Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 60 ![]() |
Что за разъемы?
Обнаружил данные разъемы в правой двери. От чего они?
![]() Также обнаружил причину ошибок подушки, оторвался провод от клеммы этого разъема.. Может кто-нибудь подскажет номер по ЕТК этого металлического контакта? Разъем этот с пассажирского сиденья, с левой стороны, под хреновиной в которую вставляется ремень.
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73 ![]()
2) думается мне что это от полной проводки, там датчик занятости пасажиром или непристёгнутости.
1) цз работает?
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() |
Желтый вроде от подушки дверной. там еще фиксатор металлический должен быть.
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
По второй фотке я знаю, что это. Мне бы найти данный разъем в сборе с кусками проводов, или отдельно металлические контакты.
А вот на первой не знаю.. th1nG Цз работает, но не от родной сигналки. Просто не нашел куда подключать эти разъемы.. Один из них скорее всего на дверной динамик, но на самом динамике вообще другой разъем..
Этот металический контакт отдельно не продается. Заменяется по ЕТК: Ремонтный провод разъем сиденья 61 12 9 118 122,
старый номер: 61 12 6 908 853. Идет под подушкой сиденья, соединяет проводку машины и пиропатрон натяжителя ремня. Посмотри, жив ли у тебя помимо этого провода сам натяжитель, или стреляный. Устанавливается на машины после марта 1997 г.в. Цена нового провода порядка 1500. Могу предложить б/у.
318is Coupe M42 1994 328iA Cabrio M52 1999 |
#9 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 94 ![]() |
возможно разъём этот (на первой фото) не от е36, а от е46 - предыдущие хозяева колхозили .
проследи по проводу на какой контакт главной фишки дверной приходит - а там по схеме можно глянуть |
Вес репутации: 42 ![]() |
На первой фотке провод от динамика, по крайней мере оч похож, красные изоляторы - это колхоз от бывшего хозяина. слева который провод, похож на управление зеркалом.
К зеркалу подходит разъем, и как написал power320, в нем больше проводов..
Провода с красной фиговиной (я так понял это термоусадка), имеют черную и коричневую полоски, такие же есть на разъеме магнитолы, только сечение у них больше.. Который слева разъем, в динамик не вставляется. Сам разъем другой.. Оба провода синие, один с красной полоской, другой с коричневой. Правый верхний разъем - коричневый и бело-розовый с желтыми полосками.. ![]() И еще сегодня обнаружил разъем за панелью управления климатом, не подключенный.. Сначала идет вместе с пучком проводов, который показан стрелочкой, а потом отделяется и просто так болтается.. Что это?
#15 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
блин на первой фотке справа разъем я тоже обнаружил в правой двери и тоже не пойму для чего он и год у нас одинаковый
#16 | |
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
#17 |
Подниму.. Интерес остался к данным проводам.. Имеются только на правой двери..
Оч похож на разъем динамика, но на динамик разъем уже есть.. При чем эти провода доходят только до колодки, что между дверью и кузовом и все.. ![]() ![]() Второй разъем приходит на эту же колодку, на пины 2 и 3.. ![]()
