Старый 26.10.2009, 11:29   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
подключение Старлайн Б6.....
привет) хочу сам установить сигналку и от сюда вопрос с подключением её к цз(что бы всё работало как и было) и поднятие стеклоподъемников.
кто устанавливал подскажите какие проводо от сигналки закидывать на проводку авто какие пины и цвета(резать провода или просто подсоединить)?
вот схема сигналки
Подключение 16-контактного разъема
Подключение 4-контактного разъема датчика удара
Подключение 4-контактного разъема дополнительных датчиков
Подключение 6-контакного разъема центрального замка
Старый 26.10.2009, 12:06   #2
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
написал dva:
итак смотрим 18 конт разъем:
все зависит от того где ты ее приткнешь
1 пин- постоянный плюс для питания сигналки подать через предохранитель (номинал в инструкции почитаешь). подключить можешь ну от куда придумаешь
2 пин масса. тоже прикрутишь куда-нибудь
3 пин - зажигание. можешь подключиться на зеленый провод на замке зажигания или найти гребешк с зелеными проводами и туда подпаять, только проверить что эти провода связаны с толстым зеленым на замке (т.е. что это действительно зажигание) обязательно предохраниель
4 пин я так понимаю это вход концевика дверей по положительному сигналу. это нам ненадо
5 пин концевики дверей
здесь след ситуация. я уже seven-у помогал подключать сигналку и тот же влпрос был. в у36 правая пер и лев пер двери имеют разные контакты на zke, 2 задние двери имеют один пин и багажник отдельный пин. т.е. 3 отдельных пина надо подключить на 1 пин сигналки. их конечно можно объединить, но на заводе не просто так сделали отдельные пины, т.е. или вешать на плафон внутр освещения или делать по уму как сделано в штатной сигналке через диоды.
6 пин поставишь микрик на капот и подключишься
7 пин подключить концевик багажника с zke я тебе писал какой пин за багажник отвечает
8 пин не понятно зачем он нужен
9 и 10 пины можно подключить на реле поворотников в блоке предохранителей 4 и 5 пин
11 пин это сирена
12 пин блокировка двигателя можно через реле заблокировать бензонасос или синал зажигания на блок управления двигателем
Старый 26.10.2009, 12:09   #3
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от Jora
это можно запитать на плафон освещение в ногах(он как раз загорается при открытии дверей)?
Старый 26.10.2009, 12:10   #4
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
как быть еще с ZKE 17 и 4 пин?
Старый 26.10.2009, 12:30   #5
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
по схеме говорится что
сине\белый и зелено\белый идет на +12в или корпус(вот тут не понятно в нашем случае на + или - подключать?)
синий команда открыть,то есть 4 пин
зеленый команда закрыть,то есть 17 пин( Длительность управляющих импульсов программируется (функция 1).функция № 1 — длительность импульсов управления замками дверей
вариант 1 — 1 импульс 0,7 сек. на запирание / отпирание обычных активаторов;
вариант 2 — 1 импульс 3,5 сек. на запирание / отпирание пневмозамков дверей;
вариант 3 — 1 импульс 0,7 сек. на запирание / 2 импульса 0,7 сек. на отпирание обычных активаторов;
вариант 4 — 1 импульс З0 сек. для реализации функции «комфорт» /1 импульс 0, 7 сек. на отпирание замков дверей. мне подходит вариант №4-это для закрытия стекл)
или всё таки прийдется через реле подсоединять синий провод(управление доп. канала№4(вежливая подсветка или закрытие стекл?)?
Старый 26.10.2009, 13:09   #6
dva
Вес репутации: 67
6 пиновый штекер ц.з.
на 17 пин подключить зелено-белый, на 4 сине белый
и плюсы постоянные на зеленый и синий пин. только врезаться надо на 17 и 4 пин так чтобб перед местом вреза стоял диод
e46 330d
Старый 26.10.2009, 14:42   #7
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
и так разобрался(помог друг проф.установщик и прояснил ясность Dva)
установка Старлайн Б6 на е36:
18контактный разъём сигнализации
Красный- +12в постоянный
Черный- масса
Желтый- зажигание подключается к зеленому проводу у замка
Сине/Черный- это подключение концевиков дверей
подключаем диодики SA18 защитный 18В http://www.chip-dip.ru/product0/61600.aspx полоской к блоку ЦЗ не в разрыв,а врезаться.
4 пин ZKE корич/серо/желтый вод.дверь
5 пин ZKE корич/сине/желтый перед.пасажирская дверь
6 пин ZKE корич/белый задние двери
Оранж/серый - концевик капота
Оранж/белый-концевик багажника, корич/черный ZKE + подключить диодик на 6А у самого плафон в багажном отделении,а сам провод от сигналки запитать у блока ZKE
Зелено/черный - 4 пин в блоке предохранителей или в жгуте под рулём Синий/коричн.(поворотники)
Зелено/желтый - 5 пин в блоке предохранителей или в жгуте под рулём Синий/зеленый(поворитники)
Серый - сирена
Черно/белый - блокировка насоса,стартера и т.д.
Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя и в разрыв цепи подключите дополнительное реле
подключение 6 контактного разъёма
Сине/белый и Злено/белый - +12В
Синий - команда открыть 4 пин ZKE сине/красно/желтый ставить диод SA18 защитный 18в
Зеленый - команда закрыть 17 пин ZKE бело/красно/желтый ставить диод SA18 защитный 18в,для реализации закрытия окон при постановки на охрану программируем функцию № 1 вариант №4
Jora вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 14:51   #8
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от dva
ты уверен?
Jora вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 15:24   #9
dva
Вес репутации: 67
ты уверен?
а есть какая то разница? образно справа налево или слева направо
e46 330d
Старый 26.10.2009, 16:35   #10
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от dva
не я то не понял. поэтому и спрасил. диоды тоже надо ставить на 4 пин окрытие и 17 пин закрытие
Старый 26.10.2009, 17:44   #11
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
какого цвета провод(бензонасоса) на замке зажигания?
Старый 26.10.2009, 19:59   #12
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Jora
желательно
Сообщение от Jora
на замке нет провода бензонасоса. зелено фиолетовый провод. см с реле бензонасоса
e46 330d
Старый 26.10.2009, 23:21   #13
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от dva
Jora писал(а):диоды тоже надо ставить на 4 пин окрытие и 17 пин закрытие
желательно
Jora писал(а)бензонасоса) на замке зажигания?
ок. понял. завтра сигналку привезут и начну установку
Старый 26.10.2009, 23:24   #14
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
а почему именно Б6
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 23:31   #15
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от bes_com
а почему именно Б6
не знаю нравится. а какую если не её?
Старый 26.10.2009, 23:38   #16
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
не знаю ну чем-то ты руководствовался? А8 например, я просто всё жду когда моя навернётся, чтоб новую поставить :D
Старый 26.10.2009, 23:48   #17
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
автозапуск мне не нужен(мало ли что) А6,А8,А9 не нравится из-за брелка,да и автозапуск не нужен. а Б6 не туда и не сюда
Старый 28.10.2009, 15:19   #18
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
сеня подключил сигнал и запрограммировал поднятие стекл при закрытии .
установка заняла - 3часа с перекурами
Старый 13.11.2009, 21:33   #19
d318
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
d318 Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
а почему именно Б6
5 шерхан например
d318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 15:44   #20
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от d318
Jora писал(а):bes_com писал(а):а почему именно Б6
5 шерхан например
кошмарная :shock:
Старый 17.11.2009, 23:24   #21
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
в сигналке есть спецмодуль на закрывание стёкол?
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 01:15   #22
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
есть,но у меня стоит ZKE и я не парился
Старый 18.11.2009, 08:32   #23
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
а я не знаю что у меня стоит
как это можно узнать?
Старый 18.11.2009, 09:27   #24
dva
Вес репутации: 67
BMW E36 318i, М40, 1991 ноябрь
к бабке не ходи стоит zvm
e46 330d
Старый 18.11.2009, 13:04   #25
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
эх знать бы что это за буквы, и что они означают
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
