Старый 07.11.2009, 16:07   #1
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
S42B20 - факты и домыслы.
Соклубники, озадачился поиском информации по этому злому двиглу.
Ставился на е36 BTCC. Развивал 315-320л.с. при 8200 об., редлайн на 9300-9500.
Знаю четко одно - блок абсолютно идентичен М40.
Отсюда возник и интерес.
Кто-нибудь сможет рассказать подробнее о данном двигателе?
BIMMERang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 16:38   #2
была тема, в поиск
еще на m42club.com
Старый 07.11.2009, 16:45   #3
326
326 Нейтральная репутация
The S42 was a 2.0L version of the M42 raced in touring car championships, replacing the 2.0L version of the S14 in '94.
IT was a 2.0L touring car engine with a 86.5mm bore and around a 85mm stroke, which shared the same block as the street going M42.
Unlike the common M42, the S42 had a more sophisticated engine management system, and had individual throttle bodies.
The S42 unfortunately did not share the same valvetrain as the M42, and is a solid lifter valvetrain (possibily from the S50Euro) fully capable of over 9000rpm, but was limited to a 8500rpm redline, as dictated by touring car rules.
It was mounted upright in the bay, not slanted, and ran on a full dry sump oiling system. The pistons had a static compression ratio of around 12:1, and running on pump gas, the S42 made around 280hp (and up to around 310hp later in it's life).
http://www.youtube.com/watch?v=FMqvxYeyKhg
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 16:46   #4
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
:shock: :shock: :shock: первый раз слышу... это кастом или что-то заводское?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 16:49   #5
326
http://forums.bimmerforums.com/forum...&highlight=s42
Старый 07.11.2009, 19:03   #6
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
70000 евро, и он ваш :D оригинал BMW
///М3, 540
Старый 08.11.2009, 11:48   #7
Cergey city avto
Можно пригнать боевую машину выкатавшую свой ресурс - они на Мобиле .де постоянно появляются. в е36кузове как раз. Поиск рулит :lol: :lol: :lol:
Старый 19.11.2009, 11:32   #8
USSR
Аватар для USSR
USSR Нейтральная репутация
Тема уже поднималась вроде на форуме, было не мало ссылок в основном иноязычные, и лошадей вроде в нем поменьше в районе 260, больше всего понравилась тема в которой амерекос из м42 творил s42 а по цене вроде даже у официалов в прайсе ценник есть на этот мотор в районе 75 евро))) за такое пихло и почку продать не жалко))) особенно мне в нем обороты нравятся, интересно по характеристикам и поведению в какую сторону такой аппрат отличяется от М3 3,2 е36)
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были.
Опель Астра GTS 2007
USSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 11:44   #9
USSR
Аватар для USSR
http://www.youtube.com/watch?v=-lfNB0dTQ3c
Старый 19.11.2009, 12:43   #10
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
ЭХ...... , такой бы моТОркик......
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 16:31   #11
shurig
Аватар для shurig
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 50
shurig Нейтральная репутация
смысл в такой моторе, ресурс у него на пару гонок, постоянно нужно будет в нем копаться.
понятно что за счет веса двигателя машина интереснее рулится будет, но не думаю что стоит это 70 тыщ евро )
мне кажется это тупо фанатский фетиш ) в реальной жизни он не нужен ) проще пихло от м-ки поставить )
серьезный колхозник
shurig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 00:24   #12
Харек
Аватар для Харек
Автомобиль: Седан, 1993
Харек Нейтральная репутация
я переводил мануал от Метрик Механик по изменению стандартного М42 в S42 2.1 (baby M3 :roll: )
так вот сказано что ресурс двигателя не чуть не уменьшается, это вызвано тем, что используются облегченные детали двигателя, и обороты 7900 даються ему легко!
стоимость косплетка для переоборудования в районе 10000$
точно не помню надо поискать, но помоему лошадок там порядка 210-230, а если с турбо то за 300 л.с. :shock:
Удовольствие только за рулем BMW
Харек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 01:19   #13
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 62
ISQUAD Нейтральная репутация
.....продолжаем тему...интересно!!!!!!
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 11.12.2009, 02:59   #14
alyshev
интересная тема, но уж очень не бюджетно на мой взгляд, да и мощность в 210-230 лс не особо интересна при условии таких затрат, за 10000$ можно приобрести S14, S50, или S54, а также все необходимое для их установки..
Старый 11.12.2009, 12:03   #15
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 64
BanG Нейтральная репутация
была бы у этого двигла стоимость такая же как у б.у. М52 к примеру и был бы он доступен для народа, думаю многие бы запихнули бы себе его уже =)
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 12:32   #16
Харек
Аватар для Харек
Я думаю прокатиться на S42 хотелбы и владелец S50)))
Так что тема очень интересная, а для многих и актуальная :D
Старый 07.01.2010, 18:22   #17
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Сообщение от alyshev
Я уже был владельцем bmw m3 2.3L s-14,покотался месяцев 8 продал еле еле,проблем впринцепе не было,не считая пробившей прокладки под головку.(ну ждал её долго) Из минусов скажу что рабочий диапазон с 5000 об\мин. И жор начинается с 16литров,если только ели давишь на педальку.Ну а с моей манерой езды все 25,как не больше и это и по трассе такое случалось.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
