Старый 28.10.2009, 18:10   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
проблема при старте
Когда выворачиваешь руль в лево и начинаешь трогатся такое ощущение что машина резко но не сильно начинает дергатся..Но это не всегда...Не могу понять почему могу пробовать 5 раз вывернуть руль и трогатся и нормально а бывает если чуть больше газу она начинает мелкие мелкие дергания но обороты стабильные проблемы точно не с мотором..и происходит только при вывернутом руле...В чем может быть проблема..Сзади стоят колеса 225x55 r16 колеса не цепляют...Ребята помогите разобратся
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 18:16   #2
Streetracer
Забыл уточнить...передние нижние шаровые убитые..Завтра буду менять...Может это из за них такое?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Старый 28.10.2009, 18:50   #3
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Больше похоже на сцепление. У меня дергается когда по пробкам поезжу, особенно когда жарко. Причем дергает не всегда и не по всякому. Обычно чтобы избежать дерганья нужно сначала поднять обороты а потом отпускать сцепление, либо отпускать сцепление не меняя открытия дросселя, т.е. если подгазовывать в момент отпускания сцепы начинает колбасить.
Причину пока так и не нашел, сцепу менял. Есть подозрение на воздух в системе, буду прокачивать.
При вывернутом руле что меняется - нагрузка на насос ГУР и сопротивление движению вперед. Попробуй трогаться не нажимая на газ - если будет дергаться скорее всего сцепа.
Старый 28.10.2009, 19:19   #4
Streetracer
дергается именно когда подгазовываешь.....у меня сцепление тоже берет в конце.....Для начала поробую прокачать..дальше будет видно..Говорил с мастером..Он говорит что может быть и из за шаровых опор.развал нарушен вот и дергает..
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
