Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Датчик положения распредвала.
Обнаружил скрутку на проводах, идущих от датчика положения распредвала. Экранирующая оплетка тоже спаяна проволочкой и не окружает скрутку со всех сторон. Датчик менять или оставить все как есть?
e36b26turbo |
Необязательно. Датчик распредвала- это датчик Холла ( как на карбюраторных восьмерках), в экранировке сигнала не нуждаеться т.к. сигнал представляет собой импульсы 0-12-0-12 .....вольт.
#4 | |
Вес репутации: 48 ![]() |
Да ну нах 12 вольт? не ну пол вольта, а то и меньше возможно :D Коль датчик работает и не беспокоит да и хрен с ним.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
sasha39RUS
Неисправность ДПРВ обязательно покажет ком. диагностика. Зачем менять, если нормально работает? При неисправном ДПРВ, теряется динамика, появляются рывки и подергивания, неровная работа двигателя, хуже заводится. В оригинале Hella.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
отключи его на работающем двигателе и услышиш характерный стук форсунок значит. рабочий если звук форсов неизменится значит меняй
#7 | |
e36b26turbo |
#8 | |
По импульсному принципу -1-0-1-0-1-0-1 _П_П_П_П_П_П_
#9 | |
Снять можно, если попотеть, а вот назад подключить сложнее, но возможно, я сам делал.
подскажите кто знает
отреставрировал старый датчик, проводку сейчас на машине новый стоит, с ним пропало тарахтение форсов, но машина тупит по старому, подтраивает, диагностика ничего не видит по книге (520, м52, 1996-2001) Импульсный датчик распознавания цилиндра • между выводами 1 и 2 </= 1.0 Ом • между выводами 2 и 3 >10 мОм (бесконечно) на моем реставрированном 1-2 >10 мОм (бесконечно), 2-3 </= 1.0 Ом на новом который на авто 1-2 15 Ом, 2-3 1.0 Ом по схемам Bentley по каждому году разные схемы подключения и разные цвета проводов, моих цветов там нет, хотя оба моих датчика идентичны по проводам скажите ДПРВ м52, 1995, показания какие , и цвета проводов на все моторы 2,0 один и тот-же датчик или зависит от года и кузова (3,5) не могу найти в exist.ru скиньте номер
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
он одинаковый для всех м52 для всех кузовов куда ставился и для м50 2,0 (вообщем я так понял если система сименс то датчики одинаковые, на м50в25 бош - номер датчика другой)
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
какие симптомы его неисправности?
дигностика показала его ошибку, он просто старый и уже ремонтировался, т.к. его изоляция (проводов) рассохлась. Поправили, чуть поработала машина равномерно, потом опять косяк, как будто пропуски в зажигании. И еще трабл, странная отсечка на 5400 об, набирает 5400 падает до 4800 примерно (как будто газ отпустить), потом опять набирает. Причем отсечка ненормальная, а как будто пропуски в зажигании и мотор давится. Со старым 2,0 мозгом неравномерность была, а вот с отсечкой проблем не было. Есть мнение что нужно на мозг подать данные о скорости авто (в поздних е36 с асц я так понял данные берутся с правого заднего датчика абс/асц) но. машина и на месте не развивает больше 5400. (стоковый мозг 2,8 с евс) на старом мозге (2,0 без евс) мотор крутился нормально почти до 7 и отсечка была не такая странная. Датчик конечно под замену, но вот хотелось бы узнать что это исправит. Некоторые пишут что неисправность этого датчика незаметна без чтения ошибки.
