Старый 22.10.2009, 23:53   #1
dima328IA
Аватар для dima328IA
Автомобиль: BMW e36 328IA
dima328IA Нейтральная репутация
проблема с лямбда зондами
на обоих лямбдах накрылись подогревы,один новый и пол года не отработал,может есть какой-то предохранитель?реле по схеме отсутсвуют,их там только 2,мотор м52 2,8.менять что-то не хочется может проблема не в зондах?
328IA 20/12/ 1995 ///M-style.montrealblau metalic.
dima328IA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 07:14   #2
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
а проводку смотрел на зондах ? - может там в фишке проводок какой отвалился от старости или сгнил
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 13:43   #3
Olmer
dima328IA
Ну как разобрался в чем дело было? А то у меня такая же проблема - буду на выхах смотреть что/как...
Старый 23.10.2009, 14:03   #4
dima328IA
Olmer
разобрался,подогревами на м52 управляет мозг двигателя,оба зонда под замену,как мне обьяснили залил плохого бензина и лямбды перегрелелись и накрылся подогрев.короче попадос на деньги :x
Старый 23.10.2009, 14:28   #5
Olmer
dima328IA
Блин, обидно. А у меня видать лямбду перегрели когда гайки приемных труб грели чтобы открутить
Какие ставить будешь? Hella?
Старый 23.10.2009, 16:39   #6
dima328IA
Olmer
обидно пипец.ставить буду что дешевле,т.к они все равно особо долго не живут,а гарантии на них нет,на экзисте хелла4200 стоит,вот их и буду ставить.
Старый 31.10.2009, 15:42   #7
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
Что значит на обоих лямбдах накрылись подогревы ????
Что за подогревы???
И как это проверить?
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 18:23   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от dima328IA
Olmer
у меня есть реле подогрева..... да и у тебя есть,я уверен в этом.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 31.10.2009, 18:26   #9
dima328IA
torxer
реле это есть на м50,на м52 их нет и не ставились.
Старый 31.10.2009, 18:29   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
torxer
_________________
объясни,почему у меня стоит реле? у меня тот же м52. и лямбд 4
ты заглядывал в коробку с реле?
Старый 31.10.2009, 18:42   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
dima328IA
лямбда корректно работает при температуре 300градусов,и при прогреве двигателя включается подогрев. потом он ни как не влияет на работу движка. и если денег временно нет забей на подогрев,отключи их нах совсем,все будет работать. расход тока увеличится,можно все (ДМРВ,все лямбды) отключить и будет работать. опять же расход не айс будет.
Старый 01.11.2009, 04:21   #12
dima328IA
torxer
у меня 2 лямбды,и реле нет-смотрел конечно в коробку и не только у себя.если накрылся подогрев двигатель работает в аварийном режиме.расход в таком режиме 22-25л ОЧЕНЬ НЕ АЙС.все уже поменял и расход 13-15.а на работу движка очень даже сказывается,машина тупила порядком.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
