Плохо заводится на горячую
На холодную автомобиль заводится хорошо (с1-2 раз точно), плавают обороты... когда хорошо прогреется при новом пуске двигателя может не заводиться, стартер крутит, двиг-ль может детонировать, но не заводиться... После 2-7 простоя машина заводится как ни в чем не бывало))
Замена была свечей и лямбды зонда. На диагностике ошибок не показала :o Кто нить сталкивался с такой проблемой? |
у меня было похожее движку надо-было долго крутить стартером, дело оказалось в клапане бензонасоса топливо уходило обратно в бак, решилось заменой бензонасоса
Немного не то! у меня или заводится с 1 раза, либо вообще не заводится (НО только на горячую), приходится ждать 2-7 минут... тогда схватывает сразу, а если продолжать крутить то и не заведется вообще :cry:
to Vasbko
не уверен , но поддержу alex320, была таже проблема , на холодную заводилось всегда без проблем , а на горячий двигатель , очень часто заводилась с 3 -ей, и даже 10-ой попытки, решилось заменой бензонасоса ) вот ветка , обсуждают туже проблему http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=30
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет) сейчас - е46 320 |
#7 | |
Автомобиль: Х5 рестайл
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 59 ![]() |
Хмм...вот пришло в голову, не могут ли быть катушки над свечами которые или просто тупо аккум...?%()
Egory4
Такая же беда была на м42.снял клапан холостого хода,положил его на день в керосин,поставил назад.вот уже пол года как нет проблем с запуском на горячую.
