Старый 16.10.2009, 21:39   #1
mikadm
mikadm Нейтральная репутация
не едет!!!!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в пасмурную погоду машина не едет (тупит одним словом), в хорошую погоду все отлично, в чем может быть проблема, машина Е36i M40 1992г.!
mikadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 23:05   #2
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
фильтр воздушный смтрел ,попробуй снять и проехать без него немного и сразу поймёш изза него или нет
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 23:13   #3
mikadm
Сообщение от artamon
спасибо, попробую, а еще варианты какие могут быть?
Старый 17.10.2009, 12:59   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Ещё варианты:
влага на контактах датчиков.Советую посмотреть все разъёмы.
И убедиться не попадает ли сырость за кожух DME.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.10.2009, 13:32   #5
mikadm
Сообщение от Гитарист
Ещё варианты:
Посмотрю, Спасибо, огромное,
Старый 17.10.2009, 15:09   #6
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Re: не едет!!!!
Сообщение от mikadm
В пасмурную погоду вообще ничего делать не хочется, твоей машинке видимо тоже :D
По теме: начинает тупить после того, как по луже проехал или данный симптом проявляется исключительно при наличии облачности? Если после лужи, то разъем лямбды заливает. Практически у всех М40 эта болезнь
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 17.10.2009, 18:17   #7
mikadm
Re: не едет!!!!
Сообщение от Green Snake
Сообщение от mikadm
Да, это явление возникает после попадания в лужу! спасибо огромное, буду смотреть разъем лямбды !!!
Старый 17.10.2009, 18:26   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Re: не едет!!!!
Сообщение от mikadm
Сообщение от mikadm
Ну,ты не Павлик Морозов однозначно!
Из тебя все подробности клещами вынимать надо.
Значит пасмурная погода-это езда по лужам.Теперь ясно.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.10.2009, 19:05   #9
mikadm
Re: не едет!!!!
Сообщение от mikadm
Сообщение от mikadm
да не правилно сформулировал проблему!!! Виноват!!!
Старый 17.10.2009, 21:58   #10
Вес репутации: 135
Попутный вопрос: У меня точно косяк какой то с разъемом лямбды или ее проводкой...Лямбда сама новая, но на горячую после запуска начинали обороты плавать недолго, отключил ее и все ок. Что делать то теперь? Менять сам разъем или целиком все проводку...
Старый 18.10.2009, 01:10   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Разъедени разъём лямбды,может там вода внутри.У разъёма "папа" вокруг должна быть резиночка жёлтая(уплотнитель),проверь на месте ли она.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.10.2009, 04:15   #12
Вес репутации: 135
Сообщение от Capt.Morgan
еще и реле ее на всякий тож вытащил
в разъеме воды нет и нет каких либо окислений...разъем "папа" новый, как и сама лямбда, резинка на месте.
Старый 18.10.2009, 12:36   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Лямбда оригинальная? Бош?Или ТАЗовская?Что делал вообще при установке её?Она у тебя хорошо затянута?Кат живой?
Zа Россию Матушку!
Старый 18.10.2009, 14:42   #14
Вес репутации: 135
Лямбда Beru сразу с фишкой была (т.е. без манипуляций с перепайкой проводов), поменял ее, скинул ошибку, месяц откатался все ок было, потом начали на горячую обороты плавать и троить...отключил ее и все стало хорошо, только жрет больше. Кат уже как год вырезан.
ЗЫ Поменян: ДПДЗ, ДПКВ, Датч Т ОЖ, ВВ провода, помыты форсунки уже 3 раза (один раз даже УЗ), каждый раз при съеме впуска менял прокладки на оригинал и кольца форсунок, подсоса не обнаружено, гофра без трещин....динамика улучшалась постепенно после этих махинаций, но вот жор все не проходит...
Старый 18.10.2009, 14:47   #15
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
плять,как многого я незнаю.а как эта релюха выглядит?
и что будет если отключать не лямбду а реле?
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 14:55   #16
Вес репутации: 135
Бутуз
реле за нагрев ее отвечает...находится оно рядом с релюхой бензонасоса, см схему...тут где то прикреплена была: "расположение предохранителей по годам"
если отключить просто реле, а не саму лямбду, то я предпологаяю что изменения будут заметны ток на холодную, когда лямбда греется своим эл.контуром, видимо показания ее в этот момент будут не корректны...и вобще после отключения самой лямбды реле это роли уже не играет особо...
Старый 18.10.2009, 15:06   #17
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
надо запомнить и проверить релюху.а то будут непонятные проблемы на холодную и дело будет в релюхе.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
