Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 52 ![]() |
задняя подвестка
Собрался перетряхнуть заднюю подвеску. Салейнтблоки там впрессовываются? Буду менять все,втч редуктора. Что нужно учесть? после нужно делать развал-схождение? Конечно не сам,в сервисе,но их тоже нужно контролировать,и подсказать если что, где и как,потому как бмв не каждый день делают.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
там их 17 вроде.все прессуется на ура-особенно если её всю снять сразу.
на рс обязательно потом.
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
koleso
14 если учитывать подрамник, если нет - 10
Нет негров - Нет расизма |
malenkiy
а сайленты редуктора посчитал? тогда я забыл :D
din
Сколько вообще будет стоить перетрехнуть подвески?
переднюю и заднюю? с работами и запчастями... на вскидку... Пардон, если где-то уже обсуждалось
СуперБизон
Вес репутации: 67 ![]() |
din
Вопрос сам по себе не корректный. Уж больно большой разброс по ценам даже запчастей (кетай или оригинал) ну и цена работы в арасервисе и у офицалов далеко не одинаковая.
#7 | |
#8 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
санек
На чем на чем, а вот на болтах и гайках лучше не экономить. Но все наверное нет смысла менять - по месту смотреть надо.
большинство болтов придется брать оригинал - там шаг 1,5, а часть мона заменить нашими, но экономия будет небольшая, проще взять все и заказать - но по цене будет не мало...
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
где-то тут проскакивало , что ~20.000 работы по замене всех сайлетов. Замена сайлетов задней балки трудоемкое дело.
И обший бютжет работ может лего составить ~40.000р
#13 | |
#14 | ||
#15 | |
![]() сорри за оффтоп
#16 |
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79 ![]() |
санек
самая проблема в развальных болтах, те которые нижние сайленты держат... они обычно ломаются, если подвеску не делали долго. А так хитростей там никаких...конечно лучше выбрать проверенных производителей типа лимфердера или феби, свага ну типа того... один рас сделаешь и забудешь!
#17 | ||
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Советую ещё поменять болты крепления продольных рычагов. Те которыми рамка сайлента к кузову прикручивается. Часто бывают сильно гнилыми, часто обламываются в кузове(при разборке или при ригулировке схождения на задней оси)
Их там всего 6шт, по 3шт на сторону. Цитата:
EP46622 JG77332 |
#18 | ||
Те что с выступами,есть там такие.
#19 |
санек
в свое время купил 10 сайлентов без учета сайлентов подрамника и редкутора - 10шт + 4 подрамника + 2 редуктора + все болты обошлось больше 15тр, при осмотре на сервисе сказали что все в норме, через 2 года разорвало два сайлента продольны х рычагов (те что в кузове) - заменил все остальное так новое и лежит. Болты брал только оригинал ждать их долго и цена на некоторые не понравится, хотя не особо дорого, перетряхнуть все сайленты обойдется около 15тр на нормальном сервисе.
#20 | |||
Подскажи номера болтов,там столько салентов болтов я уже сам запутался,да еще заказ снимают,перезаказываю,потом смотрю эта позиция уже в работе,сам снимаю.
#21 |
санек
33 32 6 760 386 - 6 штук №19 на картинке
#22 | |
