Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51 ![]() |
печка
Что за хрень,на хх оборотах печка дует теплым воздухом,стоит при топить до 1.5 об. начинает дуть горячий. Тосол в норме,в системе воздуха нет. Помпа новая. Может термостату хана?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
когда термостату хана она либо долго греется, либо резкий перегрев мотора....а так сказать сложно...если стрелка температуры вверху, а она не греет, то виновата либо помпа, либо радиатор отопителя либо э-клапан печки (возле вакуумника тормозов) который управляется крутилкой (сине-красн)
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Это нормально, просто не хватает циркуляции ОЖ. Поиск по теме "дополнительная помпа" или "доппомпа".
..да я тож склоняюсь что все впоряде.....крутанешь мотор и сразу теплее
#5 | |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это клапан печки 100%
Такая тема бывает каждый год с наступлением холодов. :D
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49 ![]() |
недавно разбирал клапана печки (у меня из 2 стоит) т.к. с права начал дуть холодный воздух всегда.
вобщем заметил что резинки в нем немного вспучены и мешают нормальной церкуляции жидкости в печной радиатор, нидолго подумав решил вспучиный слой резины внутри крышки клапана немного подрезать (ничего сложного нет), обязательно оставить небольшую часть резинки для гермитизации. вобщем продуваються в открытом положении намного легче в закрытом 100% перекрытие (даже под давлением) итог: салон прогреваеться гораздо быстрее, горячий воздух поступает во всех режимах работы двигателя. клапана печки не текут и не сочаться!!! |
#8 | |
#9 | |
