Старый 22.10.2009, 20:23   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
электрика, СРОЧНО !!!
Парни,обращаюсь в особенности к тем кто шарит в электрике, скажите есть ли способ найти коротыш в проводке,а то я уже второй день не могу открыть машину,
есть правда намётки что виновна лампочка подсветки багажника, обьясню почему, ведь когда открыта любая из дверей(не смотря на то что ключа в зажигании нет) включается подсветка багажника, в крайнем случае так у меня, так вот у меня концевик водительской двери стёрся со временем,и иногда срабатывает сигнализация и подсвечиваются кнопки стеклоподьёмников, неужели 1 лампочка подсветки может за ночь так сильно посадить аккум ,что даже не открыть замки?
Очень требуется найти место короткого замыкания, какие действия нужно предпринять, из приборов в наличии только профессиональный тестер
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 20:38   #2
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Жду ответов на улице с мобилой, а на улице между прочим дождь=)
Старый 22.10.2009, 20:39   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74
torxer Нейтральная репутация
Бомбовод
я не понял,ты открыть не можешь машину?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.10.2009, 20:44   #4
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
открыл то ключём,а вот акум сдох до такой степени что даже приборка не светится
Старый 22.10.2009, 20:48   #5
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 51
Потап Нейтральная репутация
если аккум не совсем молодой то очень даже реально его посадить одной лампочкой! И если концевик в двери стерся и не замыкается, то в багажнике тож будет гореть подсветка, вот и сел у тебя аккум! Ты сам ответил себе, меняй концевик
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 20:51   #6
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
пошел пока другим путём ,выкрутил лампочку в багажнике, но а если это не из за этого? реально же может быть коротыш в системе, вот думаю как его найти .... и ни одной грамотной мысли в голову не приходит =(
Старый 22.10.2009, 21:10   #7
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Если тестер есть,посмотри ток утечки, в чём проблема-то?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.10.2009, 21:21   #8
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Меряешь тестером ток утечки. Если утечка есть, то выдергиваешь по одному предохранители, и когда ток уменьшится проверяешь цепь, защищаемую этим предохранителем
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 21:26   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
опа,ток утечки, поближе к сути, что это за ток утечки, это случаем не минимальный ток на аккуме подключеном к авто? выходит амперметр нуно врубать в цепь?
и вопрос,выдёргивать предохранители при выключеном зажигании?
Старый 22.10.2009, 21:34   #10
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
я понял прально? врубаю последовательно амперметр к цепи аккум и авто, и выдёргиваю по одному предохранитель,и смотрю на показания амперметра, когда амперметр покажет мне меньший ток значит в цепи того предохранителя утечка
или это дело проще проделать вольтметром? когда напрга возрастёт зачит там коротыш?
Старый 22.10.2009, 21:45   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
при чём здесь напряг.
Тестер в режиме амперм. послед. в цепь между аккум. и клеммой.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.10.2009, 21:47   #12
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
это я и спрашивал, только предложил ещё такой вариант на напряжение, наряжение при выключеном авто с выниманием предохранителей, мне кажется такой вариант тоже приемлем
Старый 22.10.2009, 21:48   #13
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
если при снятии предохранителя напряжение повысится,то значит в той цепи нагрузка!
Старый 22.10.2009, 22:18   #14
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от Бомбовод
Бомбовод не тупи, делай как люди говорят - берешь в руки свой тестер, выставляешь на измерение силы тока постоянного (А), снимаешь с акума клемму (обычно чаще всего минус просаживает) "-" и в разрыв цепи подключаешь тестер и вперед по порядку дергать преды.
p.s: напряжение может быть безизменным даже когда у тебя утечка! (просто по напруге ты можешь и не заметить утечку а по току сразу увидишь что утечка есть а потом когда пробьешь по преду цепь тогда все встанет на свои места). Еще глянь сами провода с клеммами на акуме - может они уже у тебя "зацвели"
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:25   #15
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
не могу согласиться с этим, если нагрузку из цепи снять напряжение должно измениться,если таковая нагрузка есть
кстати при выключеном авто нагрузка у акума есть????
Старый 22.10.2009, 22:44   #16
EL-kostroma
незнаю как на твоем авто (всмысле по году) а так у кого апосля ресталинга и с климатом то после вытаскивания ключа из замка нужно подождать чтобы климат и мозги "уснули" (у всех по разному, примерно 5-8минут). вот как уснут и если ты авто на сигу не жмякнул то утечки никакой не может быть!
p.s: насчет напруги я ж тебе говорю - просто прибор может не "почувствовать" эти миливольты а уж силу тока он тебе покажет четко. Удачи!
Старый 23.10.2009, 00:19   #17
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
спасибо за совет,сейчас поздно уже,проверять не буду, а вот завтра замерю все,и обязательно отпишусь, авось кому и пригодится ....
Старый 23.10.2009, 08:40   #18
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
открутив лампочку подсветки багажника проблема вроде исчерпалась, да вот только беспокоят редкие мигания приборки и всей осветительной техники в салоне,гаснут очень кратковременно но с большой амплитудой
Старый 23.10.2009, 14:55   #19
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
Была такая фигня - лампочка багажника за ночь усадила аккум.
Концевик водительской двери изолентой обмотай в один слой - помогает.
По поводу утечки, не забудь концевик капота (у тебя ведь там аккум) зажать, и подождать пока машина "уснет".
Старый 23.10.2009, 17:02   #20
Гига
Гига Нейтральная репутация
мысль дельая. но сначало проверь зарядку. не надейся на лампочку - у меня была такая же фигня.
совершенно неожиданно садился аккум -при чем он новый.
Оказалось зарядка есть, но МИНИМАЛЬНАЯ и практически не заряжает.
сегодня буду менять регулятор
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 17:24   #21
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
вот о чём и я,пока в саму электрику тоже пока лазить не буду, хотя ток утечки проверю всё равно, заменю щётки с регулятором на гене а потом будем наблюдать ...
Старый 23.10.2009, 17:46   #22
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
какой допустимый ток утечки?
Старый 23.10.2009, 17:50   #23
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
Сообщение от gmss
20мА если память меня не подводит
Старый 23.10.2009, 21:14   #24
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
щётки заменил(они были явно под замену), в общем ощутимой разницы не заметил, нужно поездить, не радует одно лишь,нажатием на газ свет в салоне загорается ярче, это симптомы умирающего генератора?
Старый 23.10.2009, 21:52   #25
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
померяй напругу на холостых и повышенных.
BMW MOTUL в л\с.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
