Фирмы изготовители выпуска
Всем привет! В общем испортил я себе звук выпуска вырезав катализатор, звук очень противный... хочу исправить положение новым выпуском, ну и звучёк глухой с захлёбываниями был! Что посоветуете мотор M50B20 безваносный. Я имеюю ввиду фирму и целиком менять выпуск или просто кусками? В поиске полазил не нашёл, не пинайте сильно( Заранее спаибо!
BMW E36 320i |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75 ![]() |
босал, валкер, еберспехер (поставщик на конвеер)... на что денег хватит!
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
только эбешпехер. Бозаль редкостная помойка как по звуку, так и по сроку службы. Валкер не лучше бозаля будет, если не хуже.
BMW E34 M50B25 91" МКПП Погибла смертью храбрых BMW E34 M50B25 92" АКПП Diamand schwardz metallic bmwland.ru (ex. golgofa.ru) |
Вес репутации: 93 ![]() |
а что вместо ката? пламегас ? может в нем дело, а не в банке выпускной ?
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
Вес репутации: 69 ![]() |
Был пламягаситель установлен ! дышать стала легче звук стал из середины глушителя !
как понял потом стенки у пламягасителя должны быть двойные чтобы поглатить шум ! самая большая нагрузка сначала идет на него ! поставил сейчас вместо 320 выпуска выпуск от 325 двойной с катами звук значительно улучшился !
Все вопросы в ЛС |
alyshev
все зависит от бюджета, можно СС поставить, а можно приобресть б/у оригинал в хорошем состоянии..
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
Для себя сделал вывод, что вместо ката надо ставить универсальный резонатор (т.н. "карандаш"),и звук достойный,и срок службы большой.У самого стоял резонатор(одностенный) из каталога(название не помню), расчитаный для е36, так звук из-под днища был наиужаснейший!
Я вот подготовил материал на пламегаситель, буду делать с двойной стенкой и азбест между стенками. Толщина труб 2мм
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
Вау соколько идей и предложений спаибо) Я бы на самом деле весь выпуск поставил хороший, чтобы дышала хорошо и звучёк серьёзный(глухой)
BMW E36 320i |
АSSO есть еще...
Я когда купил машину, там стояла банка как у "епаногостритрейсера"... попробывал универсльную банку с флейтой. но в итоге пришел к тому что надо ставить стоковый...Купил вышеозначенный... дискомфорт перестал испытывать...звук нравицо
E36 325i Седан, МКПП, -91г |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
Дабы не открывать новую тему, вопрос к знатокам:
В каталоге есть 2 позиции под переднюю часть глушителя: ПРИЕМНАЯ ТРУБА ПЕРЕДН.ДОПОЛН.ГЛУШИТЕЛЯ - № 18 10 1 723 630 ОБОРОТНАЯ ПРИЕМНАЯ ТРУБА КАТАЛИЗАТОРА - № 18 30 1 728 260 Первая что оригинал что заменители идет шибко дешевле чем вторая. По оригиналу это 21300 против 77900. Walker - 12тыр против 36 тыр. В чем разница? Есть подозрение что первое это пламягаситель, а второе - кат. Если так то может имеет смысл не париться с вырезанием ката, а просто "штатные" штаны?
#13 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
#14 | |
Rusnak
#15 |
все как оригинал тока нет катализатора - вместо него стоит пламегас-резонатор, и нет футорки под лямбду.
без колхоза http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=80E00005 только фланец прокладки (2) был приварен по кругу изнутри к 2-м трубам - там были большие сварные швы внутри труб - уменьшало проходное сечение, на оригинале(на старой) тоже самое тока намного меньше и аккуратнее.
