Старый 31.10.2009, 15:53   #1
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
Куда делась тяга????????? :shock:
Народ помогите пропала тяга!!! Машина ваще не едит?
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 16:13   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Бензин, воздушный фильтр, топливный фильтр, диагностика.
Как не едет то? троит, обороты гуляют, симптомы объективные есть? Может тросик газа отвалился? :D
А, была ж еще одна тема. Зачем тогда было эту заводить?
Старый 31.10.2009, 16:17   #3
Вес репутации: 411
хочется грубо выругаться на твой вопрос . :wink: получив больше десятка советов , думаю всё равно тебе это не поможет . или качай мануалы , проверяй всё сам , изучай устройство своей машины , или на диагностику .
Старый 31.10.2009, 16:22   #4
BMWIST
Сообщение от mikair
Где бы еще найти нужный мануал???
Квотер ET 14.3
Старый 31.10.2009, 16:23   #5
BMWIST
Сообщение от Dmitry Ivanov
троит и нет тяги!
Топливный фильтр еще не менял!
Квотер ET 14.3
Старый 31.10.2009, 18:15   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от BMWIST
троит и нет тяги!
ищи какой цилиндр не работает
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 01.11.2009, 07:05   #7
BMWIST
замерил компрессию
1-14
2-14
3-10
4-14
5-14
6-14
Квотер ET 14.3
Старый 01.11.2009, 14:17   #8
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
что-то 14 вроде бы как многовато
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 01.11.2009, 14:41   #9
SFZ
Норма.
BMWIST
что с 3 цилиндром??? клапана? колечки? почему такая разница не проверяли?
Старый 01.11.2009, 16:41   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Похоже на клапана,скорее всего.Либо прогар,либо нагар по сёдлам.
Zа Россию Матушку!
Старый 02.11.2009, 10:41   #11
BMWIST
Сообщение от Гитарист
и что делать????
Квотер ET 14.3
Старый 02.11.2009, 10:42   #12
BMWIST
Сообщение от SFZ
движка расточена под 2.9
Квотер ET 14.3
Старый 02.11.2009, 12:16   #13
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от BMWIST
и что делать????
Замеряй компрессию снова, только перед замером,
залей в цилиндр в котором показывало 10 очков,
немного масла (грамм 30 хватит).
Если компрессия вырастет, значит проблема с клапанами,
если нет, то с кольцами.
Если с клапанами, то в лучшем случае притирка,
заодно можно поменять сальники клапанов и
притереть все остальные и поменять прокладку ГБЦ.
Если с кольцами, то замена колец, а это уже полное вскрытие.
Тогда советую поменять все кольца, вкладыши по состоянию,
ну и с башкой то же самое, что я в начале писал.
Старый 05.11.2009, 16:50   #14
BMWIST
а если рвется мембрана на КВКГ то тогда машина троит?
Квотер ET 14.3
Старый 05.11.2009, 16:51   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от BMWIST
Да - трясется :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.11.2009, 17:04   #16
BMWIST
Сообщение от iRamp
Сообщение от BMWIST
Да - трясется :D
вот у меня и трясется во всю!!!
что делать?
менять КВКГ или снимать ваще?
Квотер ET 14.3
Старый 05.11.2009, 17:07   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
для начала я думаю проверить надо в нем ли дело))) Снять - закрыть дырку в коллекторе и завести - если трясти не будет - то менять.
Трестись еще может када катушка дохнет, или свеча осыпается или наконечник пробит в конец. так что выдернуть свечи (поменять желательно) проверить катушки тестером на сопротивление, проверить наконечники на осыпание изолятора, проверить на подсос воздуха - желательно через балончик ликвимоля пшикая в доль и поперек впускного.
Старый 05.11.2009, 23:34   #18
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
"проверить на подсос воздуха - желательно через балончик ликвимоля пшикая в доль и поперек впускного"
Балончик с чем лучше использовать - с быстрым стартом или очистителем карба?
П.С. Надо на своём движке проверить на подсос воздуха, сегодня пшикал керасином, никаких изменений .
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 23:39   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
http://webauto.com.ua/pi/products_id/11227 гугла в помосЧ)))) спец средство для поиска подсосов. Спрей.
Старый 07.11.2009, 01:12   #20
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
С мобилы поэтому сори за бесцитатство.
Чета большая разница в 4 очка...
Если снимеш голову то те клапана на которых 14очков трогать не советую,все равно не притреш лучше чем есть а набить риски шанс велик.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
