Старый 24.10.2009, 23:35   #1
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
Перебои в лампочках(
В общем что то непонятное творится с лампочками, то потухнет то загорится то левая то правая противотуманки, сейчас навсегда одна потухла, потом тоже самое с ангельскими глазами, сейчас горит один глаз, и потух один дальний, ближний кое как живет пока)))
Проблема в том еще что многие сервисы не хотят связываться так как там нужно разбирать фару чтоб заменить как минимум лампочку в ангельском глазу, типа "мы этого не делаем" да еще разобраться со всем.
Поможите плиз, подскажите куда с этой ерундой можно подъехать, чтоб меня не отфуболили ?
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 00:15   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
ну первое куда бы я полез это сам контакт на фишке которая подключается к фаре(нет ли там окисления,если нет то смазал бы спец смазкой для контактов).
далее монтажный блок-предохранители.
Старый 25.10.2009, 00:15   #3
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Sergy
ксенон стоит?
Старый 25.10.2009, 00:24   #4
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
у меня тоже иногда косяк с габаритом левым, у фишки хреноватенький контакт, приходится иногда поёрзать и все приходит в норму (на некоторое время =) )
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 00:43   #5
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
Сообщение от Jora
ксенон стоит?
туманки и дальний штатные, ксенон-ближний, он только и работает нормально)
Сообщение от Jora
на дальнем который погас, поменял лампочки-всеравно не работает, контакт не кислый)
Сообщение от Jora
это для меня к сожалению темный лес(
(OO=[][]=OO)
Старый 25.10.2009, 02:29   #6
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Sergy
Jora писал(а):ксенон стоит?
туманки и дальний штатные, ксенон-ближний, он только и работает нормально)Jora писал(а):ну первое куда бы я полез это сам контакт на фишке которая подключается к фаре(нет ли там окисления,если нет то смазал бы спец смазкой для контактов).
Jora писал(а):далее монтажный блок-предохранители.
короче если хочешь могу глянуть,но не с фанатизмом(хотя бы что то исключить из предпологаемого)
Старый 25.10.2009, 07:16   #7
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Sergy было аналогично с птф - постоянно заливалась вода на контакты и он окислился, помогло только - перепайка контактов на новые (металлические фишечки "мама"). А насчет глазок - у тебя глазик вообще не горит или горит но тускло ? (хотя все-равно если глазами пользуешься примерно года полтора то наверняка уже под замену кольца)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 19:54   #8
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
Сообщение от EL-kostroma
то горит то не горит, такого чтоб тускло горит не было. у меня не кольца вколхожены с сама фара уже с кольцами)
(OO=[][]=OO)
Старый 26.10.2009, 01:38   #9
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
Сообщение от Jora
да мне бы сделать это все (смайл чешущий репу))))
(OO=[][]=OO)
Старый 27.10.2009, 00:03   #10
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
:cry: :cry: :cry: подскажите кто нибудь электрика хорошего
(OO=[][]=OO)
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
