Старый 17.10.2009, 16:44   #1
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
запуск мотора с кнопки
вссвязи с не желанием лесть в проводку,по причине отсутствия напруги на втягивающем(переодически оно появляется) хочу установить кнопку запуска. как это попроще сделать?
предъистория:
когда еще стоял м43,стартер переодически отказывался работать,приходилось замыкать его напрямую. потом был установлен другой двиг (стартер другой),и по началу все работало. сейчас стартер от ключа не крутится. был куплен стартер у соклубника и вчера установлен. при установке,а я его устанавливал сверху,было проверена подача напруги на втяг. реле, напруга была. но я на всякий случай вывел провод со втягв.реле наверх,и как впоследствии не зря! буквально через два часа стартер перестал работать. выведенным проводом я сейчас завожу мотор. замыкаю на плюс в карбке предохранителей. я понимаю что косяк где то в замке зажигания или в проводке,но лест под руль нет желания.
да проверил напругу на втягивающем в момент заводки--ноль.
вот и хочу установить кнопку.
дайте совет,
:roll:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 17.10.2009, 17:08   #2
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75
Serjo Нейтральная репутация
Хороший выход из ситуации...
можно ещё купить кривой ключик тот чем раньше тазы заводили, который вставляется под передний бампер :lol:
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 17:10   #3
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Serjo
можно ещё купить кривой ключик тот чем раньше тазы заводили, который вставляется под передний бампер Laughing
пробывал,очень трудно просунуть кривой сквозь радиатор.
Старый 17.10.2009, 17:14   #4
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
Сообщение от torxer
Сообщение от Serjo
дык на бмв он в заднее колесо вставляется :lol:
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 17.10.2009, 17:37   #5
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
Сообщение от Serjo
пляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяятььььььььь :lol: :lol: :lol: :lol:
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 17:45   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Serjo
дык нет его у меня,вообще то есть помоему,в габажнике лежит. токмо как кривой ему засунуть,прямой лезит,кривой нет.
лан,наверноо закроют тему :D ,буду кнопку ставить на катапулььту пассжирского сиденья. или аирбега.
Старый 17.10.2009, 17:55   #7
XfighT
XfighT Нейтральная репутация
или аирбега
а ето кстате идея)) аербег пассажира на кнопку втулить)))) на всяк случай... если кто очень сильно доставать будет :lol:
318i, m43, 1996г
XfighT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 19:16   #8
dva
Вес репутации: 67
так косяк у тебя, наверно, с черно желтым проводом от замка зажигания, тот который через ews подключали.
e46 330d
Старый 17.10.2009, 19:26   #9
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
не знаю видел эту статью или нет, может что почерпнешь (сслылка по картинке)
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 20:17   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
...проще всего взять схему, залезть под руль и проверить проводку - сложного нет ничего....еще надо проверить реле стартера..
Старый 17.10.2009, 20:20   #11
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от Rusnak
согласен, с первого взгляда проводка - мрак, а как в схемах разберешься, ничего сложного не окажется.
Старый 17.10.2009, 20:21   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от COIO3
вот,спасибо!
Сообщение от dva
да я смотрел цвет провода на втягивающем,черный с желтой полосой. я думаю при подключении ЕВС косяка не сделали,так как на предыдущем моторе тоже два раза в неделю заводился с ключа. замок,или реле запрещения пуска.
я боюсь лесть в в то что связано с ИММо,ключ один,потом хрен че сделаешь если наху-----шь там.
Старый 17.10.2009, 20:35   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от dva
Была такая мысля,тем более что совсем недавно ел собаку на эту тему.Но там ведь если ЕВС щёлкнуло - значит с этим проводом всё хорошо,как я понимаю.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.10.2009, 20:58   #14
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Гитарист
это да, но может пайка отвалилась, проводка ведь паяная.
torxer
этот провод идет, грубо, от замка зажигания, потом транзитом через блок предохранителей в круглую колодку x20, потом дальше на стартер. где-то на этом отрезке косяк или контактная группа чудит.
e46 330d
Старый 17.10.2009, 21:16   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от dva
torxer
Спасибо Володь,завтра все прошарю там,тестер прикупил)))
Старый 17.10.2009, 21:18   #16
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от torxer
Сообщение от COIO3
вот,спасибо!
пожалуйста, но там не дешево получается из-за кнопки, правда если найдешь задешего, то нормуль, но всетаки лучше попробуй глянуть по схеме что там может не фурычить.
Старый 17.10.2009, 21:44   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от COIO3
_____________[/quote]
с этого и начну
Старый 18.10.2009, 09:58   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
проблема устранена,все дело в разъеме от замка зажигания.
Старый 18.10.2009, 11:32   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
torxer
:good:
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
