Старый 13.10.2009, 12:05   #1
MACTEP
Аватар для MACTEP
MACTEP Нейтральная репутация
Вопрос приборке
Подскажите пожалуйста.Проблема такая с утра завел машину пригорка все показывала, вышел на улицу покурить, сел в машину а на приборке все стрелки лежат, не горит километраж!горят только лампочки в низу туманки и abs!в чем может быть проблема?что смотреть?
318 м40 мкпп 93
MACTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:10   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от MACTEP
сначала сделай тест приборки.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.10.2009, 12:16   #3
MACTEP
Аватар для MACTEP
про тест забыл написать.пробовал его сделать приборка ни как на него не отреагировала!:-(
318 м40 мкпп 93
Старый 13.10.2009, 12:20   #4
Dimon46
Аватар для Dimon46
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Dimon46 Нейтральная репутация
Стрелка тахометра живая или тоже лежит ???если живая то массу ищи !была такая проблема .... 3 месяца парил мозг в этоге масса оказалась !( на всякий посмотри предохранители)
Dimon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 13:31   #5
MACTEP
Аватар для MACTEP
стрелка тахометра один раз поднялась оборотов на 800 причем это было когда оборотов примерно было 3000!какие еще у кого есть варианты?
318 м40 мкпп 93
Старый 13.10.2009, 13:39   #6
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Варианты, снимать приборку и смотреть
I like to move it move it
Старый 13.10.2009, 13:45   #7
MACTEP
Аватар для MACTEP
вечером буду снимать!а смотреть то что хоть скажите?
318 м40 мкпп 93
Старый 13.10.2009, 13:48   #8
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Дорожки, разъёмы, напряжение на питающих пинах.... Всё, что можно. А подсветка работает??? Аварийка на приборке моргает?
Старый 13.10.2009, 14:13   #9
MACTEP
Аватар для MACTEP
подсветка работает!аварийку не посмотрел!что за питающий пины и как их смотреть?
318 м40 мкпп 93
Старый 13.10.2009, 23:06   #10
MACTEP
Аватар для MACTEP
разобрал посмотрел!вроде всё целое аварийка работала на приборке!((
318 м40 мкпп 93
Старый 14.10.2009, 00:03   #11
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
была такая фигня (все стрелки лежат, км не показывает, но ручник, АБС и поворотники показывает), оказалось предохранитель, хотя визуально был целый, но после замены всё заработало
Старый 14.10.2009, 00:19   #12
MACTEP
Аватар для MACTEP
предохранители целые!ставил другую приборку от 325 друга всё работает!(((
318 м40 мкпп 93
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
