Старый 07.11.2009, 20:36   #1
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Ошибка Airbag
Вообщем поставил руль с подушкой, решил ошибку удалить... а она не удаляется... Было у кого такое? Блок подушки под замену чтоли? П.С. ошибку пытался удалить на ГТ1, левость софта исключена.
House M.D.
Старый 08.11.2009, 00:13   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Хмм. Нашел описание на англиском
Crasch accumulator triggered - dealer replacement only.
Вообще не порадовало. Блок чего одноразовый чтоли?
House M.D.
Старый 08.11.2009, 00:25   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Кстати вот сайт афигенный нашел с описанием ошибок блока управления двигателя, акпп и srs. http://www.scribd.com/doc/1703639/BMW-ERROR-CODES
House M.D.
Старый 08.11.2009, 01:19   #4
perforator
perforator Нейтральная репутация
авто какого года?? если 95 и младше, то блок под замену, датчики столкновения передних подушек стоят в самом блоке, восстановлению подлежат, но дешевле купить блок на разборе, но тебе с твоего прошивка тогда понадобиться...
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 09:29   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Сообщение от perforator
датчики столкновения передних подушек стоят в самом блоке, восстановлению подлежат.
Это кода это датчики в самом длоке стояли? На дорестайле они стоят около передних чашек, на рестайле в салоне под сиденьем. И нафиг прошивку менять?
House M.D.
Старый 08.11.2009, 09:55   #6
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Geser
Не искушай судьбу, поменяй блок. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.11.2009, 10:55   #7
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 72
Serjo Нейтральная репутация
Сообщение от Geser
Это кода это датчики в самом блоке стояли? На дорестайле они стоят около передних чашек, на рестайле в салоне под сиденьем. И нафиг прошивку менять?
Под передними сиденьями стоят датчики боковых подушек :!:
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 11:49   #8
perforator
Сообщение от Serjo
+1
Тему изучил досконально, так как себе восстановил!!! Датчики столкновения фронтальных подушек с 95 года стоят в самом блоке СРС!!!
Старый 08.11.2009, 20:04   #9
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Сообщение от Maikl
Geser
А чего тут искушать? Ошибка то не стирается... Ну можно конечно покопаться в прошивке блока, чтоб он забыл что такое ошибки :D Просто интересно, на сколько срабатываний расчитан блок? У меня подушка только в руле. Просто если б.у. блок покупать, то хз срабатывал он или нет.
House M.D.
Старый 08.11.2009, 20:18   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
В том то и дело, что он рассчитан на одно срабатывание, иначе можно было бы опционально этот вопрос решать.
А наши народные умельцы сделали этот блок многоразовым, дабы перед продажей тачки, не заморачиваться с покупкой нового дорогостоящего блока. А там сработает он или нет, им уже по барабану.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.11.2009, 00:49   #11
Вес репутации: 269
Сообщение от Maikl
Нет и еще раз нет, я писал на скока раз он расчитан, поищите по автору, на 3 срабатывания если мне не изменяет память.
Старый 10.11.2009, 18:01   #12
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Гы А оказывается еще и в самом блоке есть датчик, по мимо тех, что на чашках.
А кто знает, с какого года 2 подушки ставилось?
House M.D.
Старый 12.11.2009, 13:23   #13
BalmainQ
BalmainQ Нейтральная репутация
Если мне не изменяет памят то с 94-95г. начали ставит по две подушки!
BMW 320i\Black
BalmainQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 23:16   #14
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Парни, а не подскажите где стоит блок srs на авто с 3х спицевым рулём и лампочкой на руле??? А то я что-то не блока, ни датчиков у себя не наблюдаю :?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 11.12.2009, 16:43   #15
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Хмм. Сегодня поменял блок управления. При включении зажигания лампа загорается и гаснет, потом через пару секунд мигать начинает. И через минут 10 мигания начинает постоянно гореть. Может кто знает от чего такое? Завтра постараюсь ошибку сбросить, но очень хочется сегодня узнать, почему лампа мигает
House M.D.
Старый 22.01.2010, 20:04   #16
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
чтоб не плодить темы отпишусь тут, да простит меня аффтар :roll:
после снятия и установки приборки загорелся airbag, горит 1,5-2 минуты потом гаснет
кто знает что ему надо?
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 20:36   #17
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Чтоб не плодить темы отпишусь и я тут.
На машине стоит система Airbag, но руль стоит не родной, раньше горела лампа постоянна, я заменил лампу на светодиод, чтоб сильно ярко не светила по ночам, всё было ОК пол года а сегодня он (светодиод) начал хаотично моргать. в чём проблема?
Я решил тут восстановить систему Airbag покупкой руля и сбросом ошибки а тут оказывается блок управления имеет конечное число срабатываний да и датчики надо восстанавливать. Как это сделать и проверить блок управления и восстановить датчики?
Старый 22.01.2010, 21:44   #18
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
jek@ Когда снимаешь подушку (руль) нужно клемму с аккума скидывать совсем, иначе в блок управления записывается ошибка (номер не скажу), симптом её как у тебя. Последствий вроде не имеет, ибо через 1.5-2 минуты лампа окончательно гаснет и всё работает. Выход из ситуации - сбрасываеть только диагностическим оборудованием.
Это что-то типа напоминалки что подушка снималась.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 23.01.2010, 20:08   #19
jek@
Аватар для jek@
в том-то и дело что руль не снимался, приборку достать можно и так. я только отключал все разъемы!
но все равно спасибо, еще раз заеду сотру ошибку а там видно будет
Старый 23.01.2010, 20:17   #20
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
Просто смысл в том, что машина осталась без подушки при подсоединенном аккумуляторе. Про снятие руля/приборки я как самый частый вариант привел.
Старый 26.01.2010, 11:13   #21
perforator
Сообщение от jek@
блок понимает, когда ты его лампочки лишил. ошибка, если память не изменяет, звучит так:
warning control lamp
или что то подобное, за ней обычно тянится ошибка датчика водительского ремня безопасности... и помоему еще третья может появится что то с питанием связанно... ошибки не страшные лечатся стиранием)))
Старый 26.01.2010, 11:20   #22
perforator
Сообщение от bes_com
я бы на твоем месте делал следующим образом:
1. Поставил руль с подушкой.
2. Потер ошибки, посмотрел какие остались
3. если вылетает ошибка как у топиг стартера, то блог под замену однозначна
4. Потом датчики столкновения, судя по подписи они у тебя на морде стоят (старая система) если подушка одна то и датчик один. датчики тоже одноразовые (не уверен), можно на разборках поискать.
5. если стоит преднатяжитель ремня с пиропатроном (посмотри на замок воительского ремня, если к нему идут 2 провода то это он) то его тоже под замену.
А вообще надо решать ошибки по мере их появления.
Старый 26.01.2010, 11:45   #23
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
perforator спасиб, понял, руль ставлю и на диагностику, система старая, стоят 2 оранжевых датчика рядом с чашками стоек, их тоже надо както выстанавливать?
Старый 15.07.2022, 22:50   #24
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Ребят. Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией: снимал передние сиденья (чтобы попылесосить ковер) отключал их проводку (я так понимаю, там и датчики боковых подушек и пиропатроны...подушки у меня 4)...снимал без отключения акума... После того как все подключил назад - на приборке стала гореть ошибка подушки((. В первом положении ключа, как обычно она сначала загорается, через пару секунд гаснет... но потом снова загорается (((. Как я понимаю, нужно теперь сбросить ошибку? Отключением акума разве все ошибки не стираются? Акум отключал - не помогло(
Седан 316 92 г. - Продан. Седан 316 94 г., Компакт 316 98 г. - Владею).
Бортжурнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=315755
Старый 18.07.2022, 11:21   #25
catchaser
Автомобиль: m52b20,1997
catchaser Нейтральная репутация
Сталкивался с аналогичной картиной после замены двери (снятие-установка) - именно боковая подушка в двери. Сперва гаснет, через пару секунд загорается снова.
Сбросить инпой или карсофтом можно. Вряд ли отключение АКБ здесь поможет.
catchaser вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
