Старый 19.10.2009, 11:41   #1
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Проблема с термостатом или еще что ???????????
Кароче появился следующий трабл. На прогретой машине (хорошо прогретой). Стрелка температуры на12. Включаю печку температура падает на середину между синей зоной и 12 часами. И потом ну очень плохо набирает температуру, то подымится чуть то опять снизится. Причем когда стоишь на холостых вроду по чуть чуть подымаетчя, как только поехал опять немного опускается. И еще как то быстро машина стала остывать. Грешу на термостат.
1. Как его проверить и можно ли его востановить ???
2. При его замене нужно ли сливать ОЖ?????
Заранее благодарен за советы!!!!!!
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 12:03   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от penek1978
1. только замена,проверяется дома в кастрюле. не шутка :D
2.слить с радиатора
3. узнать бы какой мотор :wink:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.10.2009, 12:06   #3
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
термостат
ли его востановить
нет. Стоит примерно 10 долларов нна 6-ти котловый мотор и 30 на 4-х (т.к. он там с корпусом в сборе поставляется).
Старый 19.10.2009, 12:11   #4
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Майкл
не вводи в заблуждение, на 4-х цилиндровых он тоже отдельно идет. менял его на М40 и на М42.
penek1978
если на скорости с включенной печкой температура падает, то это термостат. меняй, а то зимой двигатель вообще прогреваться не будет. к термостату еще колечко резиновое и прокладку корпуса купи.
Ф. Порше
Старый 19.10.2009, 12:16   #5
penek1978
сорри, забыл написать мотор М43 316i 1995г.
Т.е. он разборный и можно корпус оставить свой? По экзисту пробивается в сборе с корпусом. Самый дешевый Behr - 32$. И вообще какого производителя лучше взять?
Старый 19.10.2009, 12:22   #6
Майкл
Разборный то разборный, только найти бы еще без корпуса.
Старый 19.10.2009, 13:25   #7
penek1978
как по качеству behr? как пластик, бут ходить? Вообще как бы Behr хорошая контора.
Старый 19.10.2009, 13:48   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
На М43 попандос - он идет в сборе с корпусом, в отличие от М40/42.
torxer
В кастрюле всей полноты картины не увидишь, я тоже кипятил. :D когда он стоит в моторе, ему еще давление помогает открываться.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 19.10.2009, 13:48   #9
Майкл
Да, хорошая.
Старый 19.10.2009, 13:54   #10
penek1978
спасибо, заменю отпишусь :wink:
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
