Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
Воющий барабашка.
Ну вот и моя очередь посоветоваться.
Сам разобраться не смогу и думаю, что виртуально диагностировать врядли получится. Рассчитываю на то, что кто-то с таким сталкивался. В общем завелся воющий барабашка, причем нихрена не могу понять откуда идет этот вой. Звук похож на удаленный протяжный свисток поезда, или на звук двуручной пилы, которую сгибают туда-сюда, ну думаю многие слышали... Надеюсь, понятно объяснил. Звук появляется только после ночного или дневного простоя, на холодной машине и только в холодное время года. Ровно год назад это появилось и прошло. Звук есть, даже если прогреть двигатель до рабочей температуры стоя на месте. Проявляется во время начала разгона, после переключения на 2ю скорость и набора оборотов до 2000, при переключении на нейтралку или на третью скорость звук не пропадает, если остановиться, то звук исчезает по мере торможения и пропадает как только остановлюсь. Или он исчезает, если дальше набираю обороты, переключаюсь на 3ю, на 4ю... Обычно, сталкиваюсь с этим только с утра. В течении дня машина простаивает мало и больше я его не слышу. На ходу во время воя мафон выключал, люк открывал, на тормоз слегка нажимал, ручник слегка подтягивал. Все без изменений. Писец расписал, да?
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
А не насос ли гура? А после третьей допустим ты его уже не слышиш
Ну или подшипник какой...
может подшипник в коробке, у меня щас так
на второй едешь 2000об он воет, набираешь больше и он ууууу.. сильнее и затихает послушай в районе коробки.
Вес репутации: 44 ![]() |
да хрень я думаю у многих - дубеют ремни и подрабатываются ролики-преднатяжители.
Как понять откуда именно звук идет и какой ремень или ролик (другого не дано), не заводя машины с холоду открываешь капот, снимаешь крольчатку (на помпе) если есть и просишь кого-нить запустить машину впервый раз или автозапуском пробуй на ручнике - обычно если у ролика люфт или выработка ремня какого-нить сильная то этот неприятный звук имеет место быть. У меня у самого такая трабла каждое утро, я не парюсь особо - помогает капнуть пару капель вэдэхи на ремешок что самый длинный (на гуре) и усе.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#5 | |
Только почему вой появляется при езде по прямой и на определенных оборотах?
#6 | |
Смущает тот факт, что воет только в холодную погоду. До +10 +15. Послушать откуда звук - очень затруднительно. Оно как завоет шопепесдец! Звук всюду. Я напоминаю падающий фугас времен отечественной войны. Люди оборачиваются.
#7 | |
Сверчок под капотом у меня тоже имеется. Пока не прогреюсь, сверестит ремень об ролик натяжителя. Всегда с собой имею спрей-силиконовую смазку. Если раздражает брызгаю. А так по этому поводу и не парюсь.
Автомобиль: 318 is 93г.
Вес репутации: 48 ![]() |
ап
парни а у меня печка чихает) что делать!
bmw 318 is 93 неспешно ищу листву на coupe
#9 | |
Re: ап
думаю надо смотреть подвесной подшибник, тож самое было один в один, поменял его и все прошло, вой был примерно с 25 до 40 км в час, до и после тишина.
BMW 325 E36 МКПП |
Alexan_Der
У меня точно такая же пороблема, ночь простоит потом разгоняешся появляется вой потом проходит. Появильсь это после простоя в покраске, думаю что подвесной гудит но не факт.
BMW 318 M40 E36 1991 |
#13 | |
выжать сцепление и вой должен пропасть. Утром попробую. Хотя подвесной у меня лемфердер, возрастом около 4 тыс. км, в прошлом году стоял какой-то другой, но вой тоже был.
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Alexan_Der
надо смотреть от дешевого к дорогому, начиная с ремня и роликов и заканчивая генератором и насосом ГУР .jkmit там гудеть нечему.
Нет негров - Нет расизма |
#15 |
malenkiy
Как это нечему? А коробка, а мост, ступичные подшипники? Причем тут навесное на двигле я понять не могу, если вой идет только при движении? Alexan_Der Кардан он постоянно крутится, а при выжатом сцеплении останавливаются только шестерни КПП.
#16 | |
Вчера появились изменения. Вой преследовал меня целый день, постоянно появляясь на скорости 50 км/ч. Теперь я уверен, что идет он откуда-то сзади. Сегодня опять появился утром и сразу пропал. Сзади имеем бензонасос, редуктор, шрусы, полуоси. Что-то где-то там...
#17 |
Alexan_Der
В субботу заеду на подъемник и посмотрю что там гудит, отпишу потом.
#18 |
dnk318
это подшипник вентилятора печки..тоже самое и у меня
#19 | |
Хотел сегодня ехать на подъемник, выехать-то выехал, и сразу чуть не влетел мордой в здание на выезде со стоянки. Тормоза отказали вообще. Успел дернуть ручник и резко вывернуть руль. В бачке с тормозухой оказалось пусто. А вчера был на максимуме.
