Старый 02.11.2009, 12:08   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
Замена двигателя
Я видимо больно придирчивый к своей машинке,но мне почему то стало мало М40, какой движок посоветуете не шибко дорогой, желание то конечно снять с М-ки ,дык я ж даже не представляю сколько он стоит, скажите с какими проблемами я могу столкнуться, дабы заблаговременно подготовится к такому подвигу
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 12:32   #2
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
дешевле всего воткнуть М42. Встает без проблем, все остальное остается старое, кроме проводки и мозга ессно
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 02.11.2009, 12:35   #3
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
М42 удачнее чем М40? А то я прочёл пару теок по-поводу М40, и понял что это неудачный движок фашистов =(
Какие характеристики М42?
Старый 02.11.2009, 12:35   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Парни, а как после замены модели движка оформлять? тоже есть желание м40 поменять, но у нас в гаи посылают.... м40 ток на м40 требуют менять
Старый 02.11.2009, 12:36   #5
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
мне кажется все должно быть нормально и плевать что они там требуют,главное доки на движку
Старый 02.11.2009, 12:38   #6
remy
remy Нейтральная репутация
ставь 2.8 на ручке 8)
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 13:23   #7
EMP
EMP Нейтральная репутация
Сообщение от Бомбовод
Зря тебе так кажется :D - почитай вот этот топ в Питерской ветке http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...asc&highlight= там писали много про замену и аспекты оформления.
Соль в том, что замена мотора на другой (отличный по модели, типа М40 на М50) есть "внесение изменений в конструкцию а/м", которое запрещено техрегламентом
Хотя на самом деле надо по месту конкретно разговаривать в твоем районном МРЭО, т.к. автор той темы nepper такую же операцию проделывать собрался и вроде как ему дают добро :shock:
EMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 14:31   #8
Green Snake
СуперУдав
Можно на М40 поставить голову и все остальное от М42. Тогда и переоформлять ничего не надо будет. Я планирую так и сделать.
///M3 cabrio S50B30
Старый 02.11.2009, 14:36   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Green Snake
Можно,но это не будет 140 кобыл.А можно сказать ментам, шо поменял только голову(блоки одинаковые ,и ржавые номера тоже :D ),если в доках вклейка
Zа Россию Матушку!
Старый 02.11.2009, 15:25   #10
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от Гитарист
Почему так? Если диаметр цилиндров одинаковый, вся начинка блока от М42 и ГБЦ от него же.
///M3 cabrio S50B30
Старый 02.11.2009, 17:11   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
У м40 и м42 только блоки и одинаковы,а поршня и ход и колено разные,+ ко всему 2х массовый маховик.
Zа Россию Матушку!
Старый 02.11.2009, 19:18   #12
remy
М40, М42 :o
Старый 02.11.2009, 19:36   #13
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
http://ldir.e36club.ru/modules/myart....php?storyid=3
вот здесь выбери движок, тут и характеристики и всё есть
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 19:43   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от remy
М40, М42 Surprised
remy
не зазнавайся :D ! 2.8-- :o :wink:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.11.2009, 19:45   #15
remy
что вы, что вы.
я не зазнаюсь - не в коем случае.
просто тема такая уже заезженная по поводу м42 и блока м40....я в этом плане.
Старый 02.11.2009, 19:51   #16
temborg
Аватар для temborg
Автомобиль: ниже в подписи
temborg Нейтральная репутация
Зарегистрировать можно всё! Цена вопроса и наличие знакомых!
BMW 325 АКПП, 93г. - Идеальная!
Dodge Ram 1500 2005 - Отличный Джип!
ТАЗ 2106 - 2,2 турбо - вечный конструктор!
temborg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 17:24   #17
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от remy
Тема, может, и заезженная, но результатов я пока не наблюдал. Вопрос был задан не из праздного любопытсва, а потому что я планирую так и сделать.
Поэтому спрошу еще раз: если в блок М40 засунуть коленвал, шатуны, поршня и все остальное от М42 (новые ессно) почему из него не получится 140 кобыл?
///M3 cabrio S50B30
Старый 04.11.2009, 17:31   #18
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
а наверно в м42 два вала, а в м40 одын
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 05.11.2009, 09:37   #19
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от SFZ
:o
///M3 cabrio S50B30
Старый 05.11.2009, 11:38   #20
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Green Snake
не понятна твоя реакция.
два распредвала (16 клапанов) против одного (8 клапанов)
Старый 05.11.2009, 14:30   #21
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от gmss
Green Snake
Что же тут непонятного? Я конечно не спец по движкам, но в чем разница между М40 и М42 знаю, поэтому и поменял именно на такой. И мой вопрос (см. выше) заключался не в том, почему М42 мощнее М40, а в том, почему на блоке от М40 со всей начинкой от М42 и ессно головой от него же не будет 140 лошадей?
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
