реле гудка?
- на так называемой улитке, т.е. контактной ленте, тоже висит звуковой сигнал? Если да - как снимается эта лента?
- на рулевой колонке есть контактный графитовый стержень, отвечающий за сигнал, он ставился на все колонки или только для рулей М-техник (по ЕТК)
- от чего еще зависит работа сигнала в рулевой колонке?
5 минут спустя: почитал еще форум, подумал - м-да, походу это шлейф...
10 минут спустя: уверенность усилилась - все вопросы сняты: разобрался сам, кроме графитного стержня - интересно )
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 11:59   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
нет у тя графитового - у тя кольцо с проводками и усе. Если руль как на схеме :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.10.2009, 12:12   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
разбери руль, все ответы увидишь сам
графитовый стержень ставился только на рули без подушки, где нужно обеспечивать только сигнал и КК там по сути нет, только кусок пластмассы, отвечающий за выключение указателя поворота
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2009, 22:10   #4
Matador
Заметил, что другим подсказывать легче, а как проблема у себя - начинаешь нервничать и задавать глупые вопросы
Проблема и правда в кольце, ибо вокруг я все прозвонил. Но вот беда: не могу открутить болт на 16, удерживающий рулевое колесо. Откручивали в 4 руки - не смогли.
Там нет никакого фиксатора? В руководстве написано, что рекомендуемое усилие 60 Нм. И в правду так сильно затягивают?
BMW E60 525iА M54
Старый 14.10.2009, 08:13   #5
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от Matador
... незнаю как у вас там затянут этот болт - но я у себя простой головкой и трещалкой и одной рукой но приложив немного усилий - выкрутил (снимал свой руль несколько раз и сильно затягивать не стоит его - т.к. достаточно как написано в мануале 60 Hm)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 10:42   #6
Matador
В том-то и проблема, что я ожидал легкое снятие руля Будем усиливать рычаг )
BMW E60 525iА M54
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
