Старый 13.10.2009, 08:02   #1
саня822
Аватар для саня822
саня822 Нейтральная репутация
БК помогите, ПОКЛЮЧИЛ СПАСИБО ВСЕМ
знаю что уже писали но все же наверно туповат :oops: ,,, у меня были обычные часы прикупил типо бк часы и температура без проводки и штекера возможно как то подключить? помогите а то чет не пойму.
саня822 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 08:10   #2
саня822
Аватар для саня822
я знаю что ктото знает , поделитесь
BMW 1,8 м40 седан совсем черный стал ,
на аве мои девочки)))
Старый 13.10.2009, 10:09   #3
саня822
Аватар для саня822
:cry:
Старый 13.10.2009, 10:12   #4
саня822
Аватар для саня822
КТОТО ПИСАЛ :
что бы работал твой БК, тебе нужно подключить:
пин 12 - наружний датчик температуры
пин 16 - подсветка (должна была быть на часах)
пин 17 - "-" (должно было быть на часах)
пин 18 - "+" (должно было быть на часах)
у меня, правда, в разъеме с завода были подключены все пины с 12 по 18. Но попробуй сначала эти четыре, а потом видно будет...
ПИН ЭТО ЧЕ КОНЦЫ С ЗАДИ БК ИЛИ .........
Старый 13.10.2009, 12:33   #5
саня822
Аватар для саня822
АП
Старый 13.10.2009, 12:53   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
саня822
ты не спеши,здесь не чат. подтянутся знающие люди ответят тебе. :wink:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.10.2009, 13:12   #7
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
брбрбр... ну вообще я делал себе....
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41235
вот тема, она прикреплена... там все есть...
Старый 13.10.2009, 13:12   #8
саня822
Аватар для саня822
ОК . ПОНЯЛ СПАСИБО ЖДЕМ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
Старый 13.10.2009, 13:34   #9
саня822
Аватар для саня822
Сообщение от the_voodoo
ТО ЕСТЬ МНЕ НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ ВОТ ЕТИ ПИНы И ВСЕ. да
12 (коричнево-серый) (датчик температуры под капотом в левом канале охлаждения тормозов)
16 (серо-красный) (внутреннее освещение)было с обычными часами.
(-)17 (коричневый) (земля)(переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 13 пин Х1071(белый))
(-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый)) это плюс как я понял.
пины это на задней панели бк.
Старый 13.10.2009, 18:41   #10
саня822
Аватар для саня822
чет подключил как написанно чет не работает кроме датчика температуры .
загорается только табло с часами но время нет только черточки а потом тухнет
Старый 13.10.2009, 22:49   #11
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Еще скорее всего нужно подключить "9 (зелено-синий) (на Х17(голубой на приборке), 4 пин)(отвечает за информирование БК о том, что движок заведен, без него БК фактически не работает) "
Но не уверен, но если БК будет думать что зажигание выключенно. он будет показывать время при нажатии на кнопку "UHR/DAT"
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 13.10.2009, 22:54   #12
dva
Вес репутации: 67
бк глубоко пофигу заведен или нет мотор. а вот включено или нет зажигание это важно ,но приборка об этом бк не информирует
e46 330d
Старый 14.10.2009, 11:48   #13
саня822
Аватар для саня822
пины это сзади бк? ну так что никто щтоль не подключал такой простой копм мож есть у кого фотки.
Старый 14.10.2009, 18:27   #14
саня822
Аватар для саня822
ВСЕМ СПАСИБО, ПОДКЛЮЧИЛ ВСЕ РАБОТАЕТ. :lol: :D :P
Старый 15.10.2009, 22:51   #15
wizz
Аватар для wizz
Опиши как подключал, может кому-то еще будет полезно
Старый 18.10.2009, 17:16   #16
саня822
Аватар для саня822
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР.!!!!!!!!!
сзади бк фишка под штекер там пины подписанны 1-9 и 10-18
у кого нет штекера очень хорошо подошли фишки от компьютера обычного посмотрите поймете и штекер от обычных часов который у вас был тоже пригодиться.
18 пин от часов красно - жел это плюс
17 пин от часов коричневый это минус
16 пин от часов серо - крас (ну короче он там один остался )
14 пин бЕло - фиолетового провод под панелью но их там три(У МЕНЯ) методом тыка попал на втором , тоесть когда ключ зажигания в первое положение там появляеться плюс вот его и на 14 пин.
12 пин датчик температуры ,а от датчика второй провод на массу но я посадил там же на минус (17пин)
ну и все вроде ,а ну и датчик надо проверить либо так либо так подключить там два варианта кстати датчик поставил от 10-ки .
подключаем акум и ключ в первое положение и ..........
:shock: :D :lol: :P
Старый 18.10.2009, 18:04   #17
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от саня822
ты не путай. бело фиолетовый это пролвод диагностики, а фиолетово белый это плюс в первом положении замка
e46 330d
Старый 18.10.2009, 18:16   #18
саня822
Аватар для саня822
Сообщение от dva
может и так я и сказал там их три , а бело- фиолет илт фиолет - бел там как то тяжело отличить
Старый 18.10.2009, 19:37   #19
wizz
Аватар для wizz
А температуру нормально показывает ?
Старый 18.10.2009, 20:07   #20
саня822
Аватар для саня822
как то пока не понятно сначала вроде на 10 градусов брльше выдавал чет помудрил с сопротивлением потом бросил оставил как есть и вдруг норм поазывает мож он просто тугодум (датчик) не знаю еще посмотрю, а так просто правильное сопротивление подобрать и все если будет пиз...еть датчик
Старый 18.10.2009, 21:42   #21
wizz
Аватар для wizz
А какой резистор ставил ?
Старый 18.10.2009, 22:10   #22
саня822
Аватар для саня822
Сообщение от wizz
честно не знаю какой -то был в гараже зелененький те и ставил но температура изменялась на 1 градус как то . там надо с помощью что-то типо реостата подбирать сопротивление. там вообще в цепи напруга без датчика 4.5вольт с датчиком при +17 гдето4.31вольт хотя хз. завтра пойду схожу если датчик показывает адекват темп. то все гуд не какме сопротивления не нужны просто в нем стоит очень тупое температурное сопротивление.
Старый 18.10.2009, 23:06   #23
wizz
Аватар для wizz
Терморезистор тут не при чем, это комп тупит
Старый 19.10.2009, 00:52   #24
саня822
Аватар для саня822
ну ХЗ. посмотрим седня днем.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
