Старый 20.10.2009, 19:23   #1
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Механические преднатяжители
Менял кто? Они вообще одноразовые? У меня водителький стал сам ремень отшелкивать :shock: и пассажирский тоже не внушает доверия. Какие камни при замене? Не очень хочется чтоб он стрельнул в руках Чего-то поним ничего не нашел... Может кто чего знает?
House M.D.
Старый 20.10.2009, 20:16   #2
Вес репутации: 269
Сообщение от Geser
Он не отщелкивает и притягивает, меняется целиком.
А так у тебя с замком проблемы (который ремень держит), разбери замок и посмтри в чем проблемы, пластмасса склеена.
Старый 20.10.2009, 20:52   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Сообщение от power320
Угу, проблеммы с замком. Не хочу ковырять его. Лучше целиком поменять, так надежней. Просто почитать интересно, как оно работает и как его поменять аккуратно чтоб он не сработал.
House M.D.
Старый 20.10.2009, 20:59   #4
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
И еще интересно, от чего он срабатывает? Проводов туда не идет никаких...
House M.D.
Старый 20.10.2009, 21:01   #5
Compact 323
Вес репутации: 49
Compact 323 Нейтральная репутация
Снимаеш разъем пиропатрона, и откручиваеш один болт (торсен- звездочка). Зажигание выключи! :D
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 21:04   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Сообщение от Compact 323
Если найдеш его в механическом преднатежителе, тебе премию клубную выпишим
House M.D.
Старый 20.10.2009, 23:01   #7
Вес репутации: 269
Geser
Там тросик, подведен к нижней части сидухи (его видно тонкий такой), его не дергай при снятии акуратно, потом пружину не сожмешь, а так найди рабочие б/у недорого стоят.
Старый 20.10.2009, 23:16   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Найти бы еще... раритет походу... А с сидениями нечего делать не надо? Всмысле если допустим механизм сработал, то происходят ли какие изменеия в самой сидушке? Может там тоже чего надо откатить?
House M.D.
Старый 21.10.2009, 07:53   #9
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
у меня защелкивалось плохо было - так я продул там все от пыли и вэдэшкой облил ... теперь как часы работают
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 22:08   #10
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
А есть у кого номер католожный? Они по годам разные были? Чего-то на элкатс не нашел
House M.D.
Старый 22.10.2009, 01:00   #11
Вес репутации: 269
Сообщение от Geser
160 - 200 доларов новые стоят, ищи на рынках где импортные сидухи на ТАЗЫ продают, их снимают обычно так как не подходят.
Сообщение от Geser
Это не помню, просто проверить нет возможности да чур меня 3 раза.
72 11 8 167 711, 72118164932 посмотри
Старый 22.10.2009, 09:34   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Механический преднатяжитель меняется очень легко. Трудность заключается только в том, чтобы найти его на разборках. Кресло, конечно нужно снимать. Держится он на 2 болтах с головкой торкс (номер не помню). И не забыть надеть тросик под сиденьем? который блокирует натяжитель от стабатывания при регулировки кресла. А так, после срабатывания преднатяжителя с сидухами ничего не происходит - можно продолжать спокойно ездить. Разве что, при аварии не будет дополнительного срабатывания. Устройство у него примитивно-простое. Там внутри находится взведенная пружина, которая зафиксирована несложным механизмом, связанным с грузиком. При ударе (аварии) грузик перемещается вперед и освобождает пружину. Пружина резко втягивает замок ремня на несколько сантиметров, натягивая дополнительно ремень. Снова натянуть пружину не удастся - только менять.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 22.10.2009, 13:49   #13
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
А кто-нибудь пробовал стянуть эту пружину? ООООЧЕНЬ тугая или просто не подлезть туда?
Старый 23.10.2009, 10:59   #14
Вес репутации: 269
Сообщение от Dmitry Ivanov
механизм в корпусе пластиковом запаянном, разбирать и смотреть нет желания чтоб не получить в лоб пружиной.
Старый 24.10.2009, 15:46   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
И пружина тугая и корпус запаян...
Riga, Latvia
Старый 24.10.2009, 21:56   #16
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Alekss
А я то думал что он срабатывает от тросика Грузик на сидушке закреплен? Или он внутри преднатяжителя?
House M.D.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
